DeskJet 670C stopt met printen.
Hier staat een HP DeskJet 670C van 4 jaar oud, die al weer kuren begint te krijgen.
Volgens de eigenaar heeft hij het nooit goed gedaan. Soms printte hij wel, en soms stopte hij zomaar met het printen.
Later pakte hij geen papier meer, en dat was opgelost door de rubberen transportwielen op te ruwen.
Weer later ratelde de houder van de inktpatroon met veel lawaai over die zwarte klep, die naar beneden gaat als er papier wordt gepakt, heen. Dit heb ik opgelost door de stang waar de houder overheen gaat iets (halve mm) omhoog te zetten. Dit werkt nog steeds goed. (Dit is bij meerdere printers uit de 600-serie gedaan.)
Nu heeft hij weer het probleem, dat hij soms zomaar stopt met printen.
Onder het printen stopt hij, en je hoort het geluid, dat je ook hoort als je de printer aanzet. (Als de houder van links naar rechts gaat.)
Ik heb de LPT-kabel en het net-snoer vervangen, hem aan een andere computer, met andere software gehangen, maar niets helpt. Na een paar pagina's stopt hij met printen.
Ook binnenin de printer lijkt alles goed te zitten. Het contact waar je het netsnoer in steekt, lijkt ook goed te zijn. Hoe je ook draait, duwt, trekt, o.i.d. aan het snoer, als hij print, blijft hij printen. Hetzelfde uithalen met de LPT-kabel heeft ook geen effect. Hij print door.
Als ik tijdens het printen de LPT-kabel uit de printer trek, print hij nog even door, en stopt dan zomaar. (Heel logisch eigenlijk.) En als ik hem weer in de printer stop, print hij, zonder extra geluiden te maken, verder.
Op de computer waarop hij nu steeds getest wordt, is Windows 2000 geïnstalleerd, en de LPT-poort staat ingesteld op ECP+EPP1.7. Hier is de printer doorgelust via een scanner.
Op de computer waar hij altijd aan heeft gehangen is Windows 98SE geïnstalleerd, en hoe de LPT-poort daar ingesteld staat weet ik niet.
Heeft iemand een oplossing?
De printer kan teruggebracht worden naar de winkel, maar er zit geen garantie meer op. De kosten voor het bekijken/onderzoeken zijn volgens mij zo hoog, dat een nieuwe printer meer rendabel is.
Bij voorbaat dank.
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Op zondag 30 december 2001 17:44 schreef koel_kast het volgende:
Bij voorbaat dank.
Denk idd dat je met een nieuwe printer beter af bent, dingen zijn nieuw bijna net zo duur als 2 inktpatronen ;)
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
Ik heb het zelfde probleem met mijn XeroX docuprint xj6c
Hij maakt wel de bewegingen maar de inkt komt er niet uit.
In jou geval denk ik dat je hem beter niet terug kan brengen naar de winkel, maar naar zo'n reperatie shop.
Die zijn namelijk goedkoper
Deze maakt ook de bewegingen niet. Hij stopt met alles, en doet dan alsof hij aangezet wordt (zelfde geluid, papier eruit, wachten op nieuwe printopdracht...)
Het kan trouwens niet aan de instelling van de LPT-poort liggen. Een DeskJet 690C werkt wel goed op de instelling: ECP+EPP1.7
Ik zal HP eens mailen.
(En laten repareren bij een reparatieservice, o.i.d. is denk ik geen optie. De printer maakt namelijk nog steeds veel lawaai, en hapert soms nog wel eens bij papier pakken. (Niet vaak). Voor ongeveer 390gulden heb je een DeskJet 930C thuis, en een 940C voor nog iets minder.)
Ik krijg hem niet aan de praat. Nieuwe dan maar......
