PHP:
| <? $db_host = "localhost"; $db_login = "xxxx"; $db_pass = "xxxx"; $db_database = "ringtonedb"; $db_table = "ringtonedb"; $database_server = mysql_connect("$db_host", "$db_login", "$db_pass"); mysql_select_db($db_database, $database_server); $sql = "SELECT * FROM $db_table ORDER BY id DESC LIMIT 15"; $resultaat = mysql_query($sql); $aantal = mysql_num_rows($resultaat); while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) { echo "$record->artiest"; } ?> |
als ik dit uitvoer krijg ik:
| Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/websites/www.qarp.com/phonefun/fetch.php on line 7 Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/websites/www.qarp.com/phonefun/fetch.php on line 8 |
op lijn 7 & 8 (die bovenste variable worden geinclude maar heb ik er ff bijgezet voor de duidelijkheid):
PHP:
| <? $aantal = mysql_num_rows($resultaat); while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) { ?> |
Hoe ik het ook draai of keer, mysql_num_rows($resultaat);
wil niet werken, wat doe ik verkeerd?
