Probleem met Maxtor D740x
Heb sinds zaterdag een 40 gig maxtor D740x HD maar deze schijf staat in windows xp niet in UDMA mode maar in PIO modus. Dus mijn vraag is hoe kan dit, heb niks verandert en heb deze snelle schijf als master op mijn systeem staan.
De search geeft geen antwoord op mijn vraag.
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Ga eens naar System Properties -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI controllers dan even dubbel klikken op de de Primary controller en dan het even veranderen in DMA if Available.
dat is dus juist het probleem hij staat dus in PIO modus en is daar niet van af te halen.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
mijne werkt op DMA5, dus het kan :)
ja dat weet ik daar hoort hij ook op te werken maar dat doet hij niet dus vandaar mijn vraag of iemand iets hierover weet.
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 10-09 23:26
Misschien een oud mobo ?
een asus a7v moederbord met een amd thunderbird 700@857 een geforce2 GTS, 512 mb geheugen, een IBM 20 gig HD die wel op UDMA 4 staat dus niet echt oud spul dacht ik.
  • Sir_Killalot
Op woensdag 26 december 2001 21:53 schreef oldman het volgende:
Chill, ben je bang dat ik denk dat je op een P1 133 zit ofzo ! :z
Het was een suggestie...
nee jij vroeg of ik een oud moederbord had dus ik schreef op wat erin zit, misschien kan er iemand helpen want hij blijft op PIO modus staan en de HD is niet echt stabiel bezig staat soms even stil (muis blijft dan hangen 5/10 sec.)
Staat DMA in het bios wel aan voor die schijf ?
ja die staat in de bios op DMA5 maar in windows xp op PIO modus terwijl de IBM wel op UDMA4 staat.
gisteravond gevraagd nog steeds geen antwoord, misschien vandaag wel antwoord op mijn vraag dus even omhoog met dit topic.
  • Predator
  • Laatst online: 12:40
Predator
Suffers from split brain
Wat hangt er naast die maxtor aan de kabel ?
Staat die maxtor met jumper op master of op kabel select ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Aan de kabel hangt niks meer en de HD staat volgens fabrieksinstelling op master maar er zijn meer instellingen mogelijk onder andere met een 15 head of 16 head en daar heb ik geen ervaring mee, ik weet ook niet of ik hem zomaar op 15 head kan zetten.
Hij staat in ieder geval niet op cable select.
  • Predator
Predator
Op donderdag 27 december 2001 12:01 schreef oldman het volgende:
Welke kabel is het ?
ata66/100 of ata/33
Het is een 80 aderige kabel dus daar legt het niet aan.
hmmm ik had dezelfde hdd en ook een asus mobo(ben ff nummertje vergeten) maar heb bios geflashed en werkte weer als een trein....
  • hunterxl
  • Laatst online: 22-08 17:33
Ik heb dit ook gehad met mijn maxtor op een asus mobo, bij mij was het dat ik de ide kabel verkeerd had zitten. :Z
Probeer hem eens om te draaien, dat werkte bij mij
Procesprutser
kabel zit gelukkig goed en de laatste bios 1010 heeft ook geen verbetering. misschien nog andere ideeen of misschien is hij wel gewoon stuk.
Zet em gewoon es op de extra Promise ATA100 Controller van de A7V
Ik heb nu echt van alles geprobeerd en als ik hem op de ATA100 zet dan krijg ik de boodschap dat de partitie niet goed is ook als ik weer een nieuwe partitie hebt gemaakt, nee hij gaat terug naar de winkel en ik wil een andere hebben want volgens mij is er iets niet helemaal in orde met deze schijf.
  • r.e.n
Nog niet opgemerkt: staan de jumpers van de HDD goed?
  • Richard
  • Laatst online: 12-09 13:04
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op donderdag 27 december 2001 23:05 schreef r.e.n het volgende:
Noge eventjes ter aanvulling: (Want de sticker is best wel onduidelijk)
Afbeeldingslocatie: http://www.maxtor.com/products/diamondmax/diamondmaxplus/quickspecs/images/hddjumpers-style_c.jpg
20*350ZO45°
ja alles staat goed ik zad dat er een gestippelde jumper getekend is die heb ik nu ook geplaatst maar dat maakt geen verschil hij blijft PIO mode aangeven.
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
Ik had ongeveer het zelfde probleem, mischien kan je dit kleine lijstje even aflopen
Bij het opstarten herkent de bios dan de harddisk als LBA, 100 ATA? Zo niet, kijk in bios om DMA instelling aan te passen
Heb je de via 4 in 1 drivers wel geinstallerd? (in win XP zitten ze al)
Anders installeer de laatste (4.36)
Heb je de promise ata 100 controller wel aanstaan ( kan mbv jumpertje worden uit/aangezet(dit weet ik niet 100% zeker, anders kan het in bios)
Probeer de harddisk eens te formateren en partitioneren met maxblast (vanaf nu wordt het desperate)
Test je harddisk even met htach (mischien staat er pio, maar draait hij in werkelijkheid op udma 100)
Op de maxtor site staat een tool voor het geluidsniveau (echt desperate)
Lukt het dan nog niet, hmmm
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
Ik wil diegene die hebben geprobeerd mij te helpen met mijn HD even bedanken voor de moeite, ik heb de HD naar de winkel teruggebracht en een nieuwe meegenomen en deze werkt zoals het hoort dus de eerste was duidelijk defect.
ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een ecs k7s5a + 40 gb d740x... denk eigenlijk dat het aan xp ligt... zo nog ff clean install doen voordat ik terug ga naar de winkel.
