Het grote 'wat komt eraan' speculatie topic
  • Danfoss
  • Laatst online: 18:04
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Post hier al je rumours/cijfertjes/meningen over de next-gen videokaarten.
NVIDIA (bron Tweakers.net)
GeForce4 Ti 1000. Volgens X-Bit Labs krijgt deze kaart de beschikking over een AGP 8x interface, een core frequentie van ongeveer 300MHz en 128MB geheugen wat maar liefst op 350MHz DDR (700MHz effectief) loopt.
GeForce4 Ti 500. Deze kaart is een langzamere versie van de GeForce4 Ti 1000 en krijgt een core snelheid van ongeveer 275MHz en de 128MB geheugen zal op 300MHz DDR (600MHz effectief) lopen. Daarnaast krijgt deze kaart een gewone AGP 4x interface.
GeForce4 MX 460. Deze kaart zal ongetwijfeld aantrekkelijker zijn voor mensen die op de centen letten bij de aanschaf van een videokaart. De GeForce4 MX wordt gebaseerd op de NV17 core en krijgt een DirectX 8 compatible TnL unit. De core zal op 300MHz lopen en gezelschap krijgen van 64MB DDR geheugen met een snelheid van 550MHz effectief.
GeForce4 MX 440. Dezelfde kaart als hierboven, alleen langzamer. De core gaat op 275MHz zijn werk doen en het geheugen zal op 400MHz effectief gaan lopen.
GeForce4 MX 420. Een echte low-end kaart. Deze kaarten krijgen slechts 64MB SDR SDRAM wat op een snelheid van 166MHz loopt. De core zal slechts 2 rendering pipelines krijgen en lopen op 250MHz.
MATROX (bron matroxusers)
Codename Parhelia.
Langverwachte opvolger G400. verwacht in Q2 2002. 64-256mb. full-DX9, 256 bit DDR, 19,2GB/s.
Bitboys
Komen alleen met review modellen. (nog) geen productie vanwege stoppen Infineon.
Kyro / PoverVR
Geen info. Iemand?
Ati
R300
. the technology of production. 0,15 (micro)m
. the frequency of nucleus/kernel. 350Mhz
. the number of conveyors (pipelines) of rendering. 4 or 8
. the number of textural blocks on each conveyor. 2 or 4
. frequency and the type of memory. 800Mhz DDR
. the capacity of the busbar/tire of the exchange of memory chipset of 12Gb/s
. the support Of truForm, 2 blocks from the work from TruForm
. the support of the new versions of piksel'nykh (?) and apical shader
. the support of the conclusion/derivation of image to 2 monitors (HydraVision)
. the support Of directX 9
. support to the technology Of HyperZ 3
. support to 250Mb of the memory
. 4 blocks from the work with apical shader
. Pixel To fillrate. 2,8 mln. pixsels per second
. Texel To fillrate. 8,4 mln. texeles per second
. support both to 128 bit and 256 bit busbars/tires of the exchange of memory chipset
. the exemplary/approximate date of announcement. spring 2002
RL300
- 4 conveyors, 0,15 (micro)m technical process, support DX9, the technology Of HydraVision. Samples will appear in first quarter 2001 of year.
RV300
- 4 conveyors, the frequency of nucleus/kernel 300 MHz, 0,15 (micro)m technical process, support DX9, the technology Of HydraVision. Samples - in first quarter 2001 of year.
M9
- frequency of 350 MHz, 0,15 (micro)m technical process, support DX9. Type of memory DDR with the 128- bit interface of the access and a volume of up to 32 mb., program compatability with M7, M6 and U1 (?). productivity T & L of block to 74 million polygons/ranges per second, the imposition of 4 piksel for the stroke/cycle and to 8 textures on piksel'. Base design in the fourth quarter of this year, the first samples - in first quarter 2002.
Als iemand aanvullingen heeft hoor ik ze graag.
Zelf ben ik heel benieuwd of het Matrox eindelijk lukt om hun 'killer' kaart te releasen. Helemaal omdat John Carmack ooit in een .plan geroepen heeft dat Matrox het bandbreedte opgelost heeft. Helaas heeft Matrox dat nog nooit laten zien.
*edit: ATI info updated (thnx to GambitRS en 6Pac)
Sys Specs
Jezus allemachtig, wat een bandbreedte heeft die matrox kaart :P
neo gaat waarschijnlijk voor de geforce4mx 440 :) goedkoop en ff lekker opvoeren :)
  • -ET-
  • Laatst online: 21:54
-ET-
Phone Home
Die Geforce 4 MX 420 is beetje traag niet, gaan ze die serieus uitbrengen?? Word dan wel een hele budget kaart.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Op donderdag 27 december 2001 10:26 schreef 6Pac het volgende in het grote Radeon topic:
Goede morgens all,
Een nieuwtje opgepikt van onze russische collega's Radeon2.ru
Lees en geniet: :) http://www.radeon2.ru/plans.html
Ik heb even de moeite genomen om 't voor jullie te vertalen. Maar mijn russisch is niet wat het geweest is dus sorry voor de kleine foutjes waar ik geen vertaling voor heb (ik heb het ook al op Tweakers gepost)
Plans/layouts ATI Of chorporation on the release/issue of the following generation of videochipov.
