Epson 880
  • ScuL
  • Laatst online: 22:59
Een vaag probleem. op een PC van een kennis is een Epson 880 printer aangesloten. (via de paralelle poort -> LPT1).
De printer heeft het perfect gedaan onder Win98 maar de PC is ondertussen geupgrade naar WinXP. Sindsdien doet de printer het niet meer. Niet zo vreemd zou je zeggen..
Ik heb alle oude Epson meuk verwijderd en netjes de drivers geïnstalleerd maar dat ding geeft geen kick.
De printjes worden netjes in de afdrukrij gezet en daar staat 'bezig met afdrukken', maar er gebeurt niets!
Hij haalt de kop wel heen en weer als de PC gereset wordt dus de communicatie is principe goed.
Het Epson status monitor programma kan geen verbinding maken met de printer, krijg steeds communicatiefout.
EPP staat aan en DMA ook.
Oja printen onder DOS heb ik ook geprobeerd, dmv een bootflop en dan ff edit->bestand->afdrukken. Edit zegt dan: 'printerfout' ! (Is dat normaal voor moderne LPT printers ofnie?)
Wat is er hier aan de hand?
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Settings staan toch stiekem naar USB mischien ?
Probeer dan ff met USB kabel...
En anders deistall weer alles, download van de epson site de XP drivers...
reboot computer, sluit printer aan... kijk of XP een printer detect... zoja dan install je de nieuwe drivers...
if not... probeer dan usb
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Check ff na of er in de bios de printerpoort op ECP+EPP staat. En hang anders je kabel even bij een ander aan de printer om de kabel te controleren. Verder kun je bij de eigenschappen van de printer (ik dacht onder het tabblad details) ook even naar de printerpoort kijken of deze op LPT1 staat.
Succes
PS: Gebruik de drivers van WinXP zelf, doe ik ook en dat werkt prima!
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • ScuL
Wist niet dat die bitch ook USB kon?
Ben er 2 uur mee aan het klooien geweest :P
Ik zal wel even vragen dan of die kennis er een USB kabel bij heeft...
Voorlopig kom ik daar niet in de buurt dus moet ik 't via een remote-desktop zien op te lossen.
  • ScuL
Op vrijdag 28 december 2001 22:17 schreef cobratbq het volgende:
Die poort staat op LPT1.
WinXP autodetect die printer niet.. :?
Hij vond pas een Epson printer toen ik de nieuwste XP drivers installeerde.. (van de site 5.2a is dat)
[/quote]
Hierwel plug and play.
  • ScuL
Op vrijdag 28 december 2001 22:21 schreef precary het volgende:
Dan is er toch iets mis.
Weet iemand of dat ding zo in DOS vanaf een bootflop moet kunnen printen?
Anders zou dat alleen al duiden op een cruciaal hardwareprobleem.
  • cobratbq
Als het goed is kun je gewoon iets in dos printen wat je normaal op je beeldscherm ziet met bijvoorbeeld:
type "filename.ext" >lpt1:
probeer dat eens, succes!
  • ScuL
Op vrijdag 28 december 2001 22:24 schreef cobratbq het volgende:
Dat deed ie dus al niet.. :(
Hoe kan dat nou. Onder Win98 werkte het wel
(en dit is dus vanaf bootflop!)
  • ScuL
Zou er soms iets anders mis zijn?
Heeft die foutieve WinXP installatie de koppen gereset of de inkt ontkoppeld of iets dergelijks? :?
Zoja, hoe reset ik dat ding dan.
En btw, zit er een zelftest op?
