Autoradio in de Boot, welke aansluiting op accu?
  • 4.531 views sinds 30-01-2008
Ola,
Ik zit met me pa te stoeien in de schuur met een Sony XR 6700 RDS + 10 CD wisselaar. Deze moet in de boot komen!
Nu hebben we een accu staan ( 12 V ), en die willen we aansluiten.
De achterkant van de autoradio heeft aansluitingen voor 4 speakers:
• een Paarse draad
• een Grijze draad
• een Groene draad
• een Witte draad
Nu lukt dit wel met die speakers, maar probleem is de stroom.
We hebben een
• een Zwarte draad ( ground )
• een Rode draad ( 12 V )
• een Oranje draad ( illumination )
• een Gele draad ( permanent 12 V )
• een Blauwe draad ( antenna remote )
Nu hebben we de accu aangesloten op de zwarte en de rode draad. Nu doet de cd Wisselaar het en tevens de tape en dergelijke van de autoradio het. Alleen geen verlichting op het schermpie aan de voorkantillumination dus. Maar hoe sluit ik deze aan? Is deze ook 12 V? en moet ie op de plus van de accu? Of moet deze in combinatie met een andere draad aangesloten worden.
Gezien het feit dat het een duur setje is bij elkaar, zijn we een beetje voorzichtig met aansluiten.
Daarom: jullie hulp is welcome :).
  • Jur
Jur
Dus....
Je moet de rode ,de oranje en de gele draad op de + van de accu aansluiten de zwarte op de - , de antennebesturing zal je waarschijlijk niet gebruiken of je moet een antenne hebben met een motortje.
WE WANT PICS WHEN ITS DONE!!!! ;) >:)
Op zondag 30 december 2001 18:08 schreef Jur het volgende:
Hoe zeker weet je dit? Ik heb weinig zin om me schermpie aan gort te helpen met teveel voltage :).
Om deze radio goed aan te sluiten moet je de zwarte draad aan de - van de accu maken, de gele en de rode aan de plus.
de gele is voor het geheugen van de radiozenders en als deze niet aangesloten is werkt hij niet. De oranje (illumination) is om de schermverlichting te dimmen. (wordt in de auto aangesloten op de verlichting, maar hoef je niet te gebruiken; als je dit we wilt dan ook bij de plus. Blauw is, zoals de bovenbuurman al zei, om een electrische antenne aan te sluiten.
probeer het maar en je zult zien dat het werkt! :9
suc6
Op zondag 30 december 2001 20:17 schreef suikerklontje het volgende:
suc6
Et werkte inderdaad!
Bedankt man, en de rest :D, maar alleen de Afstandsbediening doet et niet meer ? Hoe ken dat? Das zo`n torentje met knoppies erop, die moet met een soort minijack achterin erin geduwt worden, maar alleen de OFF knop doet et?
Is nou de knop kapot? Of krijgt ie gewoonweg geen stroom?
We hebben de blauwe en de oranje NIET aangesloten ...
Wat kan er nog mis mee zijn?
Maar goed voor de duidelijkheid, schermpie doet et wel nu :)
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Op maandag 31 december 2001 01:01 schreef drLiter het volgende:
Die blauwe en die oranje heb je zoiezo niet nodig, dus die zijn ook niet verantwoordelijk voor het niet werken van de remote, en die gele ook niet als je de rode al op 12V permanent hebt zitten.
Die oranje draad zou je evt nog kunnen verbinden met een lampje in de auto dat op 12V werkt. Dan gaat de verlichting van de radio tegelijk aan met dat lampje. Maar dat is waarschijnlijk heel veel werk om dat voor mekaar te krijgen (kabel trekken enzo).
Op maandag 31 december 2001 03:07 schreef Jag het volgende:
Ja, et leuke is, als ik die gele niet heb aangesloten, maar de rode wel en de zwarte, dan werkt et schermpie niet :? Sluit ik geel weer aan dan werkt ie wel. Dus hij zal best een functie hebben :).
Maar goed het 'torentje' dat fungeert als AB is dus gewoon kapot :z.
