geen ping in netwerk
  • 273 views sinds 30-01-2008
ik heb een netwerk met 2 pc's en croslink.
pc1: xp, ip 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0
pc2: 98, ip 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0
waneer je probeert te pingen naar de andere computer krijg je een time out en 100% verlies.
ping naar netwerk kaarten 127.0.0.1 werkt wel.
als je via netwerk omgeving probeert te kijken dan krijgje op pc1 niets te zien en op pc2 zie je de share bestanden.
ik weet niet wat het probleem is, en hoe dit op te lossen ;( graag hulp
verkeerd getypt :o
  • hereweare67893
Je kan twee pc's in een netwerk niet hetzelfde ip-adres geven. Geef pc2 192.168.1.2 als ip-adres
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Op woensdag 26 december 2001 13:21 schreef Multipla het volgende:
pc2: 98, ip 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0
graag hulp
Verander ip van een van de computers naar
192.168.1.2
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
  • LAN
LAN
Die ip nummers zijn niet echt gelukkig gekozen. Ik neem aan dat je beide computers een ander ip nummer hebt gegeven dus:
192.168.1.1 en 192.168.1.2
ipv
192.168.1.1 en 192.168.1.1 <- want dat werkt niet
  • JEV
JEV
Op woensdag 26 december 2001 13:23 schreef JEV het volgende:
192.168.1.2
[Net te laat]
  • hereweare67893
Op woensdag 26 december 2001 13:24 schreef JEV het volgende:
[Net te laat]
:) Jaja, je moet errug snel zijn tegenwoordig :)
  • LAN
LAN
Op woensdag 26 december 2001 13:25 schreef JvH het volgende:
Ik merk het
  • hereweare67893
Maar goed, zijn probleem zal nu wel opgelost zijn.
helaas niet, ik had een typ fout gemaak |:(
maar bedankt voor de snelle reactie's :)
Toevallig een firewall draaien die ICMP packets [ping] blokkeert ?
Op woensdag 26 december 2001 13:41 schreef Devil_2000 het volgende:
er draait wel een firewall, maar die laat die ICMP packets wel door, en als ik het probeer met de firewall uit, dan krijg ik nog steeds de melding: time-out bij opdracht ;(
  • cryforhelp
  • Laatst online: 29-08 14:05
Ik heb precies hetzelfde probleem, kheb alles al geprobeerd behalve het testen van de kabel; kan ook niet want de winkel is dicht. dr moet toch een oplossing voor zijn?
Op woensdag 26 december 2001 13:53 schreef cryforhelp het volgende:
idd, er moet een oplossing voor zijn, maar welke :?
maar ik heb ook al met een andere croslink kabel geprobeert en die werkte ook niet. dus de kabel is in orde.
Als je niet kunt pingen zit het probleem dus ergens in TCP/IP protocollen. Verwijder die eens en installeer opnieuw, op beide computers. Vervolgens goede ip opgeven en subnet. Daarna zou die het al moeten doen, lampjes gaan branden op Nics?
Op woensdag 26 december 2001 14:00 schreef Vinex het volgende:
ik heb het geprobeert maar het werkt niet helaas,
pc2 die ziet het netwerk wel, en ziet zichzelf ook in het netwerk maar pc1 ziet helemaal niets. waarschijnlijk zit hier het probleem.
als ik ipconfig /all intik krijg ik deze gegevens mischien dat iemand hier wat mee kan :)
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-7D-B4-39-43
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
  • cryforhelp
ok, dit begint vaag te worden; behalve het fysieke adres heb ik exact hetzelfde
:7
heb je ook xp > 98?
want dan hebben wij het zelfde probleem ;(
volgens mijn "kennis" staat alles zo goed ingesteld, toch :?
