[VB6] DLL maken voor communicatie Word? Newbie!
Hallo iedereen!
Ik heb een klein beetje ervaring met Visual Basic, heb hier en daar een programmaatje geschreven... maar nu wordt mij gevraagd om een DLL te maken, zodat er vanuit een ander programma (geprogrammeerd in Progress) gecommuniceerd kan worden met Microsoft Word (om vanuit een database met klanten etc etc een brief op te stellen)
Wie kan mij helpen, want ik heb geen idee hoe dit aan te pakken. Alles is welkom!
  • Crazy D
  • Laatst online: 15-09 19:11
Crazy D
Hmm kijk eens in MSDN? :)
't Is vrij makkelijk hoor, zorg eerst dat alle code in een class staat. Dan start je een nieuw project (ActiveX dll), daar stop je die class in, zorg ervoor dat 'ie public is (properties window), en compilen maar. Oh en de project properties goedzetten natuurlijk, project1 is zo'n stomme naam :)
Exact expert nodig?
Ik ben al druk bezig geweest, en ben dat nog steeds op MSDN. Maar gewoon even de basics kort uitgelegd. Hoe roept een ander programma mijn DLL aan, en hoe reageert mijn DLL erop. En wat voor een soort DLL moet ik maken? ActiveX DLL, ActiveX Document DLL?
Kan dat progress overweg met COM (ActiveX) ?
  • Crazy D
Crazy D
't Is dus een ActiveX dll.
In VB moet je er een reference naartoe zetten, of als je 'm via CreateObject aanmaakt is het iets als
Set blah = CreateObject("ProjectTitel.Classnaam")
En verder is het zoals ik al zei. New project -> ActiveX dll.
Class toevoegen, en de standaart Class1 verwijderen. Properties goed zetten (class moet public zijn, project properties een beetje fatsoenlijk vullen zodat je niet eeuwig met Project1 blijft zitten :P) en compilen maar.
Hoe dat vanuit Progress moet weet ik niet. Als 'ie met ActiveX overweg kan moet dat wel lukken.
Exact expert nodig?
Op donderdag 27 december 2001 11:47 schreef Yarvieh het volgende:
Mij is verteld dat het met DLL's overweg kan... Verder weet ik nix!
euh ja maar een COM Dll is toch wel 'n compleet ander iets als een normale dll die wat functies exporteerd, als prolog allen met het laatste soort dll's overweg kan, dan kan je vb wel in de hoek smijten en met C aan de gang gaan. Als prolog zelf echter met com overweg kan, waarom gebruiken ze dan niet gewoon de word com objecten :?
Oke, ik ben al weer een endje verder. Maar nu rest de vraag nog: hoe weet mijn DLL nou, wat het programma dat 'm aanroept precies wil? Want er zijn verschillende dingen die moeten gebeuren:
1) Als het 'hoofdprogramma' daar om vraagt, dan moet het template word-document ingelezen worden en dan moeten alle samenvoegvelden eruit gehaald worden. Die informatie moet weer teruggestuurd worden.
2) Dan worden alle samenvoegvelden door het 'hoofdprogramma' ingevuld, en weer teruggestuurd naar de DLL, die weer die template pakt, daarvan een nieuw document maakt, maar dan compleet ingevuld, zodat de brief direct verzonden zou kunnen worden.
Snap je wat ik bedoel? Ik hoop niet dat ik te lastig ben, maar wat DLL's betreft ben ik een newbie, en wat Visual Basic een gevorderde newbie!
Ga eerst es na of prolog en Vb technish te koppelen zijn en ga je daarna pas druk maken over functionaliteit.
Op donderdag 27 december 2001 12:12 schreef Yarvieh het volgende:
Prolog?
progress, close enough toch? ik had de 1e letter goed :z
Ik heb het nog eens bekeken, en progress ondersteunt dat. Er zijn al meerdere DLL's met VisualStudio 6/VB 6 gemaakt. Maar ik vorder... het gaat steeds beter!
  • Crazy D
Crazy D
Op donderdag 27 december 2001 12:10 schreef CyberKnutselaar het volgende:
Je hebt nu een VB progje wat werkt? Er even vanuit gaande dat Progress met ActiveX dll's kan ouwehoeren, maak er dan eerst binnen je huidige project een class van (add classmodule...).
En zorg dat alles werkt zoals je wilt. Welliswaar roep je het dan aan vanuit in huidige programma maar dat maakt weinig uit. Als jij een mooie CDoeIetsMetWord class hebt, die volledig op zichzelf staat (die je dus vanuit je form kan gebruiken als
Dim c As New CDoeIetsMetWord
c.DoeIets
c.DoeNogIets
Set c = Nothing
kun je 'm als het goed werkt in een activex dll proppen.
