Erg instabiel systeem
  • IJ
  • Laatst online: 28-10 17:45
Ik heb een major probleem,
ik heb pas een nieuwe pc gebouwd, maar hij blijft maar steeds hangen/me uit spellen flikkeren.
Ik heb alle windows OS-en geprobeerd, maar niets werkt fatsoenlijk.
Verder heb ik geprobeerd:
-VIA 4-in-1
-Alle versies van detonator-drivers
-Alle updates/SP's voor windows
-PCI-kaarten omgewisseld
Kan het er iets mee te maken hebben dat er 4 dingen IRQ 11 gebruiken? (PCI bus controller, USB, USB en Realtek NIC), heb al zonder ACPI geprobeerd.
Specificaties systeem:
-AMD Athlon XP 1600+
-Gigabyte 7DXR mobo
-40 gig maxtor HD
-ASUS Geforce 2 V7700 TI 64 MB DDR
-512 meg DDR (A-merk)
-AOpen HG45 kast
-16x DVD Pioneer
-SB Live 5.1
-Philips 19" monitor
-3Com NIC (kabel-internet)
-Realtek NIC (thuis-netwerk)
-Philips A2500 speakerset
-MS muis + keyboard
-Canon BJC6100 printer
Ik heb al meerdere dingen gelezen, heb de RAMtest gedaan die iemand aanbeviel....kreeg eerste keer bij test6 2 fouten, de keer erna 0 fouten.
Ik weet het echt niet meer, hij blijft maar steeds hangen.....nu win2k eropstaan, hij heeft nog niet compleet gehangen, alleen wordt ik steeds uit alle spellen geflikkerd na een tijdje.
Wie kan me helpen/heeft er tips?
BVD
en wat voor voeding gebruik je ??
klinkt als een te zwakke/brakke voeding, danwel brak geheugen!
  • IJ
Voeding die standaard in de HQ45 kast zat....250 of 300 W moet dat zijn
Voeding:
Equipped with 300/250W ATX high efficiency switching power supply
Morgen ff opendraaien dan maar :P
  • Korras
  • Laatst online: 11-09 11:01
die 4 aparaten op 1 IRQ zal niet voor instabiliteit zorgen, wel voor foutmeldingen, maar daar staat dan in waar het om gaat.
mogelijke oorzaken: moederbord, geheugen, CPU, videokaart, voeding, etc...
beetje moeilijk te zeggen zo...
7D | 30D | grips | flitslampjes | lensspul
Te Koop: A-Mount Sigma 20MM F1.8
Op vrijdag 28 december 2001 23:19 schreef IJ het volgende:
250 of 300 maakt nogal verschil ;)
  • IJ
Wat voor info heb je/hebben jullie nog meer nodig?
zal ook wel moeilijk te zeggen zijn vrees ik.....
Op vrijdag 28 december 2001 23:23 schreef IJ het volgende:
oa. de juiste WATTage van je voeding!
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Kijk ook es even of je cpu wel goed gekoeld is(denk zeg het maar even :) ).
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Korras
Op vrijdag 28 december 2001 23:32 schreef bobo1on1 het volgende:
hahahaha >:)
  • Tomas Zwinkels
  • Laatst online: 29-11-2021
Tomas Zwinkels
graancirkels in m'n sokke
Wat heb je aan koeling gedaan??
Verder zou ik eens naar m'n powersuplie kijken..
je kan ook gewoon proberen je hardware een voor een eraf te halen en kijken wat er dan gebeurt.. ik zou ook iets aan de verdeling van je irq's doen..
Heaven is overrated... -[Al 4.5 jaar hetzelfde Usericon]- ::Trots op zijn pasieve Got gedrag::
heb je temp sensors in je mobo??
ff temp sjekken als ie net is blijven hangen
99% Brakke dimm, heb ik ook gehad, memory test goed, af en toe een fout. Zeer onstabiel systeem. Dimm eruit gehaald en naar de winkel teruggebracht en omgeruild (onder garantie :) )en voila, m'n systeem was weer rocksolid stabiel! (één van de stabielste systemen ter wereld denk ik...)
Ik zou eerst je dimms er één voor één (om en om) eens uithalen en telkens testen, dan weet je aan welke het ligt! (als het dat is)
  • IJ
Paar dingen nog geprobeerd/getest/bekeken:
Voeding: staat er niet op hoeveel Watt die is
Geheugen: een er uit gehaald en geprobeerd, daarna de ander, bleef beide keren nog hangen!
Ook heb ik memtest-86 v2.8 gedaan, bij test 6 en 10 krijg ik wel errors !
Kaarten: heb beide NIC's eruitgehaald, en ook de geluidskaart, maar blijft nog steeds hangen...
iemand nog meer ideeen? is mijn RAM nu rot?
grtz
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Op zaterdag 29 december 2001 23:13 schreef IJ het volgende:
grtz
Voeding of RAM trekt hiero nu ff de aandacht. Maar dit blijft natuurlijk wel een basic-vragen-topic
Alles op IRQ11 deed de Epox 8KHA+ in een testsys bij me ook , maar die was zo rockstable als wat
  • Stewie!
  • Laatst online: 21:11
Stewie!
Keen must die!
wat ook nog wel eens wilt helpen is ervoor zorgen dat de videokaart niet alles op zich neemt
SYSTEEM - > Prestaties -> Beeldscherm
effe versnelling op normaal ofzo zetten.
Werkte bij mij altijd. maakt een computer stukken stabieler
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
wat denk je van je mobo, flits er eens alle kaarten uit behalve beeld en kijk dan, misschien is het een van je kaarten en het wattage staat echt wel op je voeding, moet je je bril opzetten >:)
  • IJ
Op zondag 30 december 2001 21:30 schreef fmercury het volgende:
Met mobo heb ik al gedaan, alleen geforce 2 erin, zelfde fouten :S
En dat van voeding: ik snap wel dat dat er op staat, heb hem eruitgescroeft, en het is 300 W, was bedekt wanneer die er in zat !
  • Jhojo270
  • Laatst online: 08-12-2025
En je BIOS al goed gecheckt of die wel optimaal is ingesteld?
Bios Updates al gedraaid voor je mainboard?
  • IJ
BIOS is geflashed met nieuwste versie ja...heb performance defaults geprobeerd, staat nu op fail-safe stand......
moet goed zijn neem ik aan...
  • Jhojo270
Die standaard standen werken vaak instabiel bij snel geheugen of bepaalde kaarten, dan kan je beter zelf met de hand de instellingen ff echt op 'fail-safe' zetten.
Maar dan moet je wel weten wat de stand in jouw geval moet zijn ;)
  • IJ
Het meeste weet ik wel...alleen dat van het RAM staat op default, moet ik dat veranderen denk je? weet je daar iets van?
100% het geheugen wat defect is, een paar memtest86 errors kan fataal zijn voor de stabiliteit van een systeem
Iets mis met 1 van je geheugenstrips?
heb ik ook gehad crashte al bij het klikken op de Start knop.
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
ouders hebben een oude p133 .. die hep ook last van instabiliteit .. is er een proggie die alle onderdelen zoals cpu,mem e.d. tjekt ??
thanx
hier heb ik nou ook last van als ik zeg maar 4 schermen open heb staan dan freezed me heele com
p4 1.7 met 512 mb rimm 2 cdroms 2 harddisk op 250 watt voeding
