Compaq Deskpro overgekocht..
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Inclusief 17' Flatscreen monitor.. totaal 150 piek :)
Ik ben nu ff die Deskpro aan 't analyseren maar het lukt niet echt.. compaq heeft nl het normale bootup screen enzo vervangen en er zit een pass op bios..? nouja setup noemen ze dat.
Als ik in de kast zelf kijk wordt het nog vager..
In het moederbord zit een kaart met pci en isa sloten erop..
VGA en NIC onboard..
Een passief gekoelde pentium 1.. (gigantisch koelblok)..
2 dimms voor samen 96 mb ram..
Ik kan alleen niet kijken hoesnel de CPU is.. aangezien je dat koelblok er nooit af krijgt met al die metalen platen ervoor.. (handig jongens!)
Windows staat er niet meer op.. Zit geen cdrom in..
Hoe identificeer ik dit ding in vredesnaam?
  • rjsomeone
  • Laatst online: 20-11-2023
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Heeft ie nog meer van die flatscreens te koop voor 150 piek? :D
Je zal er toch wel weer windows op willen zetten? Dan kan je daar zin hoe snel dat ding is...
En zo'n password e.d. krijg je toch weg door dat batterijtje er ff uit te halen?
Hier had uw advertentie kunnen staan :).
  • RedruM
Op zondag 30 december 2001 10:32 schreef rjsomeone het volgende:
Ah.. idee.. dat batterijtje zit niet op zo'n onmogelijke plek..
Is er ook een manier om een pc te un-compaqen btw?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kun je nog wel gewoon naar dos booten.
doe dan
debug
-o70 16
-o71 16
-q
vaak is het bios password er dan vanaf (je doet een biosreset)
Wat voor DeskPro? (2000, EN, EP....)
Bij het stickertje met het s/n staat het type, aan het s/n kun je ook zien hoe oud ie is.
Volgens mij bij alle DeskPro's: kap eraf en dan een jumpertje zoeken, jumpertje om en BIOS is gereset.
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
nope, meestal niet.
Compaq heeft nogal de neiging aparte maten te nemen voor moederboards, en dus kastjes. Een ander mobo zit er dus (zonder zagen dremelen en boren) niet echt in (kijk het ff na!)
En met het bestaande board zit je toch vast aan compaq bios enzo.... :(
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Op zondag 30 december 2001 10:36 schreef RedruM het volgende:
volgens mij krijg je die bios er niet af, want er zijn alleen compaq biossen voor die compaq's :D.
En verder zijn 't niet echt slechte biossen, je kan zelfs je naam invoeren die dan in dat startup schermpje van compaq komt :)
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
zie http://www.compaq.com/support/files/deskpro/us/index.html
daar kan je volgens mij bios files downen (Roms noemt compaq ze)
  • RedruM
Ahh.. Compaq Deskpro 4000 staat ergens bij t booten..
  • RedruM
Afbeeldingslocatie: http://www.rentex.com/spec/1725.gif
Dit is em denk ik.. maar elke site heeft andere specs..
ene zegt P266.. andere zegt P2 333..
  • The_Ghost
The_Ghost
Zit er binnenin de kast geen sticker met type nr? meestal wel nl....
Dan kun je bij compaq hun beruchte rompaq downloaden (bios menu zeg maar..)
Op zondag 30 december 2001 10:41 schreef RedruM het volgende:
BIOS reset, bron http://www3.compaq.com/support/reference_library/viewdocument.asp?countrycode=1000&prodid=17|Deskpro+4000&source=120205-002.xml&dt=13
This procedure does not apply to portable computers.
1. Turn off the computer and any peripheral devices that are connected to it.
2. Disconnect the power cord from the electrical outlet and then from the computer.
3. Remove the computer cover.
4. Reset the computer by one of the following methods depending on the model.
If the system board has a CMOS reset button, press the button and then release it to
reset the CMOS.
If the system board uses jumpers, remove the E50 jumper from pins 1 and 2 for
60 seconds; then replace the jumper.
volgens mij is dat plaatje een 2000
  • RedruM
Merci.. maar ik wil liever weten hoe snel de cpu is :)
  • The_Ghost
The_Ghost
cpu krijg je dr wel uit hoor.. ik ken et kassie..
je kan geloof ik net de zifsocket loskrijgen ...
Of anders moet je ff met een schroevendraaiertje het klemmetje van de lompe blok alu afhalen, dan kun je er zeker bij, zonder de rest helemaal te moeten slopen..
Op zondag 30 december 2001 10:48 schreef RedruM het volgende:
Staat bij de sticker met het s/n
iets van: EP4000/P333/1.6 etc.....