  • cryforhelp
kheb idd ook xp <> 98. maar ik zou op beide machines toch ff ipconfig doen
ik kwam er net achter dat er op de xp machine een heel andere ip is ingesteld! dan doet ie t idd niet |:( kga nu ff kijjken of ie elkaar pingt. ben zo terug met de resultaten
  • cryforhelp
bagger, hij doet het nog steeds niet. dit begint verdomt irritant te worden!
ik ga nu automatisch ip adressen laten toewijzen, misschien doet ie t dan
wil je wat meer info geven over de instellingen die je hebt op de verschillende computers? kunnen we gaan vergelijken :)
  • cryforhelp
is goed komt ie:
pc1:
amd athlon 1.4 ghz
ms winxp home nl
ip 192.168.1.1
tcp/ip geinstalleerd
client voor ms netwerken geinstalleerd
bestands en printerdeling voor ms netwerken geinstalleerd
qos pakketplanner geinstalleerd
realtek rtl8139 pci fast ethernet adapter
pc 2:
amd k6 300
ms win98 se
ip 192.16.1.2
- géén qos pakketplanner -
op beide comps heb ik de harddisk geshared
de naam is "WORKGROUP"
beide adapters staan op 10mb half duplex
  • PROnline
  • Laatst online: 16:47
klinkt alsof de kabels niet crossed maar strait zijn.
Voor de rest lijken alle settings namelijk correct te zijn.
  • cryforhelp
bedankt voor de tip, maar op de doos stond dat het een cross kabel is, tis namelijk zo'n kant-en-klare netwerk kit (van sitecom) speciaal bedoeld om 2 comps met 1 kabel te verbinden, ik kan me niet voorstellen dat ze stom genoeg zijn om daar straight kabels in te stoppen :9
/me heeft precies het zelfde
ik heb alleen winXP pro, maar dat mag niet uitmaken
  • cryforhelp
dat zou je idd denken. ik begin langzamerhand het idee te krijgen dat ik toch zo'n straight kabel heb. heb jij ook de "multi player gamers networking kit" met 2 kaartjes en 5 meter oranje kabel?
als je die hebt, wanneer heb je m dan gekocht en/of wat is het nummer, er zit een stickertje ergens op de zijkant bij mij met het nummmer: 112AV01206 Gamerkit FFTZ121100
als de nummers erg op elkaar lijken zullen ze wel op dezelfde tijd zijn gemaakt
  • LAN
LAN
Zit er in Xp niet een heel bijdehande wizard voor thuisnetwerken?
Nou weet ik dat de meeste tweakers meteen aan de slag gaan in plaats van de opties die het os biedt uitproberen.
Misschien een tip dus: gebruik de wizard
Ikzelf heb geen ervaring met die wizard by the way.
  • cryforhelp
helaas, pindakaas, ook al geprobeerd.
Ik haak af, ik ga iets anders doen (naar porno zoeken ;) ) ik kom vanavond nog wel ff terugkijken of iemand nog iets nuttigs te melden heeft gehad.
Multipla succes!
meld het ff als het gelukt is aub!
Op woensdag 26 december 2001 15:26 schreef LAN het volgende:
die wizard heb ik ook geprobeert maar die werkte helemaal niet.
Op woensdag 26 december 2001 15:30 schreef cryforhelp het volgende:
Multipla succes!
dankje, jij ook ;)
maar helaas het is mij nog niet gelukt, sugesties zijn welkom :)
  • cryforhelp
*schop*
Ok, is er nog iemand met inventieve oplossingen voor dit probleem?
Wij wachten met smart... :9
  • Sine
  • Laatst online: 20:18
Kun je wel pingen naar de adressen die je aan de kaarten hebt toegewezen ?
dus naar het adres van de pc z'n eigen nic pingen
Repareren doe je zo.
Probeer anders eerst met een ander protocol (NetBEUI) ofzo of dat wel werkt voordat je je aan dat TCP/IP gaat ergeren :)
Tjek inderdaad ff de gekruisdheid van de kabel.. aan een kant:
w/oranje - oranje - w/groen - blauw - w/blauw - groen - w/bruin - bruin
andere kant (dit maakt het crossed):
w/groen - groen - w/oranje - blauw - w/blauw - oranje - w/bruin - bruin
Als je op beide PC's hun eigen IP kan pingen zijn je netwerkkaarten goed geïnstalleerd en geactiveerd en werkt IP iig.
