ASP & SQL; fout in update-SQL statement
bij het uitvoeren van onderstaand stukje code krijg ik de foutmelding:
[ODBC_SQL_Server_Driver][SQL_Server]Line_1:_Incorrect_syntax_near_'_'.
maar ik zie de fout niet. Het zou in die SQL-string moeten zitten. Ziet iemand het wel?
dim omschrijving
dim begindatum
dim einddatum
dim BU
dim TypeID
dim strSQL
omschrijving = Request.Form("OndOmschr")
begindatum = Request.Form("begindatum")
einddatum = Request.Form("einddatum")
BU = Request.Form("BU")
TypeID = Request.Form("type")
set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=100
connectionToDatabase.Open "Driver={SQL Server};Server=OLAP;Database=UrenReg"
strSQL = "UPDATE Onderdelen SET Onderdelen.omschrijving = '" & omschrijving
   & "', Onderdelen.IDtype = " & TypeID & ", Onderdelen.IDafdeling = " & BU & "
   WHERE (((Onderdelen.idOnderdeel)=" & Session("onderdeelID") & "));"
connectionToDatabase.execute strSQL
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Druk je sql af naar scherm en paste het in je database query uitvoer ding
dan doet 'ie het wel... das het vreemde!
  • joepP
- Zitten er geen ' tekens in je data?
- Je gebruikt een ()-paar teveel bij je WHERE clausule
- Wat doet die ; aan het eind van het sql-statement?
- Waarom zet je die query niet ff iets netter neer? Voorbeeld:
Wordt
strSQL =        " UPDATE Onderdelen
strSQL = strSQL + "   SET Onderdelen.omschrijving = '" & omschrijving & "',"
strSQL = strSQL + "  Onderdelen.IDtype = " & TypeID & ","
strSQL = strSQL + "  Onderdelen.IDafdeling = " & BU & ","
strSQL = strSQL + "   WHERE (((Onderdelen.idOnderdeel)=" & Session("onderdeelID") & "))"
  • Crazy D
  • Laatst online: 19:13
Crazy D
Op donderdag 27 december 2001 13:43 schreef joepP het volgende:
Wordt
Alleen dan zonder de , die na het stukje "& BU" staat :P
En & i.p.v. + :)
Die haakjes kunnen trouwens allemaal weg, typisch een Access query.
Je hoeft trouwens ook niet Onderdelen.veldnaam te doen. Je update alleen de Onderdelen tabel, dus zijn het sowieso alleen velden uit de Onderdelen tabel.
Vergeet ook niet in de omschrijven allen ' te vervangen door '' (2 keer een ' dus) anders gaat ie dat niet snappen.
En sowieso, standaart als er een fout in je query zit: van connectie.Execute commentaar maken en alleen de query afdrukken. Zie je meestal een stuk sneller wat de fout is...
Exact expert nodig?
nope
I know. is copy/paste vanuit access...
is idd een stuk overzichtelijker...
Voorbeeld:
Wordt
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Request.form geeft een string
Hier behandel je't als numerisch?
