Raampje zonder krassen en een handvaten vraag
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dvc/Casemod/casemod01.JPG
hoe kan ik hier het beste ZONDER te krassen een raampje in maken? ( want hij is nu helemaal kaal geschuurd, had er niet aan gedacht om die dingen er van te voren uit te zagen) is dit te doen met een decoupeerzaag (wipzaag zoals in de FAQ genoemd word :D )
(Ik zat te denken aan een aantal rondjes die van groot naar klein)
maar nu had ik nog een breinbreker...
Hoe kan ik die handvaten het best vast maken aan de kap?
ik zat te denken om er een ijzerplaatje onder te doen om zo de kracht die er dan opgebouwd word verdeeld
Edit
(er zijn meer foto's te zien op http://www.xs4all.nl/~dvc/Casemod/)
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • Jester
  • Laatst online: 20:21
het zijn toch handvatten? :?
- hardware always changes.. -
  • pyravex
pyravex
jah van de keukenkastjes getrokken
:P
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Moet het stevig vast zitten? Schroeven aan de onderkant erdoor denk ik? Je kan het ook met superlijm doen, maar dan moet je er geen kilometers mee gan lopen...
Bam -> "Shit" -> :'(
  • pyravex
pyravex
D'r gaan schroeven in de onderkant van die handvaten en het is de bedoeling dat er juist veel kilometers mee gelopen kunnen worden.
superlijm is zeker geen optie. :)
om geen krassen te krijgen zou je om de uitzaag rand
wat tape kunnen doen zodat je decoupeer zaag niks kan beschadigen
voor je hand vaten kan je inderdaar een plaatje aan de onderkant zetten om de krachten te verdelen
dat lijmen word niks .....
dan heb je je hand vaten zo in je handen :? :? :? :?
  • TheManinBlack
Je zou mijn methode kunnen gebruiken:
Eerst met een kraspen een groef krassen en deze steeds dieper maken. Vervolgens met een dremel die lijn uitzagen. Tape aan beide kanten van je plaat en rustig slijpen, laagje voor laagje totdat je er helemaal doorheen bent. Dan afwerken met een vijl. Perfect maken met een schuurpapiertje (zeer fijn) en een vlak blokje hout. Aftapen doet echt wonderen! Verder, alles rustig aandoen en voldoende pauzeren (voor een vaste hand).
Cheers.
btw zijn die hand vaten van plastic,
zoja zal ik ijzeren kopen das veel steviger, want die van plastic kunnen na een tijdje beginnen te kraken en dan opeeens boem!!, draag kracht kunnen ze niet aan :)
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Metalen plaatje er onder = goed idee, anders krijg je waarschijnlijk 'toeters' om de gaten heen als je je kast een paar keer optilt...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
hier pyravex,
het zijn metalen handvaten met schroeven.
deze hebben een fijn schroefdraad. dus lijkt mij wel dat deze ook goed blijven zitten.
ik heb zelf geen dremel en ken ook niemand met eentje.
dus ik zit vast aan de wipzaag ;) het tapen rondom de randen ga ik iig doen, goed idee.
ben benieuwd hoe hij er aan het end uitziet :)
hou jullie op de hoogte :)
  • insan1ty
Op donderdag 27 december 2001 21:28 schreef Jestar het volgende:
yes een echte taalpurist op GoT
ff ontopic: idd als je een beetje tape op de plaats plakt waar je wil gaan zagen zorgt dat ervoor dat je geen krassen krijgt.
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Op vrijdag 28 december 2001 16:16 schreef insan1ty het volgende:
Des te erger dat daarna iedereen het weer over handvaten of zelfs "hand vaten" heeft
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • spok9
  • Laatst online: 04-09 15:20
spok9
Groen...
Ik zou die handvat[b]t[/t]en iddd met een plaatje sterk metaal onder de bovenkant van de kast vastmaken, wordt de kracht goed verdeelt... dat metaal van je kast is niet zo heel erg stevig...
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
Op donderdag 27 december 2001 22:15 schreef pyravex o.a. het volgende:
Lijkt je 1 handvat in het midden niet makkelijker?
Wel een halve slag draaien, natuurlijk.
Of uhhhh, loop je graag met 2 armen aan één kant.
(Schuur schuur langs je benen)
Of loop je graag met die case voor je?
(Boink boink met je knieën)
1 handvat, ondersteund door een plaatje staal lijkt mij wel wat.
Kun je ook nog eens wisselen van arm, als je halverwege bent. :)
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Wat ook handig is: een paar metalen banden onderlangs en daar wat ringen aan zodat je em met een band om je kan hangen.
Ik had voor de hcc trouwens een stuk tape gebruikt *D
  • pyravex
pyravex
nou het was de bedoeling dat ik er dan zo een draagband aan hang zodat ik hem aan m'n schouder kan hangen.
en met 1 ziet ie er niet uit, heb het wel overwogen maar heb er liever2 op zitten.
  • MWAD
  • Laatst online: 22-12-2025
MWAD
Morron With A Dress
om dat gat te maken voor het raampje??
je pakt een decoupeerzaag en je bindt er een handdoekje onder en HOPLAA geen krassen....
De Som van de Momenten ten opzichte van punt " A " = NUL
Wordt het denk ik alleen wel lastig om de lijntjes nog te volgen met zo'n handoek eronder :). Ik ken iemand die 2 van die handvaten op z'n pc heeft zitten en hij heeft gewoon een metalen plaat onder z'n kap geschroefd.
Je kan ook gewoon aan de binnenkant zagen dat zie je toch niet, en bovendien krast een decoupeerzaag niet.
Mzl
waarom is superlijm geen optie??
vleugels van boeings worden ook gelijmd :D
Gewoon hele grote ringen eronder of een stuk metaal inderdaad, dan kan je vest wel een kast optillen hoor. Maar waarom van die lelijke handvatten? Check bij de lokale bouwmarkt. Daar hebben ze zeker wel mooiere liggen (iig bij ons wel ;)) Wordt je case al een stuk mooier imo.
Op zaterdag 29 december 2001 20:39 schreef FuTaL het volgende:
Mzl
Een decoupeerzaag niet, nee; maar wel het zaagsel dat tussen je zaag en je materiaal komt...
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
vind die kast er zo ook best mooi uit zien :P
iStockphoto
Ik heb zo'n Alienware kast in het zilver... Met mijn nep dremeltje ging dat prima zonder krassen.... :P
R.
eerst gat zagen met de dremel. dan rustig afschuren (ok dit zijn krassen...maar zien dat je er niet TE VEEL maakt) en dan een lekker rubbertje er over zodat je niets meer ziet... 8-)