Als het dan nog niet werkt zou je 'ns moeten controleren of je kabel niet langs magnetrons en hoogspanningstrafo's gaat want dan weet ik 't ook niet meer :D
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Check even of je de standaard windows XP firewall hebt draaien dat geeft zo veel problemen met het aanlegen van een netwerk kijk hier voor op het tabje Advanced van je netwerkverbinding :Y)
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
Je kan heel makkelijk zien of het een crossed of straight is. Je moet ff de uitgangen van beide rj45 bekijken, zijn ze precies gelijk dan is het straight, en anders zijn het crossed cables.
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
ik heb het zelfde gehad in XP
Mijn oplossing (al een paar keer :() deinstall je netwerk kaart, reboet, kaart eruit winXP starten, reboet, kaart erin alles opnieuw configgen en voila....
Vaag maar waar (ik vermoed dat het aan de realtec drivers in combinatie met Xp is want mijn 98 en win2k bakken hebben er nog nooit last van gehad... (ken je wel pingen vanuit 98 naar XP?) en me XP bak al een paar keer :? )
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Padje
Op woensdag 26 december 2001 14:53 schreef cryforhelp het volgende:
is goed komt ie:
pc1:
amd athlon 1.4 ghz
ms winxp home nl
ip 192.168.1.1 <--------------
pc 2:
amd k6 300
ms win98 se
ip 192.16.1.2 <--------------
Heb je beide I.P.Žs wel in de zelfde range genomen?
Nu klopt je Subnet mask niet neem anders een ander subnet mask of pas je IP adressen eens aan.
Neem eens een serie uit de 10 range zoals 10.0.0.150 en 10.0.0.151 en dan je subnetmask op 32/32/32/0 :Y) dus 255.255.255.0 moet werken.
  • Ed.
Ed.
Probeer dit es, ff je kaart van het ene pci (pci mag ik hopen?) slot in het andere zetten,
het kan zijn dat het ene pci slot niet goed meer fungeert, was bij mij het geval, en toen deed m'n netwerkje het weer helemaal top.
suc6 ermee
Op woensdag 26 december 2001 20:42 schreef Rolex het volgende:
in een figuurtje:
STRAIGHT
[straight]
CROSS
[cross]
  • Ed.
Ed.
Op woensdag 26 december 2001 20:49 schreef Evelien het volgende:
in een figuurtje:
STRAIGHT
[straight]
CROSS
[cross]
hehe, ik zat er al naar te zoeken, maar kon hem zo gauw niet vinden :)
Op woensdag 26 december 2001 20:12 schreef Sine het volgende:
vanuit pc1 niet (XP) ik ga het even op de andere proberen.
update: pc2 (98) pingt zijn eigen adres wel! dus het probleem zit in pc1.
Op woensdag 26 december 2001 20:38 schreef Liez het volgende:
kabels gecontroleerd, en ze waren goed, ook al andere geprobeert dus ik denk dat het niet een kabel probleem is.
Op woensdag 26 december 2001 20:43 schreef 4of9 het volgende:
dat ga ik mischien proberen, maar het rare is ik heb 2 realtec kaartjes er in zitten, 1 voor internet en 1 voor netwerk en die van internet werkt zonder problemen. want als het aan de drivers licht dan moeten ze het allebij niet doen :?
update
  • Ed.
Ed.
zeker weten dat je de goeie stekkers in de goeie kaart hebt?
Op woensdag 26 december 2001 21:11 schreef Rolex het volgende:
yep, anders zat ik nu dit bericht niet te schrijven :D
  • luckyme_
Op woensdag 26 december 2001 20:43 schreef Padje het volgende:
Klok wel horen luiden, maar geen idee waar de klepel hangt....
