Geen RPM uitlezing bij 7v
  • enermax
  • Laatst online: 21-08 16:22
Ik heb een Dragon Orb 3. Op 12 V maakt ie teveel lawaai en op 5v koelt ie net te weinig. Op allebei de voltages geeft ie gewoon rpm uitlezing maar als ik hem op de gewenste 7v zet geeft ie niks aan in de bios. Ook niet met PC Alert III en CPU cool. Is dit normaal ?? Zo niet is dit de verhelpen ??
idd nix aan te doen.
ik heb hier een fabus met zowel een THermoengine als een blue orb, als 2* een 80mm met rpm lezing en vergeet et maar. Nix @ 7V :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit komt doordat je fan-header ook het massasignaal van je fan wilt hebben. Als je de fan op 5volt wilt laten lopen, dan sluit je gewoon de gele draad op de rode van een molex aan en de blauwe en zwarte op de fan-header van je board. Dan heb je wel weer RPM meting.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
idd dit zou het kunnen zijn,maar dan kan je ze niet @ 7V laten lopen..... alleen 5/12..
  • enermax
Op vrijdag 28 december 2001 22:09 schreef neographikal het volgende:
Dan maar geen rpm's en op 7v. Want 5v trekt mijn voeding niet. Maar ik kan hem wel op 12v zetten en een weerstand in serie zetten ?
  • Rick2001
Rick2001
Wat ik nog niet getest heb, en waarschijnlijk wel zal werken, is om de fan op 7volt te laten lopen en ook nog een massadraadje van de fan op de de fan-header aan te sluiten.
  • enermax
Op vrijdag 28 december 2001 22:14 schreef Rick2001 het volgende:
Krijg je dan geen kortsluiting ?
Op vrijdag 28 december 2001 22:18 schreef enermax het volgende:
denk ook dat dat niet goed gaat...
  • Rick2001
Rick2001
Oeps, inderdaad foutje.
Gaat dus niet op mijn manier.
  • enermax
Op vrijdag 28 december 2001 22:20 schreef Rick2001 het volgende:
Kon je dat niet eerder zeggen. :) had het bijna geprobeert met een oude fan maar had niet aan mun mobo gedacht |:(
Op vrijdag 28 december 2001 22:22 schreef enermax het volgende:
zit meestal wel beveiligingetje op hoor :)
  • enermax
Op vrijdag 28 december 2001 22:23 schreef neographikal het volgende:
Ik heb al een paar keer kortsluiting met fans gehad maar dit is direct in contact met mobo dus dat ga ik niet proberen.
Ik koop denk ik een "goeie" weerstand dan draait ie wel langzamer met RPM's op 12v.
Op vrijdag 28 december 2001 22:26 schreef enermax het volgende:
je moederplank zit op dezelfde lijnen gloof ik..
raad je et trouwes ook niet aan hoor :)
