ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
ATI Radeon 8500 oem
Asus p4b
Soundblaster live
3com 3c905b
adaptec 29160
ati tv wonder
en het s3 kaartje: S3 VirgeDX (Diamond Stealth 3D 2000 Pro)
zeg maar als je nog meer info nodig hebt aub
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
[copypaste]Op donderdag 27 december 2001 14:27 schreef neographikal het volgende:
ik kan me vergissen hoor, ben geen redeon kenner maar ehm moest je niet wat solderen om dat ding om te bouwen richting een retail???? (zodat de core een hoger voltage krijgt, en de hogere corespeed aankan?)
heb de voltage mod met succes uitgevoerd, gisteren heeft ie de hele tijd op 275/275 gedraaid zonder probs.
[/copypaste]
FF lezen he ???
Mischien op de andere hardware .. (s3 kaartje)Op donderdag 27 december 2001 14:30 schreef Meuk het volgende:
uhm ja ik heb t geheugen op 3.3 volt gezet, en hij is stabiel op 275/275, maar nu gaat het erom: Wat moet je doen als je bios gewist is en je wilt er de backup terug inzetten? waarom loopt dat flash proggel nou vast?
Want als ik het goed heb spreekt dat progje de PRIMARY display aan ... en dat is nu dat S3 kaartje
Trek alles er eens af .. behalve je floppy geheugen en PROC en kijken of je dan kan FLASHEN ...
SUC6 ............
Mail me maar effe als je akkoord gaat.
lekker ben jij.......Op donderdag 27 december 2001 14:55 schreef MartNL het volgende:
Ik geef je 50 piek voor die radeon!!!
je kunt em maken, ipv dat je het hem ff verteld?
Jaja, nu komt de aap uit de mouwOp donderdag 27 december 2001 14:55 schreef MartNL het volgende:
Hij wil er een sleutelhanger van 50 piek van makenOp donderdag 27 december 2001 14:56 schreef neographikal het volgende:
Op donderdag 27 december 2001 15:01 schreef Meuk het volgende:
Zou iemand die al eens een keer zn radeon heeft geflashed, het proggel wat ie gebruikt heeft kunnen melen naar mij?
Oke MartNLOp donderdag 27 december 2001 15:09 schreef MartNL het volgende:
http://www.xs4all.nl/~trancy/radeon.zip
hier incl bios oem/retail
heb jouw flashdiskette gebruikt... maar wel met S3 kaartje erin: nu krijg ik precies hetzelfde als toen ik de eerste keer flashte....
| Serial ROM BIOS DeviceID = 0x514C ASIC DeviceID = 0x514C Flash type = ST M25P10 0 |
en dat was het, dan blijft ie hangen en blijft ook het ledje van de floppy drive aanstaan. pcies hetzelfde krijg ik ook als ik die radeon in een ouwe pentium 2 stop.
heb de diskette opnieuw gemaakt en heb mijn backup bios erin gezet...... HIJ WERKT WEER !!!!!!!!!!!!
thanx to all of you!!!!
Anders krijg ik weer shit met xs4all.
Geen idee waar die bij mij opstaat.Op donderdag 27 december 2001 15:44 schreef Meuk het volgende:
hee ff vraagie MartNL.... hoe heb jij je Video Memory Cache Mode staan? op UC of USWC... misschien dat het daarom opeens wel werkte...
zet je video caching nooit op USWC (Ultra-Speculative Write Combining)... maar laat het gewoon op UnCached staan.
hmm.. je had in princiepe eerst het proggie Radedit van die russiche gasten ( radeon2.ru ) moeten gebruiken om na te gaan of de CRC checks van de retail bios in orde waren. Om dit probleem op te lossen heb ik effe een vrije vertaling van de Bios_faq van de site hier ge-quote en effe wat ge-editOp donderdag 27 december 2001 14:13 schreef Meuk het volgende:
Goedemiddag
ik heb nou toch wa stoms gedaan.... heb de voltage mod met succes uitgevoerd, gisteren heeft ie de hele tijd op 275/275 gedraaid zonder probs. dacht ik vanochtend van nou laat ik es de retail bios in da ding pompen... ikke een bootdisk gemaakt met winxp (dan krijg je een winme bootdisk) en op een andere diskette command.com gezet en de inhoud van r200.zip (het flashproggel). Backup bios to file ging prima. maar toen ik de retail erin wilde flashen zei ie nadat ie de flashrom had gedetecteerd (ST M25P10 ofzo): '0' en meer kwam er niet, ook bleef het ledje van de floppydrivebranden... k*t k*t k*t dacht ik... we geven em gewoon even de tijd.... kwartier later nix veranderd... dan maar ctrl-break, werkt nie, ctrl-alt-del dan, nee ook niet, dan maar reset... en ja toen zei ie: 'primary vga failure' (ik heb een asus p4b, die kan praten). toen dacht ik van nou dan stop ik een oud s3 pci kaartje erin en dan doe ik het opnieuw.... toen zei ie dat ie geen flash kon vindenen als ik 'flashrom -i' intik dan blijft ie ook hangen, dus ja nou weet ik het niet meer
help please!
succesWhat to do, if the flashing of bios did pass unsuccessful and machine even it is not started? In this case by you will be necessary another videokarta in PCI or ISA slot, but not in AGP, and the original backup, native bios of your videoadapter. Without removing Radeon from the AGP- slot, put second videokart in free PCI or ISA slot. For PCI of card establish in the system bios in the division the integral Of peripherials " It unit Display It first " into the value PCI. it is possible that for this for you nevertheless it is necessary to temporarily take out Radeon from the slot, since computer can not be booted, attempting to initialize precisely it, and then to put back. After this, you act just as with the flashing: You determine the number Of radeon in the system (do not mix up - in you it costs two cards!): by flashrom - and Most likely Of radeon in the AGP- slot will have a number 0. And you pour the back preliminarily preserved native bios: by flashrom -r (of p, ik weet niet welke letter dit moet zijn, lees effe de command line opties van flashrom) 0 < backup oem bios image > you turn off machine, you take out second videokart and are boot again - everything must work
I'd like to see things from your point of view... But I can't seem to get my head that far up my ass
Comp uitzetten.
Radeon kaart er uit
Pci kaart er in.
Booten.
Direct het bios is.
Primaire vga of iets in die geest op pci zetten
Save & exit.
Comp weer uit.
AGP kaart erbij instoppen.
Booten.
Hopen dat hij boot van pci kaart en dan nog eens proberen.
Succes.
Taal fouten inbegrepen ;)