255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000) is nog altijd /24. Er zijn maar 32 bits in een ip......
Om nog iets constructiefs bij te dragen: adressering lijkt me ok, check je kabels en je nics (brandt er een ledje?)
  • Ed.
Ed.
ff een vraagje tussendoor, ik kan eroverheen gelezen hebben, maar heb je xp of w98 als pc waar 2 nics inzitten?
Op woensdag 26 december 2001 21:28 schreef Rolex het volgende:
in pc1 (xp) zitten 2 netwerk kaarten, 1 voor chello en de ander voor het netwerk allebij realtec 10/100 kaartje's
die als je ze gaat pingen (met 127.0.0.1) reply geven.
en het rare is dat alles verder in orde lijkt, maar het werkt niet ;(
  • RedRose
RedRose
Icebear
Wat zit er tussen de pc's? switch ofzo? of niks?
Als er niks tussenzit (server, hub, switch) werkt het niet natuurlijk, want dan heb je 2 ethernetkaarten die allebei client zijn (net name als je bij beide CLIENT voor MS-Networks hebt geinstalleerd) !!
dan heb je sowieso MDIX (=crosskabel, = UTP die aan de ene kant precies andersom zit dan de andere kant) nodig en een ander protocol (direct cable connection?), of maak van de 1 een server (kan met XP geloof ik) en van de ander een client die connect naar de ene.
Heb je sowieso een domein of zoiets? Is ook wel handig voor MS-networks.
Logisch dat pingen naar 127.0.0.1 werkt, want je pingt gewoon je localhost en dat werkt, behalve als de kaart stuk is, altijd!
anyway bla bla bla, vertel eerst maar verder! >:)
Sundown Circus
Op woensdag 26 december 2001 21:37 schreef RedRose het volgende:
dus de kaart is niet stuk wil ik er mee zeggen :)
ik quote mij zelf even ;)
verkeerd getypt :o
er zit alleen een croslink kabel tussen.
en het domein is "thuis" is op alle bij de pc's zo ingesteld.
  • cryforhelp
hé multipla, jij nog verder gekomen? ik namelijk niet...
volgens mij werkt alles goed, tenminste, als ik volg wat de mensen hier zeggen, en dat zal wel goed zijn. Ik begin nu redelijk wanhopig te worden. Zeg t ff als je nog goeie ideeen krijgt :)
Op woensdag 26 december 2001 21:52 schreef cryforhelp het volgende:
ik ben wel wat verder gekomen namelijk het probleem licht bij pc1 (xp). want pc2 (98) kan zijn ip adres wel pingen maar pc1 niet.
zie ook deze post:
misschien kun jij dit ook proberen :?
/me wacht hoopvol op de oplossing ;)
  • cryforhelp
dat heb ik al geprobeerd, en ze kunnen allebei wél hun eigen ip pingen. helaas, als ik nou iig een probleem vind kan ik t oplossen, maar t lijkt volledig te kloppen!
grrrrr ;(
  • DiedX
  • Laatst online: 18:48
Op woensdag 26 december 2001 20:58 schreef Multipla het volgende:
(Mijn ICQ is d00d :(). Lukt het pingen van XP naar zichzelf ondertussen al? Anders kan je hier ophouden :) Zoek de firewall maar even op, haal zonealarm eraf, of zet er een tweede IP op!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Padje
Op woensdag 26 december 2001 21:20 schreef luckyme_ het volgende:
Volgens mij heb je er zelf geen idee van :? kan best zijn maar kom dan eens met een link :Y)
8x32 is 256 en dan rekenje de 0 ook even mee dan kom je uit op 255
255.255.255.0
8x32 / 8x32 / 8x32 / 8x0 kan best zijn dat ik het mis heb maar kom maar met een link of zo iets :Y)
  • cryforhelp
rustig mensen, een stelletje stomme binaire getallen is nou geen reden om te gaan lopen flamen!