Family R300
. R300
Already has been assumed that the technical process can be 0,13 microm, if producers TSMCH or UMCH know how fix it it must. Then the frequency of nucleus/kernel can be and above 350 MHz.
As is evident, chipset it possesses somewhat beyond the clouds characteristics, although the specification is undertaken of the the official of roadmap ATI most likely, a quantity of conveyors of rendering and textural blocks will prove to be by the same, as on NV30, and the date of announcement will be moved aside to years- autumn 2002.
Also in the plans/layouts of company counts release/issue of the reduced versions R300: RV300 and RL300. both these chipseta will be let out on 0,15 (micro)m of the technology of production, to support HydraVision and their nucleus/kernel will operate at a frequency of 300 MHz and it is above. To differ from elder brother they will be the reduced number of conveyors of rendering.
. RL300 - 4 conveyors, 0,15 (micro)m technical process, support DX9, the technology Of HydraVision. Samples will appear in first quarter 2001 of year.
. RV300 - 4 conveyors, the frequency of nucleus/kernel 300 MHz, 0,15 (micro)m technical process, support DX9, the technology Of HydraVision. Samples - in first quarter 2001 of year.
Already there is exemplary/approximate information to the calculation of the innovations Of direchtX 9 (under this version Of direchtX they will be precisely sharpened all future graphic chipset). First of all, cardinal change will undergo pixsel shader. Apical shader will also undergo changes, although not such essential. Also will change the language, in which are written shader for accelerating their development. By the way, in the future versions Of direcht X apical and piksel'nye shader it is planned/glided to combine. Also is planned/glided an improvement in the method FSAA. In DirectX 9 will be supported such technologies, as Displacement Of mapping, real Time dynamic of shadows (dynamic shadows in the real time) :) . There will be the support of the new surfaces of higher order (thus far it is known only about the support R -Patch). 64- bit color will be added (18446744073709551616 colors). This quantity of colors in the opinion Of microsoft is necessary for creating the new, more realistic effects.
Family Of mobility
. M9
MechWarrior || Monsters Game
  • We Are Borg
  • Laatst online: 21:41
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Iemand een idee tot hoeveel MHz de P4 zal gaan :? :)
  • markvt
  • Laatst online: 15:13
markvt
Peppi Cola
Op vrijdag 28 december 2001 16:10 schreef justin01 het volgende:
't gaat hier over videoplanken en beeldkanonnen hoor
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
Als die Matrox met deze specs uitkomt, wordt het een superkaart. 19,2GB bandbreedte !! :9 :9 :9
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:57
Matrox geloof ik niet meer (er zou ook een G800 komen met brute specs). Maarrrr... mocht er wél zo'n kaart komen dan sta ik vooraan in de rij (durf ik toch wel te zeggen ;) )
  • Danfoss
Danfoss
Volgens een Matrox Techsupport mannetje komt er wel degelijk iets wat het wachten waard is.
Quote van een usertje die iets vraagt aan Techsupport mannetje
Haig: I really hope that I could come back as an Matrox User. G200 Millenium 8MB SGRAM and G400 Millenium SH 16MB are absolutely best graphics cards I ever have had. The reason why I had to sell G400 was the gaming speed. AIW Radeon came a year ago and now I am ready to use it as a skeet target.
Antwoord van Techsupport mannetje
Greetings young man
You shall be back.
Regards
Haig
Matrox Graphics
Technical Support Manager
Er komt dus wel degelijk iets. Of de specs hierboven kloppen weten we pas als er iets gereleased is.
Hoe dan ook, 2002 kan nog wel eens een leuk grafisch kaart jaartje worden :)
Sys Specs
Op vrijdag 28 december 2001 19:26 schreef Danfoss het volgende:
Alle techsupportmannetjes die ik ken beweren dat 'hun' bedrijf 'binnenkort' de meest geweldige producten op de markt zetten. Sorry hoor, maar Matrox is geen waarschijnlijke speler, als het gaat om het uitbrengen van *snelle* kaarten tegenwoordig; die plaats is vooralsnog aan ATI & NVIDIA voorbehouden (niet om tegen Matrox aan te schoppen hoor, de 2D van hun kaartjes is uiteraard subliem ;))
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
WAUW wat een grote topic!
  • Danfoss
Danfoss
Op zaterdag 29 december 2001 00:26 schreef REDFISH het volgende:
Op vrijdag 28 december 2001 19:54 schreef f0r.c3d het volgende:
Tja.. de geruchten over Matrox lopen ook al een jaar of 2.
Als er nixs komt is het weer jammer, maar ik blijf hopen dat het goed komt :).
Sys Specs
Op vrijdag 28 december 2001 12:17 schreef -ET- het volgende:
traag??? dr zit DDR geheuegen op, als dit ding voor ca dezelfde prijs over de toonbank heen gaat als nu de mx400 is ie juist zeer aantrekkelijk!
  • Danfoss
Danfoss
Op zaterdag 29 december 2001 12:23 schreef neographikal het volgende:
Waar zie jij dat er DDR geheugen opkomt?
Ik denk dat de MX420 nog niet eens op Geforce2 niveau zal presteren. Dit is volgens mij echt een kaartje voor de OEM markt.
Sys Specs
pardon, ik bedoelde 1 versie hoger, die met ddr, die lijkt me wel strak :)
