[php]noob prob
  • THIJZEL
hoi ik heb ok school c++ en ik heb thuis een apache webeservertje staan die php ondersteunt dus ik denk ik ga een beetje klooien. Na een beetje proberen en knutselen kwam ik dit prob tegen:
de wachtwoord verificatie klopt alleen ik kan hem niet redirecten naar de volgende pagina dan krijg ik de volgende fout:
{code]
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /usr/local/apache/htdocs/loginres.php:10) in /usr/local/apache/htdocs/loginres.php on line 17
[/code]
<?php
    require("config.inc.php");
    mysql_connect("$server_naam", "$gebruiker", "$wachtwoord");
      $query = ("SELECT passw FROM users WHERE name ='$inlognaam'");
      $result = mysql_db_query("$database_naam", $query);
    $ok == "0";
while ($r = mysql_fetch_array($result))
    $pass = $r["passw"];
    echo ("$pass");
    if  ($pass=$w8woord){$ok="1";}
 If (!$inlognaam == "")
        if ($ok == "1")
            (header("Location: inside.php"));
        else
            echo("je gebruikersnaam bestaat niet, of je wachwoord is niet ok");
else
echo("je hebt niks ingevult bij je gebruikersnaam, kan niet inloggen");
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
www.php.net/header
:O
<Edit>
OMFG wat een code..................
dat gaat noooooooooooooooooooooit werken
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • THIJZEL
Op zondag 30 december 2001 19:04 schreef D2k het volgende:
www.php.net/header
:O
<Edit>
sterker nog het werkt, hij echot me pw alleen als ik de goede user+pw invoer
  • D2k
D2k
Op zondag 30 december 2001 19:10 schreef THIJZEL het volgende:
joh
met:
$ok == "0";
en
een ';' achter je while?
  • D2k
D2k
bla
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /usr/local/apache/htdocs/loginres.php:10) in /usr/local/apache/htdocs/ loginres.php on line 17
verdomd als het niet waar is
maar $ok=="0"; zou ik vv door $ok=0;
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
try again:
PHP:
if ($inlognaam != '')
    require('config.inc.php');
    mysql_connect($server_naam, $gebruiker, $wachtwoord);
    $query = "SELECT passw FROM users WHERE name ='$inlognaam'";
    $result = mysql_db_query($database_naam, $query);
    if($r = mysql_fetch_array($result))
        echo $r['passw'];
        if ($r['passw'] == $w8woord)
            header('Location: inside.php');
        else
            echo "je gebruikersnaam bestaat niet, of je wachwoord is niet ok";
else
lijkt me wat handiger en slimmer...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • THIJZEL
Op zondag 30 december 2001 19:32 schreef chem het volgende:
try again:
PHP:
        echo $r['passw'];
        else
else
ja maar komt op hetzelfde neer, of hij het nou van te vooren controleerd of erna..
heb em al in orde trouwens
/me zegt [topic=360647]
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Op zondag 30 december 2001 20:09 schreef GDOG het volgende:
* AK47 zegt [topic=360647]
Heb ik een handige topic gestart :? :Y)
[ontopic]
Je header moet komen voordat er iets ge-output wordt, bijv. via de func. 'echo' etc.
Maar dat kon je ook wel concluderen uit het voorbeeld van Chem...
[/ontopic]
  • chem
chem
Op zondag 30 december 2001 19:36 schreef THIJZEL het volgende:
Er zit zeker wel verschil in.
Als je weet dat de naam niet aanwezig is, heeft de connectie naar de database, en laat staan de query, geen zin. Verder heb ik een aantal " naar ' omgezet (performance) en een aantal " en ( ) verwijderd. Verder is er 1 variabele verwijderd wat weer makkelijker leesbaar is :)
  • Ritch
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-08 17:03
Op maandag 31 december 2001 00:06 schreef chem het volgende:
Wacht ff, heb een tijdje nix mer aan php gedaan, maar zit hier verschil in??
PHP:
if ($foo == 'bar') blaat();
zou dus sneller zijn dan
PHP:
if ($foo == "bar") blaat();
Lekker heel erg logisch :?
Iets sneller (te verwaarlozen) omdat php tussen ' ' niet hoeft te controleren op var's enz en bij " " wel :P
maaar dat is echt onzin... :) je moet dan aan miljoenste seconden denken
maja als je toch bezig bent kun je net zo goed van die " een ' maken als het niet nodig is..
scheelt toch en wat is nou de moeite :P
edit me == n00b luister maar naar meester chem :) (slijm slijm slijm)
  • chem
chem
" en ' hebben inderdaad het verschil dat " wel en ' niet geparsed worden.
Op maandag 31 december 2001 11:53 schreef chem het volgende:
Dan gaan ze vragen : Wat is geparsed :? ;)