Ik denk dat multipla het wel met me eens is als ik zeg dat we geen zin in een slotje hebben :D
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Zorg er in ieder geval voor dat in Windows XP een user aangemeld staat in de Userlist want anders kun je er vanaf W98 nooit in (ik kreeg anders tenminste veel problemen).
Gooi in ieder geval die Firewalls eens tijdelijk uit, want die kunnen ook problemen veroorzaken. Kijk je configuratie eens na voor typefouten.
Kijk ook achterop de netwerkkaartjes eens of de lampjes branden anders is de kabel misschien toch niet helemaal goed, of de connectie in de kaartjes, dat kan natuurlijk ook.
Of je installeert de PCAnywhere client, dan kenne we allemaal meekijken :)
Installeer bij beide pc's alle protocollen eens opnieuw, want als die later van versie of taal veranderd zijn wil dat nog wel eens problemen geven.
Verder heb ik geen flauw idee wat je allemaal nog kunt doen. Ja nog 1 ding, probeer eens andere netwerkkaartjes.
:7
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Op woensdag 26 december 2001 22:25 schreef Padje het volgende:
http://www.cramsession.com (tegenwoordig wel een beetje zoeken :()
Ja, en 128x2 is ook 256. Ow en 512/2 is ook gelijk aan 256 ;)
Een (IPv4) subnet is uit 32 bitjes opgebouwd. Dat is dus 32x1.
Dit is natuurlijk overtuigend bewijsmateriaal, maar wat heeft 8x32 voor betekenis in een subnetmask :?
Of ga je nu verkondigen dat het achttallig stelsel de overmacht in TCP/IP heeft genomen? ;)
Overigens ben ik wel benieuwd, waarom je een A-klasse range wilt gebruiken op een thuisnetwerk. Het werkt natuurlijk wel, maar de 192.168.blaat.blaat range werkt echt goed genoeg hoor! :)
Mare volgens mij hebben de beide heren toch problemen met hun kabels, of misschien een interupt of I/O conflict met andere hardware. Meer kan ik momenteel ook niet bedenken...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
Padje, ik ben bang dat luckyme_ dat wel weet :)
/24 is de juiste notatie voor 255.255.255.0 omdat de 24 most significant bits 1 zijn.
En... als je me niet gelooft :) is hier de link:
http://help.mindspring.com/legacy/netcomdial/support/dedicated/cidrtable.html
beetje laat
  • cobratbq
Op woensdag 26 december 2001 22:33 schreef cryforhelp het volgende:
Gesproken door een wijs man
Mijn Sitecom Kitje werkt anders prima. Kabel is echt wel crossed. Ligt denk ik dus niet aan de kabel
  • cryforhelp
Ik ben ook wijs
  • cobratbq
Op woensdag 26 december 2001 22:37 schreef Liez het volgende:
beetje laat
Bedankt, Ik heb me helemaal de pleures gezocht hoe dat met die IP adressen zat :)
Probeer eens de nieuwe drivers voor XP te downloaden voor je Realtek kaartje.
Ik heb zelf ook enkele kaartjes in mijn XP doos zitten en allemaal werkten ze (3COM) behalve de Realtek.
Na downloaden van de XP driver vlamde deze ook.
Op de gamerkit staat trouwens dat deze niet geschikt is voor XP, daar had je al uit kunnen halen dat je nieuwe drivers moest downloaden en niet de 2000 drivers moest gebruiken.
Op mijn pc, 98se, heb ik een 10/100 kaartje en een utp/bnc kaartje.
De 10/100 voor internet en de ander voor netwerk(bnc, 35 meter) met mijn buurman 6 huizen verderop.
Met bepaalde spelletjes zoals Serious Sam moet ik in hardware mijn 10/100 uitschakelen op te kunnen gamen met mijn buurman.
Mischien is dat het probleem?
