Switch probleem (denk ik)
Wij hebben thuis 2 computers aangesloten op een switch en die switch zit weer aangesloten op de @home modem via een straight cable. Het heeft nu al een tijdje gewerkt maar in de laatste paar dagen doet de internet het vaak niet bij de computer van beneden. Mijn computer boven heeft tot nu toe geen problemen gehad. Als de kabel in de switch zit is er geen internet beneden maar als ik de kabel gewoon in de @home modem zet doet hij het wel. Ligt dit nu aan de switch ofzo want ik heb geen idee wat ik nu moet doen.
Ik heb al een paar keer de WinXp netwerk wizard gedaan maar geen succes.
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
stap1: probeer beide pc's een direct aan modem te verbinden
test je internet
[mocht stap 1 werken ga door naar stap 2 :+]
stap2: dan gooi je beide pc's op switch zonder modem
test je lokaal netwerk
en dan steek je modem in op je UPlink (je gebruikt namelijk straigt cable)
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
Kijk ook of de kabel niet kapot is !
Heel vreemd dus maar een schone windows install doet wonderen. *D
