(Fan Switch) ...12V-Uit-7V ..Hoe sluit ik dit aan?
Ik wil 2 extra fans in mijn casemod zetten namelijk: een fan (Papst) in mijn blowhole en 1 fan (Papst) boven achterin de kast.
Ik wil m.b.v. 2 schakelaars die 2 extra fans op 12 volt, op 7 volt en uit kunnen zetten...dus voor elke fan een aparte schakelaar.
Kan iemand alsjeblieft zeggen welke dingen ik nodig heb (welk type schakelaars (3poots?) en moet ik weerstanden ofzo gebruiken)? Een duidelijk schema zou ook heel welkom zijn, want ik ben niet echt een "skillfull electrician" om het maar zo te zeggen....dus hou het alsjeblieft zeer simpel kwa uitleg. :) :P
Alvast bedankt Tweakers...
(p.s. Uit de search wordt ik niks wijs)
als je met leds wil werken heb je een schakelaar met 6 pootjes nodig, wil je zonder werken heb je eentje nodig met 3 pootjes, ik lees zo een beetje dat je dus zonder leds wilt gaan werken dan moet je het zo doen:
5v   -| (rood)
-fan -|
gnd  -| (zwart maakt niet uit welke)
en de +fan gewoon op 12v (geel)
als je met leds wilt werken zeg t dan ff
Ik moet dus dit schema gebruiken voor mijn project?
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/faq/dualspdt.jpg
Ik heb nog een groene en gele led liggen hier..zou wel mooier zijn om die ook aan de voorkant te verwerken.
ik vond dit schema op fanbus.com...
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/faq/dualdual2.jpg
...maar wat is een DPDT switch? :?
Op zaterdag 29 december 2001 15:02 schreef GODFLESH het volgende:
deze niet... das voor 5/12v
dual voltage + dual leds... gebruik dit schema das makkelijker
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/matty.irc/fanbus.jpg
Matty zou je misschien wat kleuren kunnen gebruiken om het schema wat duidelijker te maken?
Op zaterdag 29 december 2001 16:08 schreef GODFLESH het volgende:
k done
  • Dala
  • Laatst online: 21-07 21:59
Op zaterdag 29 december 2001 15:55 schreef Matty_ het volgende:
dus eigenlijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_bicolor.jpg
staat oook op www.fanbus.com maar toch wel leuk dat Matty er een nieuw schema voor heeft gemaakt >:) ;)
Waarvoor heb ik die nodig? (zie schema van fanbus.com)
  • Dala
Op zaterdag 29 december 2001 17:05 schreef GODFLESH het volgende:
en ON-OFF-ON switch
dubbel polig
Op zaterdag 29 december 2001 17:05 schreef Dala11of11 het volgende:
dus eigenlijk:
goh dala... zoals ik je al in msn zei... DAT IS VOOR 5/12v
  • Dala
Op zaterdag 29 december 2001 17:06 schreef Matty_ het volgende:
al verbeterd, gewoon verkeerd geklikt :P
Er verwarrend allemaal...
Ik moet een schema hebben voor 2 (3 poot) schakelaars en 2 LED's (groen) en 2 fans.
Ik wil de fans onafhankelijk van mekaar kunnen zetten op 7v|Uit|12v.
Kan iemand me een "DUIDELIJK" schema geven hoe ik dit "precies" moet aansluiten...ik zie zo door de bomen het bos niet meer.
Kun je ook ALSJEBLIEFT even posten wat ik nodig heb (b.v. welke weerstanden) om het aan te sluiten. Ik heb al 2 fans en 2 groen LED's.
please keep it simpel....sorry dat ik zo lastig ben. :)
  • Dala
Op zaterdag 29 december 2001 17:27 schreef GODFLESH het volgende:
dat met die drie poot is nie zo goed idee je hebt eigenlijk een 6 poot nodig
ik heb 2 "6 poten" nodig....en wat moet ik nog meer inkopen?
Op zaterdag 29 december 2001 18:04 schreef GODFLESH het volgende:
• 2* 6 poot switch
• 2* 470 ohm weerstand
• 2* duo-led
je moet gewoon mijn schema (dat werkt en is duidelijk) 2* maken
veel success
Ik heb 2 groene leds ...kan ik die ook gebruiken?
..en moet ik geen DPDT switch kopen? Kun je die in elke elektronicazaak krijgen en hoe groot zijn ze ongeveer?
Op zaterdag 29 december 2001 18:41 schreef GODFLESH het volgende:
ja... die dingen zijn gewoon een switch die aan de achterkant zo lijkt:
en je kan ook 2 leds pakken hoor... zie schema
  • HobbeS
  • Laatst online: 09:58
Hallo Godflesh
In pricipe zijn allebij de schakelingen wel goed.. Dat 1e schema van matty_ zou ik niet gebruiken want daar onderbreek je de min dat is altijd minder goed. Maar die andere 2 schema's zouden goed moeten kunnen. Die DTDT is een schakelaar met zes potjes. Vedder niks speciaals en gewoon makkelijk te gebruiken. Verder zijn de schema's voor het eerste gezicht makkelijk uit te lezen maar het mag zo eigenlijk niet hè?! Maargoed...
Ik hoop dat ik je zo geneg heb geholpen.
//\\//\\zzls!
P.S. Zou je trouwens niet een groene en een oranje LED nemen? Groen voor 12v en Oranje voor 5 volt??! Dat lijkt me duidelijker, rood lijkt of hij helemaal uit is...
  • HobbeS
Ik geloof dat deze topic hier ook overgaat en dat zij al een antwoord hebben..
Alleen het schema is niet echt duidelijk en weer niet goed, kan niemand hier een goed schema maken ofzo?? (Het is niet zo moeilijk!)
[topic=363901/1/25]
//\\//\\zzls!
Op zaterdag 29 december 2001 18:56 schreef pannenkoek het volgende:
Hallo Godflesh
//\\//\\zzls!
euhmm... wat is GND ?? das de min goed zo
Dus met DTDP worden de schakelaars bedoelt...ik dacht dat dat een aparte schakelaar was naast de normale 2 (6 poots) schakelaars. Ik moet dus 2 DTDP schakelaars hebben. :)
Iemand bereid om een scheme specifiek voor mijn "fanbus" te maken? ..dus 2 schakelaars, 2 leds en 2 fans.
Zou ik erg waarderen... *D
Op zaterdag 29 december 2001 19:51 schreef GODFLESH het volgende:
je maakt het gewoon 2x en sluit alles op de goeie draadjes aan :P
Ik heb ooit een keer het plan gehad om zo'n ding te maken en heb ik een schema een beetje uitgebreid wat ik op internet vond. Ik heb alleen nu mn amd weer terug op 1200 gezet met een lekker stille coolermaster. Temp is redelijk hoog op zich, maar het werkt en heb geen last meer van geweld, dus die casefans zijn eruit (op de intake na, maar die maakt geen geweld :)).
Misschien heb je er wat aan....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/boterbas/schema.jpg
Uhm ik heb er zelf een gemaakt maar dan met 3 ledjes voor de status. Als je logisch nadenkt heb je hem zo. Oh ja die switches kosten 8 piek per stuk.
  • HobbeS
Een apart schema??
Dat schema wat jij hebt gevonden is gewoon goed hoor, met die 2 ledjes en die 1ne schakelaar
Alleen moet je die 2x maken omdat je twee fans wil sturen.
Makkie dacht ik zo, en een andere schema lijkt me ook niet nodig toch??
En het maken is ook nog simpel
//\\//\\zzls!
Alles staat eral........ :)
Staat in de OCM FAQ hoor... |:(
