Fujitsu ergopro x probleem
  • jarich
  • Laatst online: 30-06 13:12
Ik ben bezig een Fujitsu ErgoPro x 365/400 bak te repareren. Deze slaat nl. spontaan aan, en uit. (Her)Kent iemand dit, of heeft iemand een goede suggestie?
Ik heb de volgende dingen al gecheckt:
- voeding is ok. Geforceerd aanzetten door pin 14 van de voedingsstekker met ground te verbinden werkt.
- processor (pII 400, slot 1) is ok, draait als een zonnetje in een andere bak
- geheugen: zelfde verhaal, ook een memory test levert geen problemen op.
- ide/hdd: controller(s) uitzetten maakt niet uit, computer reset ook spontaan tijdens de POST
- hdd: prima, als ie opstart, doet ie het goed. ntfs is ook intact.
- bios: gereset. Update niet mogelijk ivm spontaan uitvallen
Ondanks dat de PII goed is lijkt het op een hitteprobleem, omdat hij na de eerste keer opstarten na een minuut of vijf reset't. Hoe langer de 'afkoelperiode', tot wel een uur aan toe, hoe langer hij draait. Op de website (natuurlijk) geen informatie over de hardware, dus geen idee wat alle jumpers op het mobo zijn.
Conclusie: mobo kaputt? Heeft iemand er dan nog eentje liggen?
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Die ErgoPro's zijn echt HELL.
Ik heb er ook een liggen, maar daar zit een password lock op. Krijg met geen mogelijkheid die lock eruit. Ik zou zeggen neem wat anders.
https://drinkwaterpunten.nl
  • jarich
Bios pwd? dan neem ik aan dat je het bios al gereset hebt?
  • Chopper_Rob
Op vrijdag 28 december 2001 15:58 schreef jarich het volgende:
Na 3 keer fout passwd lock ie zich zelf. Niks helpt, resetten, kortsluiten, batterij eruit. Helemaal niks helpt.
Hij komt niet eens meer zover dat je passwd moet invullen.
  • jarich
moet je 'ns een hot-bios swap op proberen, en dan je bios flashen...
  • Chopper_Rob
Op vrijdag 28 december 2001 20:18 schreef jarich het volgende:
leg eens uit, dat ken ik niet
  • jarich
Bijvoorbeeld:
http://www.tokenasians.com/articles/bioshotswap.html
of, beter nog:
http://www.wimsbios.com/HTML1/faq.html#q9
Ik kom er net alleen achter dat er op 't mobo helemaal geen losse chip zit, dus dat dit geintje niet voor je opgaat...