En volgens mij ook in de BIOS
  • RedruM
Op zondag 30 december 2001 10:50 schreef Buick het volgende:
en het serie nummer zit waar? Ik zie zoveel stickers met nummers..
Op zondag 30 december 2001 10:51 schreef RedruM het volgende:
Op de kap, bij een 2000 linker of rechter zijkant en bij EP geloof ik op de bovenkant. Flush anders de BIOS dan zijn de wachtwoorden weg en met de Compaq test & Diag disk booten en dan kun je alles uitlezen. http://www.compaq.com/support/files/deskpro/us/download/263.html
als die disks niet werken is het een 2000, dan moet je deze hebben: http://www.compaq.com/support/files/deskpro/us/download/9260.html
  • RedruM
OK.. het koelblok ligt eraf.. maar cpu kan er niet uit want hendeltje kan niet ver genoeg om hoog.. komt tegen het metaal aan |:( |:( |:(
  • The_Ghost
The_Ghost
frontje afrukken, met 2 schroefjes zit de drivebay vast (voorop) schroef em druit en tada.. :)
  • RedruM
Duh.. ik zie de sticker al :)
DP4000 5200MMX 2400 NTL
  • The_Ghost
The_Ghost
Pentium 200 mmx... (origineel)
Op zondag 30 december 2001 10:57 schreef RedruM het volgende:
OK, nu weet je het :) 200 mhz. met MMX!
O ja, http://www.compaq.com/support/files/deskpro/us/index.html voor drivers, rom update, diag. etc.
  • RedruM
YESS
dan kan ik eindelijk de cyrix bagger cpu uit m'n ouwe pc slopen die op zichzelf al zorgt voor 800 crashes per uur..
  • The_Ghost
The_Ghost
eh.. check et wel ff.. misschien dat er al een ander in is gezet.. had ik laatst...
Hij doet et nie??? blijkt er een mmx op een compaq plank te zitten die helemaal geen mmx kan |:(
  • RedruM
ik ben nu de kast aan het openbreken/schroeven
  • RedruM
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/jahoe.jpg
DE VICTORIE
danku tweakers :)
  • PsYgHo
  • Laatst online: 28-10 22:36
Op zondag 30 december 2001 10:44 schreef RedruM het volgende:
Hmm ggz (groningen ?) pctje , zo te zien aan die blauwe eigendoms sticker
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
Kan ook nog een 166mmx zijn
Te snel gedingest 200 dus
Zijkant apparaat: sticker met gegevens, staat DP, EP, EXD dan cijfertjes met 2000, 4000 schuine streep (/) model nummer, 5166 staat voor 5000 serie 166 mhz CPU. dat staat echt op iedere Compraq dus ook op die van jou, trouwens je plaatje komt overeen met een DP2000 en bij booiten spreek je over een 4000, die staan meestal als tower model... Post de sticker gegevens ff dan zoeken we het uit..
Dus een 5200MMX, of te wel 500 Serie (staat voor pentium I bij Compraq) 200 mHz, MMX technologie, veel plezier!
Op zondag 30 december 2001 11:56 schreef Mad_Cookie het volgende:
2400 NTL = 2,4 GB hd
  • RedruM
Zow.. ff intel erin.. en
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/jaboe.jpg
eruit :r :r :r
Perfect dat je nu weet wat er allemaal inzit, maar is dat niet gemakkelijker te achterhalen met allerlei slimme progjes die als freeware overal te downloaden zijn :)
  • RedruM
en onder DOS draaien?
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
je had het ook aan de multiplier jumpersetting kunnen aflezen...
onder de afdekkap staat als het goed is de positie van het jumperblok en de verklaring...
Join TeamBVD!
  • Packardhell
  • Laatst online: 28-10 22:34
Ik zal jr P200 MMX wel op 75MHz FSB laten lopen als ik jou was, kan ie makkelijk aan en heb ie wat extra MHz'en.
Powered by KPN
Op maandag 31 december 2001 10:49 schreef blimmel het volgende:
ik heb zon zelfde deskpro En er zitten geen jumpers op maar van die dipswitches aan de linkerkant van die gorte kaart met pci/isa sloten en
btw al zou het geen 200 mhz zijn ik heb een 166 mmx en die loopt ook met alleen die grote heatsink op 200 mhz. Niet dat het veel uitmaakt maar het gaat om de getalletjes :)
Weet iemand waar ik elders zo'n flatscreen goedkoop ken krijgen..
Iedereen Happy new year!!
[Dit bericht is gewijzigd door Rmon op 31-12-2001 0:00]
