DHCP vraag
IK heb nu een dhcp draaien.
In de scope heb ik ip's vast gesteld van 192.168.1.2 tot 192.168.1.22
Maar nu deelt de dhcp ip's uit van 192.168.0.6 etc..
Hoe kan dit??
Ik heb wel internet sharing aan..
Daar komt het volgens mij door.
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
ICS deelt standaar 192.168.0.x uit
Als je een eigen dhcp draait moet je ook een andere NAT oplossing nemen.
Graag wat meer info. Is dat op je server ? Zo ja wat draait die welke win versie ?
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
mocht je nog twijfelen: tomsworld heeft gelijk :)
Ik draai met windows 2000 advanced server..
En de client is XP.
OP me werk gaat dit altijd goed!
Ik denk dat ik die dhcp maar weer uit zet.
en alles handmatig invul!
Ik had nooit problemen toen ik dat nog deed.
  • Tomsworld
Tomsworld
Op zondag 30 december 2001 17:46 schreef QuakeMASTER het volgende:
En de client is XP.
Ik draai ook W2k advanced server en ik gebruik Routing And Remote Access voor Nat DHCP DNS WINS ed van Windows 2000. Beide combineren lukt ni echt :)
Maar eens ge het ingesteld hebt werkt het relaxed. W2k AS
  • Tomsworld
Tomsworld
PS Als ge dns van w2k gebruikt als fwding dns moet ge de . zone verwijderen daarna kun je de dnssen van je isp opgeven bij fwservers.
Is een veelvoorkomend probleem. :)
Dit kon ik dus ook in de vorige post bij gedit hebben |:(
  • Oeth
Oeth
knapste van de klas
Heb je op je XP-client als gateway wel het IP van je DHCP-server ingevuld,
anders wordt het IP-adres nog steeds door de client toegekend.
Op zondag 30 december 2001 17:46 schreef Deleon het volgende:
Yep Tomsworld heeft inderdaad gelijk.
DHCP en ICS gaan niet goed samen.
[quote van M$ discussie]
gclerke:
Q: Is there any way to share a modem in Windows 2000 Professional so that other users on that subnet can have access to a private remote network on demand?
Tod [MS]:
A: You could use Internet Connection Sharing to share the dial-up connection to that private network. You wouldn't really be sharing an Internet Connection, but that doesn't matter. ICS is just sharing a TCP/IP interface.
gclerke:
So I must configure the clients to have static IP addresses? And I was just getting used to DHCP.
Tod [MS]:
No, ICS uses 192.168.0.x and cannot be changed. But that's only for handing out addresses. If you changed the static IP on the private NIC on the ICS machine to 192.168.3.x and statically configured all the clients with 192.168.3.x, it would work fine. If you already have a DHCP server using 192.168.3.x, just change the private NIC on the Windows 2000 Professional-based ICS machine to 192.168.3.x, and it will work fine. Just make sure you change the default gateway in DHCP to the new 192.168.3.x address on the ICS machine.
Voor het hele verhaal check dit even.
[/quote van M$ discussie]
Hier zijn wat instellingen..
Dit is de server
Afbeeldingslocatie: http://www.langame.f2s.com/server/server.jpg
En dit is de Client machine
Afbeeldingslocatie: http://www.langame.f2s.com/server/xp.jpg
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op zondag 30 december 2001 19:54 schreef QuakeMASTER het volgende:
Dit is de server
Is toch niks mis mee? Je client krijgt keurig 192.168.1.2. Alleen de WINS server heb je fout opgegeven in DHCP manager. Effe in de opties wijzigen naar 192.168.1.1
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Op zondag 30 december 2001 20:02 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Ja daar was ik net mee bezig..
Alleen is dit hiero vet lastig..
want ik heb 2 pc's, 1 toetsenbordje, en 1 muis :(
Dus moet steeds alles weer omwisselen.
Maar als alles 1 keer goed draait hoef ik dat niet meer zo vaak te doen.
Het werkt nog niet!
Nu is de gateway weer weg :?
Afbeeldingslocatie: http://www.langame.f2s.com/server/server2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.langame.f2s.com/server/client.jpg
EUREKA!!!
Het werkt!
Weet je wat ik vergeten was???
De proxy server instellen.
Als je met ISDN inbelt vervalt de LAN gateway.
En krijgt de isdn adapter de gateway.
Of een andere eigenlijks..
zie maar plaatjes boven.
Dus ik dacht hoe kan dit nauw weer.??
heb ik eerst dus de gateway handmatig in de client toe gevoegd... wou niet, omdat dan de dhcp zijn werk niet meer kan doen..
Wins en dns vervallen dan.
Dus ik kijken hoe ik dat nauw kan fixen..
Zag ik bij internet instellingen proxy staan..
Ik dacht " JAAAAAAAAAAA " :)
Dit is hem..
En het werkt nog ook :)
Alleen nu zit ik nog met een probleempje..
Ik moet dus wel steeds de gateway bijstellen als ik inbel :(
Of blijft die hetzelfde??
Of is er nog iets anders mogelijk?
  • Tomsworld
Tomsworld
Wat bedoel je met de gatway bijstellen als je inbelt juist.
Wat verander je dan waarom ?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Die default gateway moet je je helemaal niet druk om maken. Ten eerste wordt in de routing tabel (doe maar eens ROUTE PRINT) het subnet 192.168.1.0/24 keurig naar 192.168.1.1 gerouteerd; ten tweede wìl je ook dat de default gateway naar je dial-up adapter verwijst
Op zondag 30 december 2001 22:00 schreef tomsworld het volgende:
Ja Tom dat dacht ik dus..
Maar dat is gelukkig niet zo..
Ik dacht dus eerst dat de gateway iedere keer ook veranderde net als mij internet ip.. elke keer als ik inbel krijg ik een ander ip..
Maar goed ik houd dus wel die gateway van de ppp adapter.
Tcp/ip geef ik een gateway.
Maar als ik inbel met mijn isdn adapter word de gateway van mijn netwerk kaart ontbonden.. oftewel hij verdwijnt.
Er komt echter wel een gateway bij..
En die blijft ook iedere keer hetzelfde als ik inbel.
Maar nu snap ik niet hoe ik deze naar eigen wens kan instellen.
Wat ik dus ook graag wil, is dat ik helemaal niks in de client server aan ip/s dns / gateway etc etc hoef in te stellen..
Dat moet ik dus nu nog wel... de proxy server.
Pas dan kan ik het internet op.
Is hier niet een andere oplossing voor??
help nog ff aub
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Op maandag 31 december 2001 19:33 schreef QuakeMASTER het volgende:
Dan moet je je 2000 server instellen als Router. dus met RRAS en dan in je DHCP scope je ip van je server meegeven als Router, setting 003.
als je niet weet hoe dit moet zit er ook een wizard voor in 2000 bij configure your server.
suc6
There is no art to find the minds construction in the face
