Thunderbird 1GHZ verder omhoog??
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Ik draai op dit moment met m'n Thunderbird 1000 op 1200 :)
(V-core 1.80V ,multiplier 11 en FSB 109).
Nou heb ik geprobeerd om hoger te komen maar dat lukt dus niet.
Heb al V-core op 1.85 (max) gehad, fsb op 110 of multiplier op 12 maar steeds loopt alles vast.
Dit gebeurd tijdens het opstarten.
Volgens m'n board led's bij het checken van m'n CPU. :?
Als ik nou verder wil komen dan de 1200 , moet ik dan aan andere Dimm denken of ligt het aan de temp :?
(systeem draait bij 1200 48gr idle en 53 bij een spel als UT , lijkt me niet echt warm)
Voor mijn hardware check mijn sign. :)
iRacing Profile Flickr
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Voor verder te overclocken is deze temperatuur zeker al te warm. Je geheugen zal het niet zijn.
Vcore op max of ge-mod ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Marsman83
  • Laatst online: 10:03
Ik heb mijn T'birdje ook van 1000 naar 1200 Mhz geclockt,
maar ik krijg hem ook absoluut niet hoger... :'( :'(
Als ik hem hoger probeer dan loopt ie ook altijd vast tijdens het booten...
Het zal wel aan je core versie liggen (bijv. AXIA core) want ik heb m wel stevig gekoeld en ik heb mijn fsb op 142 lopen dus daar zal t wel niet aan liggen. Ik denk dat 1200 wel zo'n beetje de max is...
Maar met 200 Mhz extra kan je toch niet klagen :P:P:P
  • seninha
seninha
god's right foot
V-core 1.85 is maximaal dat ik kan instellen.
Ik heb wel steeds vastlopers met blauwe scherm als ik 1200 draai :?
Vraag me af waar dat aan ligt :? :(
Wel jammer dat ie niet harder wilt lopen.
Zal gelijk ff kijken tot welke CPU ik kan upgraden :(
Misschien moet ik dat maar doen.
Een XP-tje lijkt me wel erg cool 8-)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
wat voor mobo heb je eigenlijk??
probeer es een 12,5 mp en gewoon 100mhz fsb
  • Rico
  • Laatst online: 12-09 19:56
Rico
Wie dit leest is gek....
Ik heb hier een 1Ghz Athlon op 8.5x147Mhz=1250mhz
Draait op een Asus A7v133 en op standaard VCore (1.75v)
Mem op Cas 2-2-2 Hoger wil ie niet.
Mij wil nogeffe wat hoger,.. zie sig... is een TB1000 AXIA.. loopt op 1,85 volt (eigenlijk 1,92 volt) en wordt stressed dus 53/54 graden...
Zal allemaal afhangen van de core, weeknummers en koeling (mijne is een Silverado op 8 volt + 5 casefans...)
R.
Mijn AXIA 1Ghz draait aan 1.46Ghz 1.85V en gaat tot 1.53Ghz stabiel, maar dan wordt ie wat te heet als ik mijn koeling maar aan 7V heb draaien (moet wel voor de herrie).
10.5x139, hoger wil dat rotbord van een Abit KT7A niet :( Dan heb je es Crucial dat 161Mhz CAS2 draait.
Binnenkort een Alpha 8045 :)
Hoogstwaarschijnlijk heb je gewoon wat 'pech' met je CPU en is de stepping niet bepaald een ovrclocker.
/me is happy met z'n AVIA Y :Y)
Hmz, ik zit gvd met m'n 800Mhz ADFA core. Dat ding is Niet vooruit te branden. haal er uiteindelijk 980Mhz mee @1.85V
en dan is het ding rond de 20 graden stressed. afhankelijk van de room temp. Kzou bijna een 1Ghz axia halen en die ff hard overclocken. die hitte kan ik wel aan. (waterkoeling)
hmz, lastig lastig.
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
TB 1000 @ 1300 13x100. Bij 10x133 loopt hij niet stabiel.
Ik heb elcheapo geheugen. :(
Edit: Axia core.
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
Hoi,
Je topic voldoet helaas niet aan de gestelde rightlijnen van dit forum, vandaar dit slotje.
Lees dit topic eens door: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Succes verder :)
