HP7200 onder XP [Log]
Ik had nog een oude brander een HP 7200 liggen en iemand kan die wel gebruiken. Nu heb ik hem ingebouwd in de volgende machine:
DVD ROM 16x Speler
256Mb SDram PC133
Creative SB Live Player 5.1
HDD 20 Gb 7200 rpm IDE ATA 100
Cooler HDD Harddisk
MSI K7T TURBO KT133 Socket A
AMD Thunderbird 1000 Sock. A
Std Geforce2 MX200 32Mb AGP TV
Op deze machine staat Windows XP!, maar ik krijg hem niet aan de praat, de aspi driver heb ik ook al vervangen door een nieuwere, oh ja heb Nero 5.5 geinstalleerd.
Hier volgt de logfile die nero geeft:
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1019), size=45056 bytes, created 10-5-1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.16, size=151619 bytes, created 6-5-2001 12:12:06
Nero Version: 5.5.5.1
Recorder: <HP CD-Writer+ 7200> Version: 3.01 - HA 1 TA 1 - 5.5.5.1
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 768kB
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502>Version: 1012 - HA 1 TA 0 - 5.5.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST320414A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HP CD-Writer+ 7200 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 94MB (96508kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
29.12.2001
18:16:58#1 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
18:16:58#2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer CD-Writer+ 7200 running
18:16:58#3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4226
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:16:58#4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 58187 (58187) = #58187/12:55.62
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
18:17:04#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1199
Recorder: HP CD-Writer+ 7200;
CDR code: 00 97 28 24; OSJ entry from: Multi Media Masters && Machinary SA
ATIP Data: ?
18:17:10#6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 803
Prepare recorder CD-Writer+ 7200 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 119474176
18:17:10#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 831
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
18:17:10#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 58185 blocks [CD-Writer+ 7200 ]
18:17:10#9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Caching of files started
18:17:11#10 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Caching of files completed
18:17:11#11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Burn process started at 2x (300 KB/s)
18:17:13#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1844
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:17:22#13 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1325
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x047C0088
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x19
0x00 0x01 0xC2 0xE9 0x73 0x02
18:17:22#14 mmc -1015 File Writer.cpp, Line 308
Calibration area full
18:17:22#15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
18:17:22#16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
18:17:23#17 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 183
Invalid writestate
18:17:23#18 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 183
Could not perform EndTrack
18:17:23#19 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x19
0x00 0x01 0xC3 0x0A 0x2C 0x00
18:17:23#20 mmc -1023 File WriterStatus.cpp, Line 222
Command sequence error
18:17:23#21 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 222
Could not perform Fixation
18:17:23#22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 231
falling back to disc fixation
18:17:23#23 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
0x00 0x01 0xC3 0x16 0x2C 0x00
18:17:23#24 mmc -1023 File WriterStatus.cpp, Line 222
18:17:23#25 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 222
18:17:23#26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Burn process failed at 2x (300 KB/s)
18:17:23#27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 29-12-2001 17:40:22
File 'Drivers\CDR4VSD.SYS': Ver=2.5 (075), size=60560 bytes, created 2-6-1999 3:50:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1019), size=25244 bytes, created 10-5-1999 13:06:00
Ik hoop dat jullie een oplossing weten, alvast bedankt voor de reacties! *D
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
euhm , bij mij gooide ik gewoon de brander erin en nero erop en gaan met die banaan. Waar komt die error of zo tevoorschijn dan? In nero??
[edit] sorry , staat er wel in |:(
Raku
Ja, deze log komt uit Nero.
Vlak voor het branden geeft hij deze log :?
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Ik zou eens nieuwe firmware ophalen.
Want er zit iets mis in die brander zelf. Ik heb ook wel eens fixation errors gehad, maar alleen bij hele volle cd's.
Dus misschien kannie niet overburnen ofzo.
In ieder geval lost firmware wel veel op!
:7
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • JsB
JsB
Volgens mij betekent dit:"18:17:22#14 mmc -1015 File Writer.cpp, Line 308
Calibration area full" dat ie stuk is. En je hebt volgens mij de nieuwste firmware, ik heb zelf ook 3.01 geloof ik. Ach ja het is eigelijk een philips 3610 he. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Misschien een stom idee, maar zet er eens een oudere nero op.
Mijn :r :r :r HP 7200 deed het niet met Nero 5.5 of hoger. Met nero 5.0 ging het wel goed.
[let op!]
met goed bedoel ik de helft van de cds lukte als je verder de muis niet bewoog en niet op 2x fikte, brak ding :r
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 12:59
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Op zaterdag 29 december 2001 21:25 schreef terw_dan het volgende:
[let op!]
hier sluit ik me volledig bij aan, niet meer bezighouden met die oude beestjes..volgens mij issie gewoon af hoor
/dev/null
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zondag 30 december 2001 00:15 schreef I_Stealth_I het volgende:
Nou, niet zozeer helemaal niet mee bezig houden, maar gewoon de oudere software pakken. dan werkt het wel.
