[XP] register sleutel(s) verwijderen
  • 200 views sinds 30-01-2008
Ik ben aan het proberen een sleutel en zijn subsleutels te verwijderen uit het register omdat dit de (hoogst)waarschijnlijke oorzaak is van een probleem met mijn USB apparaten die allen niet functioneren (Zelfs niet mijn Logitech apparaten).
Het gaat hier om de reg-sleutel(s):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000
Hieronder de subsleutels:
...\Vid_0000&Pid_0000\5&341099d6&0&1 en
...\Vid_0000&Pid_0000\5&341099d6&0&2
In:
...\Vid_0000&Pid_0000 zitten de waarden:
Naam: Type: Gegevens:
(standaard) REG_SZ (geen waarde ingesteld)
...\Vid_0000&Pid_0000\5&341099d6&0&1 zitten de waarden:
Capabilities REG_DWORD 0x00000004(4)
Class REG_SZ USB
ClassGUID REG_SZ {36FC9E60-C465-11CF-8056- 444553540000}
CompatibleIDs REG_MULTI_SZ USB/UNKNOWN
ConfigFlags REG_DWORD 0x00000000(0)
DeviceDesc REG_SZ Onbekend apparaat
Driver REG_SZ {36FC9E60-C465-11CF-8056- 444553540000}\0003
HardwareID REG_MULTI_SZ USB\UNKNOWN
LocationInfo REG_SZ USB Device
Mfg REG_SZ (Standaard USB
Host Controller)
...\Vid_0000&Pid_0000\5&341099d6&0&2 zitten de waarden:
Class REG_SZ USB
Driver REG_SZ {36FC9E60-C465-11CF-8056- 444553540000}\0002
Host Controller)
Als ik dus één van deze sleutels probeer te verwijderen krijg ik de foutmelding:
Kan Vid_0000&Pid_0000 niet verwijderen: er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de sleutel.
Onder Appartaatbeheer staat een Onbekend apparaat waar ik de oorsprong niet van ken. Alle verdere bekende hardware is correct aangesloten en ge-installeerd. Ook als ik dit onbekende apparaat verwijder uiT de hardware lijst, is het niet mogelijk de sleutel te verwijderen. Vandaar dat ik ook zit te denken aan de mogelijkheid dat de 2 wel eens helemaal niets met elkaar te maken hebben.
Graag jullie visie, hoe deze sleutel te verwijderen.
Bij voorbaat dank.
Superoude koe, maar toch is dit precies het probleem waarmee ik zit en de search heeft me ook al niets anders nuttigs opgeleverd :(
heeft iemand hier een oplossing voor :?
(of een andere manier om de scanner in mijn kwestie aan de praat te krijgen?)
  • grimson
  • Laatst online: 20-09 14:56
grimson
domeingrommer
Volgens mij is dit een dynamisch gegenereerde registry entry, let op: Enum
De PNP-enumerator gaat al je devices af en genereerd zo deze keys.
Volgens mij worden ze dus bij elke boot opnieuw aangemaakt (dynamisch)
Misschien is dit ook de rede dat je ze niet kan verwijderen. Deze keys worden door de PNP-enumerator gemaakt naar aanleiding van de hardware die je op dat moment in je PC hebt zitten.
Je zou ook kijken wat voor rechten je hebt op die key.
Edit/
Waarschijnlijk zijn de waardes Vid_0000&Pid_0000 niet echt juist.
vid staat waarschijnlijk voor VendorID en zal ook nooit 0000 zijn.
Misschien wordt door het PNP-systeem niet goed de ID's uitgelezen en kan er ook zo nooit een juist stuurprogramma geïnstalleerd worden.
[ Voor 24% gewijzigd door grimson op 31-07-2003 22:30 ]
da's leuk, maar asl 't dynamisch gegenereerd is , dan zou 't toch ook weg moeten gaan als 't app in kwestie niet meer ingeplugd is, en al helemaal in veilige modus :?
mijn scanner werdt dus 1 keer herkend, en nadien aleen nog maar als 'onbekend apparaat'
drivers zijn niet aan te passen . ik hoopte in het register, door echt alles te verwijderen, iets meer resultaat te boeken....
// mijn probleem is soortgelijk, waardes komen niet direct overeen
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2003 22:33 ]
hmm.. machtegingen wijzigen naar alle.. en dan wel kunnen verwijderen... :( |:(
en probleem nog steeds niet verholpen :(
scanner heet nog steeds onbekend apparaat ;(
en wel werken op mijn laptop (ook winXP) 8)7
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2003 22:46 ]
Heb ik ook last van, onbekend apparaat is hoe faqqing XP mijn scanner noemt. Heb alles al geprobeerd van de nieuwste drivers tot het deïnstalleren van het onbende apparaat. Moet dus gewoon mijn hele pc formatteren om een zielige scanner aan het nog veel zieligere XP te hangen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
radio999,
Heel knap gezocht - maar dit topic is redelijk oud :)
Mag ik je vragen even een nieuw topic te openen waarin je duidelijk aangeeft wat je probleem is, wat je geprobeerd hebt en gevonden hebt (dit topic bv :P ), en wat er niet werkte aan de oplossingen die je vond. Probeer in dat nieuwe topic wel je omschrijving iets serieuzer te doen dan je nu doet - "zieligere XP" e.d. helpen niet mee :)
