Spannings waarden ATX-conector
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Hoi
ik ben op zoek naar de spanningswaarden die op je atx stekker staan. Ik wil nl testen of mijn voeding wel goed is omdat ik een paar kuren heb.
Ik wil dus weten hoeveel volt er op elke draad hoort te staan bij een goed voeding.
Heb de search al gebruikt en kon daar nix vinden wel hoe ik heb zonder mobo aan krijg.
Heb iemand een tabelletje voor me??????????????
alvast bedankt
>Systeemspecs<
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
nee mbm
en voor de specs moet je op de voeding zelf kijken
staat het ammel precies op
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Weet al wat de specs van de voeding is...
Dst is niet zo moeilijk. zie sticker op zijkant van de voeding.
Wat ik dus wil weten hoeveel volt er bv op de draaden die aan je connector vastzitten horen te staan.
Dus niet de standaard molex connector met zijn 12,0,05 V....
Helluppppppppppp
>Systeemspecs<
  • bassie666
  • Laatst online: 09-09 18:39
bassie666
www.wrsmarine.com
HTPC user
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
dit dus
ATX 20 pin power connector
Pin# Pin#
| 3.3V 11 1* 3.3V |
| -12V 12 2 3.3V |
| COM 13*(Gnd) 3 COM |
| PS-ON 14* 4 +5V |
| COM 15 5 COM |
| COM 16 6 +5V |
| COM 17 7 COM |
| -5V 18 8 PW-OK|
| +5V 19 9 5VSB |
| +5V 20 10 +12V |
3.3v is oranje
ground is zwart
5v is rood
12v is geel
Sorry voor de brakke layout, hij staat op http://www.interlacedesign.com/purpletech/pinout.html#ATXMotherboardPowerConnector
Anders ff zoeken op atx pinout :)
Wel opletten als je een dell pc hebt want die gebruiken een andere pinout.
De rest weet ik niet verder zo.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op vrijdag 28 december 2001 20:18 schreef bassie666 het volgende:
waarschijnlijk in deze pdf
http://www.enermax.com.tw/manual/P_english.pdf
Uuh, hij wil niet weten wat het zou moeten zijn, maar wat het werkelijk is... dat staat vast niet in die PDF...
Je kan je voeding aanzetten met het groene draadje -> zwarte draadje (had je al gevonden geloof ik), en dan de zwarte punt van een multimeter (echte tweaker kan niet zonder!) in een van de zwarte gaatjes, en de rode punt in de andere. Het kan zijn dat je voeding te hoge spanningen geeft als er niets aan hangt, dus het is verstandig om een aantal fans/whatever als het maar stroom verbruikt aan je voeding te hangen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • bassie666
bassie666
www.wrsmarine.com
kweet het nie hoor maar de pdf is de online handleiding van mijn enermaxje, aan daar staat het wel degelijk heel duidelijk voor elke connector aangegeven
HTPC user
  • Demo
Demo
Op vrijdag 28 december 2001 22:13 schreef bassie666 het volgende:
AAAAAAAAAAAAAAAAARGHHH!!!! |:(
LEES NOU WAT ER STAAT LIJPO...
Hij denkt dat zijn voeding niet helemaal netjes is, en dat wil ie controleren... Ze hebben bij enermax toch geen PDFjes waar precies in staat wat de afwijking van zijn voeding is???
  • bassie666
bassie666
www.wrsmarine.com
vraagt niet WAT er mis is hij vraagt WAT de goede waardes zijn die bij een normale voeding horen (leer s LEZEN!!!!!!)
HTPC user
Hoi,
Je topic voldoet helaas niet aan de gestelde rightlijnen van dit forum, vandaar dit slotje.
Lees dit topic eens door: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Succes verder :)
