AnalogX Proxy en ICQ
  • Ruuddie
  • Laatst online: 19-08 14:16
Ik gebruik AnalogX Proxy voor het delen van het internet.
Maar als ik dan ICQ wil gebruiken op de client, doet hij het niet. Ik heb als IP van de server 192.168.0.1. Welke poort moet ik dan bij ICQ instellen? Verder werkt alles, ook MSN...
Kijk, dat wil ik nou ook wel 's weten.
Gebruik zelf ook AnalogX Proxy (perfect progje), maar krijg ICQ ook niet aan de gang.
192.168.0.1 Poort 6588 (de proxy) ingeven in ICQ werkt niet, automatisch laten detecteren door ICQ ook niet.
Iemand die het wel weet?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
je moet je icq via https laten gaan, dan gaat t wel goed.....
iRacing Profiel
Op vrijdag 28 december 2001 21:45 schreef kroegtijger het volgende:
Heej, okee, zal ik eens proberen. Dus bij tab 'Server' vul je alleen in dattie via HTTPS moet lopen, that's it?
Zal zo laten weten of 't gelukt is.
Hmmm... krijg het niet voor elkaar :(
Ik vul bij 'Server' het volgende in:
Proxy server aangevinkt, adres 192.168.0.1 in, en bij poort nummer 6588. HTTPS aangevinkt.
Zo staat de proxy ook in Internet Explorer ingesteld, en ICQ blijft nu ook langer zoeken wanneer hij bezig is met 'registering user'. Alleen blijft hij maar doorgaan zonder dat hij de user kan registreren oid.
Heb ik het niet goedstaan, of vergeet ik nog iets? :?
  • kroegtijger
lijkt goed te staan. Zo heb ik t wel werkend gekregen. Probeer t anders eens over socks 4 of 5
iRacing Profiel
  • Reacher
  • Laatst online: 19-08 14:02
Reacher
oldschool
In de handleiding stond er toch iets over. Kijk daar maar is in.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Analog X en ICQ is heel simpel.
Het enige wat je aan moet zetten is geloof ik
http en https bij Analog X
bij ICQ moet je het volgende dan instellen:
ICQ\Preferences\Connections:
General : Connection Type = Permanent
Firewall = ICQ will determine IP auto.
Server : Proxy Settings - Using Firewall - Using Proxy
- Proxy : HTTPS
Firewall : HTTPS (host = IP server, port 6588 geloof ik , standaard port van Analog X moet dat zijn voor https, weet niet zo precies meer uit m'n hoofd)
User : Use Server proxy settings (recommended :D)
zo werkt et bij mij geloof ik
doe et nu uit m'n hoofd dus kan zijn dat ik een klein detail fout heb :)
maar het wil iig wel :)
Hij werkt! :)
Bedankt jongens! Heb even een screenshot van de instellingen gemaakt (ICQ 2001b), zodat duidelijk is hoe alles moet staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.tbns.net/skinflints/icq_proxy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tbns.net/skinflints/icq_proxy2.jpg