Tjah en hoe je de info uit je Word docje naar de app stuurt, en later weer terug, dat weet ik niet. Ik weet niet precies wat je wilt doen met Word (en ik ben ook geen Word expert trouwens), maar met wat events en properties/methods moet dat prima te doen zijn.
Ook geen slecht idee trouwens om eerst ff een dummy dll te maken, gewoon, om er een beetje vertrouwd mee te raken...
Maar uhmm als Progress activex ondersteunt, kun je toch ook rechtstreeks vanuit Progress Word benaderen :?
Exact expert nodig?
Tsja, dat kan... maar dat gaat zo ongelofelijk mis met progress. Hij kan het wel een paar keer achter elkaar (een stuk of 50 brieven in 1x pakt word wel) maar als je er meer gaat doen, dan loopt het hele zaakje in de soep. En nu kreeg ik van m'n werkgever de opdracht om dit maar eens te proberen, en daar ben ik nu mee bezig.
Ik snap je uitleg! Maar nu nog even een andere vraag: hoe start ik Word met activex? Want ik wil dus kunnen zeggen
word.visible = true
Word.adddocument
en dat soort grappen... maar ut wil maar niet lukken!
dim word as object
set word = CreateObject("word.application")
word.visible =true
zoiets? heb geen word installed staan om te testen maar werkt vast wel
en ja hoor! Het werkt! Tnx!
  • Crazy D
Crazy D
Op donderdag 27 december 2001 13:43 schreef CyberKnutselaar het volgende:
word.visible = true
Word.adddocument
Geen idee. Mijn Word ervaring gaat niet verder dan het aanpassen van een macro binnen Word. Geen flauw idee hoe je vanuit VB code dat kan doen.
Zit er in MSDN niet een handig stukje over het word com object? Zoek ff in MSDN naar "Microsoft Office 2000/Visual Basic Programmer's Guide" dat klinkt als waar je misschien wat aan hebt :)
Exact expert nodig?
  • mulder
  • Laatst online: 15:41
mulder
ik spuug op het trottoir
-Maak een reference naar de Word Type Library
Dim wordObj As Word.Application
  On Error Resume Next
  Set wordObj = GetObject("Word.Application")
  if Err<>0 then
    Set wordObj = CreateObject("Word.Application")
  end if
  wordObj.Visible = True
  etc....
oogjes open, snaveltjes dicht
El_Mundo... die getobject werkt niet, maargoed, is ook niet nodig.
Andere vraag: hoe krijg ik word nou weer gesloten? als ik doe
dim msword as object
set msword = createobject("word.application")
dan werkt bijvoorbeeld
msword.exit
niet!
Moet ik die object destroyen ofzo? En zo ja, hoe. Of moet dat anders?
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 13-09 20:19
msword.close
set msword=nothing
Geen van beide werkt...
De .close geeft een fout 'object ondersteunt niet....'
de = nothing heeft geen enkel effect, het wordvenster blijft gewoon waar het is.
  • ParaNoiMia
Ok,
Even in een project gekeken en daar heb ik:
objWord.quit False
Set objWord = Nothing
De False geeft aan dat ie alle meldingen moet onderdrukken bij het sluiten (zoals do you want to save etc)
Perfect man! Werkt goed!
Die DLL is ondertussen klaar. En ik kon 'm testen toen ie nog niet gecompiled was door gewoon een form toe te voegen in het project, en dan
dim dll as new dll
Maar nu is ie gecompiled (bestandje.dll is het nu dus), maar hoe roep ik dat nu aan vanuit een ander VB programma? Dus gewoon een 'normale' exe file?
  • mulder
mulder
Het is nu dus een ActiveX DLL, je moet nu een referentie maken in je project naar die DLL. In je VB menu Project>References.
Op donderdag 03 januari 2002 16:38 schreef El_Mundo het volgende:
Wat ik een beetje uit het hele verhaal begrijp is dat Word hier de 'boosdoener' is als vanuit Progress 50x een brief wordt gegenereerd, klopt toch?
Maar ik kan je verzekeren dat dat ook vanuit VB gaat gebeuren. Kortweg loopt het geheugen gewoon vol. Het enigste wat je met een extra VB ActiveX DLL genereerd is een hoop overhead (denk hierbij aan installatie/registratie etc) tenzij deze DLL heel veel 'rekenwerk' voor je gaat overnemen.
Is dit niet zo dan zou ik eerder zeggen: probeer die code vanuit Progress goed te krijgen (na het genereren van 10 brieven bijvoorbeeld saven en sluiten van deze documenten en verder gaan).
Ik ken Progress niet maar ik ken wel VB en COM/OLE-automation. Als Progress een beetje OLE automation aankan dan bespaar je jezelf veel (onderhouds-)problemen door het rechtstreeks vanuit Progress te doen.
Suc6
