FreeSCO loopt vast
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 21-08 07:28
Hoi
Ik heb hier een 486 met 16mb en 2 nics
als ik van de freesco flop boot en setup intik loopt ie vast na de melding: loading kernel.............
ff wordt het beeld zwart en dan hangt ie
weet iemand waar ik moet zoeken(heb search gebruikt!!)
Graag niet meer je naam + greetz oid. onderaan je posts zetten. Lees het [forum=32] waarom niet
Computer nr 486 denk ik..
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
topictitle editted
DIT IS MIJN WEBSITE
  • BlaBla1973
sorry
bedankt
  • Sfynx
In de readme.txt in t freesco 0.2.7 pakket staat letterlijk dit:
If you have problems with the screen going blank after the point "loading kernel...." which safe_fd.bat does not fix, your vga adaptor may not be compatible with the video mode freesco uses. Edit the following two lines in the file syslinux.cfg on the root directory of the disk:
append initrd=ramdisk bootdev=fd0 vga=4 no387 no-hlt panic=15 root=/dev/ram0
append initrd=ramdisk bootdev=fd0 vga=4 no387 no-hlt panic=15 root=/dev/ram0 start=setup
Change the vga entries of both lines to vga=0
If you require the vga=0 setting in order to boot, if you later install freesco to a hard drive you'll need to make the same change to the file router.bat on the hard drive. The two lines will look similar to this:
c:\router\loadlin c:\router\kernel initrd=c:\router\ramdisk bootdev=hda1 root=/dev/ram0 vga=4 no387 no
-hlt panic=15
-hlt panic=15 start=setup
probeer t ns zou k zeggen :)
  • BlaBla1973
hmmm
tja dat had ik zelf kunnen lezen
bedankt!!!!!!!!