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Ongeveer precies ditzelfde probleem had ik gister ook, maar dan met WinXP - WinXP, een HUB ertussen ipv een crosscable, en MXStream. De 2 pc's konden niet naar elkaar pingen, maar de pc met 2 NIC's had wel internetverbinding via de 2e NIC. Hoe ik dit nou ook-al-weer opgelost heb, weet ik niet precies meer :P Maar ik heb op de 2e pc het IP adres op zelf verkrijgen (obtain automatically) gezet. De 1e pc op gewoon op 192.168.0.1 en het ip van de netwerkkaart naar de MXStream modem op 10.0.0.150 (een pc mag niet 2x hetzelfde ip adres hebben).
  • Azecos
  • Laatst online: 27-03-2024
Azecos
Can't help it..
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad, ook met xp en 98.
Ik heb echt alles geprobeerd, ook met andere ip adressen, etc.
Uiteindelijk heb ik met de wizard om een home netwerk te maken alles in 1 keer aan de praat gekregen. (normaliter gebruik ik nooit wizards). Probeer dit eens.
Ik heb hetzelfde ook eens gehad, met een win98 machine, van die machine was de win98 install verrot, wat inhoudt dat ik de TCP/IP niet aan het draaien kreeg. Reinstall helpte niet, toen een complete format c:/q gedaan, en daarna wel.
microsoft is soms echt onpeilbaar.
Heb met je login op beide machines te maken
Op donderdag 27 december 2001 12:59 schreef arjo_kamp het volgende:
Das leuk, voortaan kan je beter een format c: /u gebruiken.
Oh ja, misschien is www.vandale.nl ook iets voor jou :+
  • barco
  • Laatst online: 31-03 12:47
Ik heb ook t zelfde probleem maar dan met
xp home - xp pro
Ik heb net mn firewall gedisabled en na 5 minuten
wachten werkt alles weer perfect
dus volgens mij is t echt een firewall probleem
(norton firewall trouwens)
bedankt voor de reacties :)
Op donderdag 27 december 2001 09:38 schreef sictc het volgende:
ga ik proberen :)
Op donderdag 27 december 2001 12:45 schreef AMDude het volgende:
kun je het echt niet meer herinderen?
Op donderdag 27 december 2001 12:55 schreef azecos het volgende:
wizzard heb ik als eerste geprobeert :o , maar dat werkte niet.
Op donderdag 27 december 2001 13:50 schreef barco het volgende:
xp home - xp pro
ik heb xp-pro <> 98 se, firewall is al gedisabeld maar werkt helaas niet.
255.255.255.0
waar haal je de die 32 vandaan?
ik was het met de ander eens, je was op de goede weg maar niet helemaal... nu weet ik dat je er echt geen bal van begrijpt :)
en je wilt een link... ga maar zoeken op tcp/ip bij www.cisco.com
hmmm beetje errug laat... ik moet ook eerst alles lezen!!!
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
als je die notatie wil gebruiken moet je het wel goed doen,
dat zou dus betekenen in dit geval
10.0.0.151 /24 en niet 10.0.0.151 32/32/32/0 want dit slaat nergens op
die nieuwe notatie is namelijk gebaseerd op het feit dat je vier octets (achttallen) hebt, en dat maakt samen 32, de eerste 255 is dus 8, de 2e, etc, 255.255.255.255 maakt dus 32, en 0.0.0.0 maakt 0, en alle tussenliggende waarden.... :Y)
* zion moet leren lezen...... voordat ik reply. goed, het was al gemeld, excuses
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
p.s. nog even over dat er eerder werd gezegd dat 127.0.0.1 wel te pingen was, daarmee wordt niet getest of de fysieke apparaten (layer 1) het ook doen, maar alleen of de TCP/IP stack goed is, het zegt dus niks over je kaartjes of je connectie.
bron: Microsoft Study Guide TCP/IP
systeem
  • Fallout
  • Laatst online: 16:24
Als de lampjes branden op de netwerkkaartjes, is de kabel goed. Heb je al geprobeerd om dat qos ofzo uit te schakelen? Bij WinXP heb je toch ook een netwerkwizard? Gebruik die ns!
