Koolance + Peltier op 12 volt???
  • kingnelis
  • Laatst online: 18-09 08:19
2 vraagjes,
1. Kan er een peltier in een koolance kast?
2. Als die peltier (meestal 15 volt) op 12 volt draait werkt hij dan nog of koelt hij dan net zo goed als de standaard waterkoeling¿¿¿¿
De Koolance voeding (meestal een E.max) is niet sterk genoeg,Levert niet genoeg Ampere.
Dus je moet een externe voeding gebruiken.
Een peltier werkt niet op 15 volt maar is tegebruiken tot 15 volt!
Op 6 100 Ampere voeding werkt de peltier ook prima hoor.
  • Da_Patriot
  • Laatst online: 11-09 16:30
Dit is een interessant onderwerp, aangezien ik zelf vorige week een Koolance :9~ besteld heb.
Ik ben dan ook zéér benieuwd of er tweakers zijn die dit uitgevoerd hebben.
Daikin EHBX04D6V / ERGA04DV | LG WH20S.F5 | Enphase iQ8+ 20 x 410W Qcells |
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
De hoeveelheid warmte die het peltier element kan transporteren (lees: hoe goed hij koelt) is direct afhankelijk van de voedingsspanning. Op 15,4V (bij een 15,4V type) is dit maximaal (bijv. 80Watt). Op 12V zal dit nog maar rond de 60Watt zijn. Aangezien het vermogen wat de peltier kan transporteren niet lineair verloop met de voedingsspanning gaat het "koel-effect" hard achteruit bij een lagere voedingsspanning, maar het KAN wel.
Uit eigen ervaring: een 80Watt 15,4Volt peltier element op 12Volt wou zonder veel moeite onbelast tot ongeveer -12. Dat koelt al best aardig dus. :P
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Als je peltier op 12 volt nog maar meer watts kan verwerken dan dat je proc afstaat. Anders wordt het alleen maar warmer. (Please correct me if I'am wrong)
Verder lijkt me dit een leuk project...pics? temps? Wel ff posten als je er mee klaar bent. >:)
  • Da_Patriot
Heb zojuist ff gebeld met leverancier; Koolance wordt vandaag bij mij aangeboden *D
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op maandag 04 februari 2002 12:30 schreef Agony het volgende:
Klopt helemaal..
Bedenk dus goed wat voor peltier je nodig hebt.. 80W is bij de huidige cpu's zeker niet genoeg..
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Op maandag 04 februari 2002 12:40 schreef Da_Patriot het volgende:
Waar heb je die koolance besteld dat ie zo snel geleverd wordt?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
En weet je al of dat peltier in de koolance past of gaat werken ?
Ik denk dat die orginele klem niet goed genoeg hiervoor zal zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • aKra
  • Laatst online: 18-09 00:41
aKra
Intentionally left blank.
Snel een vraagje, waar kan je online peltiers bestellen?
(Bijvoorbeeld met creditcard. (OC-Shop :r ))
Op maandag 04 februari 2002 13:23 schreef Rick2001 het volgende:
Een scherpe opmerking. Ik denk niet dat het kan zonder costum clip.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
17.
Q - Can I use peltiers? ^
A - Thermoelectric devices in general can bring chip surfaces down a few degrees, but the heat output they produce for this effect is substantially greater than the cooling produced-- from that perspective, we feel that peltiers are horribly inefficient. Nonetheless, using peltiers with Koolance systems is ultimately done at the user's own risk. Note that an alternative method of mounting the CPU cooler will be needed because the normal cooler bracket will not fit.
Copyright 2002 Koolance, Inc. [Legal]
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Bas_f
  • Laatst online: 18-09 09:38
Is er inmiddels iemand die een peltier in zijn Koolance heeft gezet? En wat voor een CPU klem gebruikt?
Ik zit er zelf ook aan te denken. Ik heb een 400W voeding in mijn Koolance kast gezet, dus moet kunnen.
  • jeroendevries
  • Laatst online: 11-09 15:09
Ik heb hier mijn peltier van 180 watt op 24 volt 13 amphere onder de -15 gekregen.
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • Bas_f
Op zondag 24 februari 2002 15:21 schreef jeroendevries het volgende:
In een Koolance kast??
Die clip is er niet goed voor en je moet een aparte PSU hebben voor 24V. Voor 12V kun je 1 PSU gebruiken, maar 400Watt is dan hoogstwaarschijnlijk nog niet genoeg. Peltier op 12V?! Wat voor een peltier? Beetje vaag geblaat hiero.
  • SB249
  • Laatst online: 11:38
Ik ben benieuwd of dat kleine waterblokkie van koolance de warmte kan afvoeren.. ik denk het niet :P
  • Spice
Spice
grmbl, is het nou zo moeilijk om iets aan te nemen???
ik nog wel wat andere nieuwe info
200W CPU Cooler (CPU-200)
February 23rd, 2002
Koolance is not only known for exceptional cooling systems, but premium-quality components as well. The new CPU liquid cooler is no exception.
Designed for extremely high performance, the new cooler consists of a high tolerance clear upper shell, molded over a silver-coated copper cooling plate. Add to this, a patent pending internal design, with uniquely-engineered liquid channels, and it all translates into 200W of heat absorption potential!
The CPU kit will include brackets for both Intel P-4 socket 478, and AMD K-7 socket 462/ Intel P-III socket 370. The component features a new, sliding adjustor which is even easier to mount than previous versions. The new 200W CPU is scheduled for release in March, 2002.
"Isn't the original cooler good enough?"
The original CPU cooler is rated for up to 100W of maximum heat transfer. For processors available today, that is easily sufficient. However, the new 200W CPU is prepared for powerful upcoming processors. It will also be the first Koolance product available to support Intel's newest Pentium-4 478 chips.
"I already own a Koolance system. Will it work? Do I have to upgrade for Pentium-4 support?"
The CPU-200 cooler will work with previous PC2-C and PC2-601 systems. Koolance will offer this exciting new product with immediate support for Pentium-4 478 owners, as well as AMD K-7 and Intel P-III products. (Support for Intel's P-4 socket 423 is not currently planned).
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/cpu-200/CPU-200_top.jpg
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/cpu-200/CPU-200_bottom.jpg
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/cpu-200/brackets.jpg
De standaard blok kan dus nieteens een peltier aan.
  • SB249
Op zondag 24 februari 2002 17:56 schreef Aico het volgende:
Vind je het gek? Was toch wel duidelijk niet :7
