Wat is nou een stille sckt-A cooler [Whisper Mode]
  • 55 views sinds 30-01-2008
Ik word gek van al die herrie in mijn toren.
Al gehad:
Global Win
Orb's
Nu:
Cooler Master EP series.
Ik wil een stille cooler (air)
Ik klok niet over (WAATTTT???)
dus wie noemt mij die fluister koeler?
Mod je heatsink met een stillere fan, bijv. een Panaflo of Papst.
hmmmm
die CFM's komen toch door de combi van fan en heatsink?
Als d airflow van een heatsink nou zo is gestuurd dat deze gaat fluiten dan lost een stillere koeler toch nix op?
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
wat voor een proc heb je??
  • Unicron
  • Laatst online: 17-08 23:04
ik ga binnenkort de Thermaltake Volcano 6 Cu halen. Deze produceert 31dBA.
Ik weet helaas niet hoeveel herrie 31dBA is, maar het is een stuk minder dan andere koelers
In de tests scoort de volcano 6 Cu ook heel erg goed
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
CFM's komen alleen maar van een fan en niet van een heatsink/fan combo.
Wat er van een heatsink/fan combo komt, is de C/W waarde. Graden per watt. Hoe lager dit getal, hoe beter de cool performance.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Unicron
die volcano 6 Cu heeft een C/W waarde van 0.61
Dit is erg goed vergeleken met een Alpha PAL8045 met een C/W waarde 0.56
zeker als je de prijzen gaat vergelijken
mijn tower heeft een duron 850, un-unlocked not-to-be-clocked CPU. Deze staat enkel in de livingroom en dat is toch erg lawaaierig tijdens het op de bank zitten kijken naar DVD's
Dus ik zou een andere cooler kunnen proberen die ik op de heatsink kan schroeven. de cooler die er nu op zit doet....ff browsen momentje!...
Dimensions 60 x 60 x 10 (mm)
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4800 RPM
Air Flow 21.19 CFM
Noise Level 36.5 dB(A)
Mijn cpu wordt secundair gekoeld door een 2coolpc unit met een 2100 RPM Sleeve fan die je niet hoort. dus ik kan wat minder airflow hebben :)
Kan er trouwens geen Case Fan op de heatsink? die geven 25dBa als je een 60-60 mm pakt van Coolermaster. Of zeg ik nu iets stoms?
  • Carnifex
  • Laatst online: 14-08 11:17
Carnifex
auch
verschil in geluidsproductie 'Volcano 6 Cu' en 'oude':
31 - 36.5 db = 5.5 db verschil, dus ongeveer 2x zo stil (?)
en waar haal je die volcano's?
  • The Dolf
de silverado misschien?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Xenon
  • Laatst online: 11-08 11:42
Zalman koelers zijn echt de allerstilste...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1004444089.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/septemberimg/fb123b.gif
Zalman url
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
Tjoh...
Heb zelf een Silverado (noise control), koelt rete! en is daarbij nauwlijks hoorbaar. Kost overigens wel een lieve duit. (mijn tb 1200@1395 wordt op zes volt (=de minst mogelijke rotaties) max 43 gr.) Vind het echt een aanrader. Wellicht kan een andere tweaker dat bevestigen.....
Op zondag 30 december 2001 18:26 schreef -hfl-xenon het volgende:
Zalman url
Was dah onderste vor ding joh??
  • HermeS
  • Laatst online: 14:56
Op zondag 30 december 2001 18:27 schreef Dollardrules het volgende:
Tjoh...
ik kan dat hellaas niet bevistigen, hooguit ontkrachtigen :( .
Maar goed ik had hiervoor waterkoeling, dus dan is het een flinke stap treug. Ik zou alleen tot aanschraf van de silverado gaan als je meer dan 1,3ghz cpu's hebt.
Ik heb zelf een greencolor gekocht op de hcc beurs voor 35 gulden, deze heeft een breede bevestingsklip (omdat de middelste klip van de socket was gesmolten was), deze op 5 volt is een flink stuk stiller (je hoort hem haast niet) dan mijn silveradom maar daar zit dan ook slechts een duron 700@900 op, een 1,33ghz trekt hij niet op 5volt.
Maar coolers is niet z'n mijn probleem. mijn hd maakt meer herrie >:)
  • Exirion
  • Laatst online: 16:25
Exirion
Gadgetfetisjist
[search=stille koeler]
[search=stille cooler]
