[floppy] hoe moet hij aangesloten worden?
  • 546 views sinds 30-01-2008
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er zit namelijk een draai in de kable, moet deze aangesloten worden aan de kant van het mobo of aan de kant van de floppy drive.
er hangt maar een enkele drive in.
mijn systeem is nog niet in elkaar gezet helemaal, dus als iemand weet hoe het moet, kan ik het in 1 keer goed doen.
de draai moet tussen het mobo en de floppydrive...
en de rode draad richting het voedingsstekkertje
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op donderdag 27 december 2001 17:23 schreef PsyFlux het volgende:
dat de draai daar tussen moet zitten is logisch
mobo ============================ floppy
mobo =====x====================== floppy (1)
mobo ========================x=== floppy (2)
maar moet hij zoals 1 of 2 aangesloten worden, of maakt het niet uit.
de x is dus de draai.
  • Flexx
  • Laatst online: 20:20
Flexx
This side up
Niet echt duidelijk, de draai zit altijd tussen het mobo en de floppydrive omdat heel die kabel er tussen zit, wat hij bedoelt is moet die draai in de kabel aan de connector op het mobo of op de drive, in dat geval moet de kant met de draai vast aan de floppydrive.
mobo ========================x=== floppy (2) deze is goed
Neuh, de draai zit er niet altijd tussen...
Als je een 2e floppy aansluit moet die op de connector voor de draai. En als je de rode draad in de gaten houdt kan hij maar op 1 manier. Als de draai dan namelijk aan de verkeerde kant zit, zit de rode draad ook verkeerd.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Gewoon proberen, lampje blijft branden? kabel verkeerd om. Tot nu toe doen ze het nog (standaard fout van mij)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
De rode draad moet altijd bij pin1, de lange kant van de kabel gaat altijd naar de kant van het MOBO.
als je dit doet dan kan het niet fout gaan, hetzelfde geld voor IDE-kabels. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Misschien nog een nuttige toevoeging : De A-drive zit NA de twist in de kabel.
Concrete Loop Watercooling
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
[mobo]========\\======x====\\
        [floppy B:]  [floppy A:]
Samengevat: de Floppy-drive NA de twist, wordt drive A: en de drive VOOR de twist wordt drive B:
En wat hier boven al vermeldt stond, blijven er led's aan staan, dan zit de kabel verkeerd :P
Te laat
Ey!! Macarena \o/
