Lcd werkt niet, alleen backlight
  • The_wave
  • Laatst online: 27-08 23:55
Ik heb net een 2x20 lcd in elkaar gezet, maar ik krijg geen data op het scherm, alleen de backlight gaat.
Aangesloten volgens dit schema:
http://www.jorisvan.easynet.be/Lcd%20Ontwerp%20schakeling11.bmp
Gebruikte software: Smartie en LCD Center onder WIN2K + DLport i/O
  • The_wave
niemand een idee ? :)
beetje ongeduldig maar oke
controleer eerst eens of alle draaden goed zitten
  • michiel100
  • Laatst online: 12-09 20:04
Wat werkt er niet? Krijg je zwarte blokjes in beeld? Probeer hem eens een reset te geven, zie de search voor hoe dat moet.
  • The_wave
De backlight van de lcd werkt, ik kan hem aan en uit zetten met smartie enzow, maar ik zie geen letters, en ook geen blokjes. Alle kabels zijn juist aangesloten en maken geen kortsluiting.
contrast gechecked ?
chekc voor juiste aansluiting op de soldeereilandjes
van het lcd zelf,
en check inderdaad voor die zwarte vierkantjes
(anders ff aan potmeter 2 draaien voor zien van vierkantjes)
volgens mij heb je de contrast potmeter verkeerd aangesloten. Het pennetje dat alleen aan 1 kant zit is het midden contact, deze moet je op pen 3 van je lcd aansluiten.
dus pen 1 en 3 (volgens jou tekeningetje) omdraaien. Denk alleen dat je nu je potmeter hebt opgeblazen.
  • The_wave
hmmm ok, zal dat maar eens checken dan. Bedankt :)
  • michiel100
Op zondag 30 december 2001 19:24 schreef Hans_Kazan het volgende:
Een potmeter opblazen zonder dat je het hebt gezien en geroken is onmogelijk >:) (Er komt een grote rookpluim uit namelijk, en dat blijft een paar uur hangen als je in een klein kamertje zit) (nog ff voor de duidelijkheid, een potmeter is niets meer dan een instelbare weerstand)
  • The_wave
Zo, heb hem ff omgedraait en doet het nog niet :(
Ik ruik ook niks, dus opgeblazen is hem niet
  • michiel100
Pak een multimeter, en controleer alle voltages.
Controleer of er nergens een contactbreukje is.
Controleer of je nergens plus en min hebt omgedraait.
Suc6 :)
