Ey!! Macarena \o/
Eerst met InStr de positie van het scheidingsteken bepalen en dan met Right$ en Left$ of zoiest de tekst splitsen
Hoezo?Op vrijdag 28 december 2001 16:03 schreef RaZ het volgende:
Daar was ik al bang voor
(je kunt ook gebruik maken van de MID() functie)
Nou, dat heb ik in m'n GWBasic tijd ooit eens gedaan (jaren terug) en dat was wel een aantal regels
Zeker omdat het meerdere scheidings tekens zijn, bleh. Ik ga een vak leren.. hehe
Ey!! Macarena \o/
misschien kun je er een functie van maken waar je de string aan mee geeft en het scheidingsteken. De functie geeft dan 2 strings (of meer als je dat wilt, maar dan wordt het misschien wat moeilijker) terug.
succes ermee !
succes ermee !
Ok, ff een voorbeeldje:
Cell="a.b.c. van der achternaam-meisjesnaam"
Nu moet dit worden:
"A.B.C. van der Achternaam-Meisjenaam"
kortom, splitsen op spatie & spreepje
krijg je dus de volgende vars:
var1="a.b.c." (deze dan UCase)
var2="van" (deze LCase)
var3="der" (LCase)
var4="achternaam" (Proper (allen A in caps)
var5="meisjesnaam" (M in caps)
dan hele handel waar bij elkaar gooien
Nu moet dit worden:
var3="der" (LCase)
Ey!! Macarena \o/
dus?
Als je een beetje creatief gaat hobbien in VBA, dan is dat niet zo heel moeilijk lijkt me, maar ik ga het niet voor je schrijven.
Succes ermee
{edit} TIP: Spilts de sting eerst met als seperator een ' ' (spatie) en ga dan verder kijken.
Stomme vraag misschien, maar kun je deze gegevens niet in verschillende kolommen laten invullen ?{/edit}
Succes ermee
Omdat je het over ActiveCell hebt ga ik er vanuit dat je het over Excel hebt.
Misschien is dit een alternatief
Vb:
zet in cell A1 de naam neer in kleine letters.
in B1 voer je de volgende formule in
nu heb je ook de tussenvoegsels "van der" met hoofdletters, maar dat lijkt me niet zo'n probleem.
[input]
[output]
Vb:
| =BEGINLETTERS(A1) |
[input]
| a.b.c. van der achternaam-meisjesnaam |
[output]
| A.B.C. Van Der Achternaam-Meisjesnaam |
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
Dat is nu juist het probleem, want het IS het probleem
tussenvoegsel horen niet in caps
Ey!! Macarena \o/
Hoe wil jij er achter komen welke var's wel en welke er niet met een hoofdletter moeten beginnen? Er zitten een heleboel haken en ogen aan namen... Je kan beter aan de gebruikers vertellen dat ze het goed moeten invoeren...Op vrijdag 28 december 2001 16:17 schreef RaZ het volgende:
Nu moet dit worden:
Voorbeeld invoer:
"j. jansen"
"j. jansen-janssen"
"j. van dam-janssen"
"o. mcdonald"
"j.th.c. van de wal-in de sloot"
"robert-jan de eerste"
En wat als men meerdere scheidingstekens naast elkaar gaat gebruiken?
"v.c. van de wal - jansen"
Ik zou er nog maar eens over na willen denken of je dit wel wil automatiseren.
wat vage halve zinnen beter gemaakt
Ik heb toch niets te doen hier tot 17 uur dus...
* Skinny is vriendelijk vandaag.
een opzetje..
Even een macro maken met dit erin en toekennen aan een commandbutton. Selekteer de cellen die je wilt omzetten en ram op de knop.
Disclaimer : Niet gegarandeerd 100% goed.. ff snel in elkaar gezet en getest op wat door mij verzonnen namen.
een opzetje..
29
30
31
32
33
| Dim c As Object
For Each c In Selection
If c.Value <> "" Then
StrArray = Split(c.Value, "-")
MeisjesNaam = StrArray(UBound(StrArray))
If UBound(StrArray) > 0 Then
Mid(MeisjesNaam, 1, 1) = Left(UCase(MeisjesNaam), 1)
Else
MeisjesNaam = ""
End If
StrArray = Split(StrArray(0), " ")
Tekst = ""
'Voorletters
StrArray(0) = UCase(StrArray(0))
'Achternaam
Mid(StrArray(UBound(StrArray)), 1, 1) = Left(UCase(StrArray(UBound(StrArray))), 1)
For Item = 0 To UBound(StrArray)
Tekst = Tekst & " " & StrArray(Item)
Next Item
If MeisjesNaam <> "" Then
Tekst = Tekst & "-" & MeisjesNaam
End If
c.Value = Trim(Tekst)
End If
Next c |
SIZE does matter.
