[vapo] wat bedoelen ze met powerconnector?
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • HielkeJ
Metal-Kool4 wil graag weten wat ze bedoelen met powerconnector's in dit topic.
weet iemand dat??
het is om stroom te geven aan het mobo...
waar moeten ze op aangesloten worden?
  • HielkeJ
van Metal-Kool4 moest ik kicken, hij wou zijn kast werkend hebben,ik zei dat dat niet mocht, hoe zit dat? (en het probleem boven)
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Het mag dus niet...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Het staat toch precies in het manual.... :? zo moeilijk is het niet
Kabel vanaf je voeding....
Die gaat naar je MOBO ....en die gele kabel daarvan knip je door en daar hang je die gele kabels van die chill control
aan....
En 1 van je 12V connectors sluit je aan op die andere van je chill control.(die moet ook wat hebben om op te werken)
PRECIES zoals in je manual staat....
  • HielkeJ
manual heb ik er niet bij! alleen dat manual van internet heb ik!
waar moeten ze nu naartoe op een MSI K7T266 PRO2 :?
off-topic
hey Natte_beschuitbol heb jij je waterkoeling nog??
ik krijg geen antwoord op je mail :?
/off-topic
DAT is dus het manual....de nieuwste versie.
Heb net effe in het manual zitten kijken....met die "power connector" bedoelen ze dus gewoon zo een 12V connector van je PSU (pag 54)
oh... sorry.
Maar ben het al kwijt
  • HielkeJ
Op woensdag 26 december 2001 14:56 schreef Natte_beschuitbol het volgende:
welke blz?? hier is de manual
Die 2 gele komen van het chillcontrol vandaan , en waar op het moederbord moeten ze :?
off-topic
oke :)
/off-topic
Op woensdag 26 december 2001 14:58 schreef Hielkej het volgende:
54 dus...
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
is die metalkool nog steeds bezig met zijn vapochill hehe
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Die moeten dus "tussen" die gele kabel van je "power Connector MOBO"
Fig 5 pag 54
Gewoon door knippen....afstrippen en dan op elk eind een gele kabel van je chill control vast draaien
  • HielkeJ
ik heb hem ook getest zonder die gele daardjes en toen ik hem aan deed werdt de proc eerst 22 graden en toen koelde die af naar -20 maar hij bleef maar in standby mode.
Dat komt zeker ook van die gele draadjes :?
ik stop nu ff met posten hoor :z
Ok , als ik het nu begrijp....
Ik knip die ene gele kabel door de midden (van de powerconnector)
En ik heb 2 gele van de chillcontrol en 1 daarvan hang ik aan de powerconnector!! en dan hou in nog 1 gele van de chillcontrol over , waarmoet die dan naartoe ???
Als ik dit weet , dan ben ik al eeen heeel stuk verder :)
Pls help deze arme jongen ;)
--------- zo is het origineel
--- ---- door geknipt
Chil Control
hmm tekeningetje werkt niet
maar iig geval de 2 draden aan allebei de draadjes
Je hangt hem er dus "tussen"
dat hebben we nu gedaan.
(maar hij blijft in standby) hij koelt wel af tot -20 enz en als die -5 is hoort die auto. aan te gaan , maar hij gaat niet aan , hij blijft in standby mode!!! :?
Zou jij weten hoe dat kan?
Op woensdag 26 december 2001 20:18 schreef Metal-Kool4 het volgende:
(maar hij blijft in standby) hij koelt wel af tot -20 enz en als die -5 is hoort die automatish aan te gaan , maar hij gaat niet aan , hij blijft in standby mode!!! :?
Als ik jou was zou ik dit keer maar eens goed het manual lezen want het staat er echt allemaal in. |:(
Merry X-mas, Martin.
hehe , jij ook nog merry X mas
Maar we hebben nu alles wel aangesloten , maar hij blijft in standby mode!!!
ik ga slapen , ik morgen zal ik er weer met man en macht aan werken!! (als iemand weet waar het aan kan liggen (pls hellup me :) )
kijk eens op welke waarde T1 staat ingesteld dan
de wat?....
Als je een Epox mobo heb, wil ie idd niet in èèn booten, want dit heb zelf ook ondervonden.
Je moet dan nog een keer op de power knop drukken, dan wil ie wel booten.
http://www.vapochill.com/forum/showthread.php?threadid=356
Best regards, Martin.
Op donderdag 27 december 2001 09:17 schreef M_G_ het volgende:
Ik heb een MSI K7T266 Pro2
Hoi,
Oke geen Epox dus, maar een K7T266pro.
Dit bord zou het zeker perfect moeten draaien, want dit bord draaide mijn 1333 op 1750 super stabiel.
Als ik jou was zou ik toch nog een keer die draadjes van de chillcontrol nalopen, en dat je zeker weet dat het reset stekkertje op je mobo zit aan gesloten.
Want aan het mobo ligt het niet.
Op donderdag 27 december 2001 09:49 schreef M_G_ het volgende:
Hoi,
THx martin
Maar volgens mij hebben ik en mijn neef het wel goed gedaan.
die stekker die naar het moederbord moet, daar zit een gele aan en die moet daar de midden geknipt worden . ff strippen en all elke kant komt er een gele van de chillcontrol!! (maakt het niet uit welke gele waarnaartoe)
Ik weet haast zeker dat dat goed is.
En die 2 witten van het heating geval die moeten toch naar die 2 witten van het schillcontrol??
Ik weet haast niet wat er fout aan is dan? :?
Ben je misschien dan niet vergeten om die zwart/gele connector op je psu aan te sluiten :+
Op donderdag 27 december 2001 10:20 schreef M_G_ het volgende:
jo martin!!!
welke zwart gele , heb je uitleg(hoe ziet het eruit)!!!! mischien is dat het! als dat het is , dan doe ik alles voor je :7 :7 (want mijn lichtjes van de kast werken ook niet)
(maar hij geeft wel aan hoeveel graden)
hmmz ,ik weet volgens mij al wat je bedoel die zwart gele van de chillcontrol die moet naar de voeding
damn!!!
zucht wat zonde van die kast
ik weet het :P , maar ik ga er zo weer mee verder!!!!!!!!!!ik geef de moed niet op :)
  • Daan
  • Laatst online: 07:47
Zou je daarmee willen stoppen? :)
Quote uit de FAQ:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
Op donderdag 27 december 2001 11:18 schreef clvy82 het volgende:
absoluut ... ik heb er medelijden mee (de kast)
Op donderdag 27 december 2001 12:29 schreef DuronDude het volgende:
Fok jou hard!!! :)
Op donderdag 27 december 2001 16:10 schreef Metal-Kool4 het volgende:
Fok jou hard!!! :)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardforum.com/images/smilies/rolleyes.gif
volegns mij is ligt het aan de processor want er mist core af (hoekjes afgebrokkeld) en de processor werkt op een ander moederbord ook niet!!!
Daar gaat mijn AMD XP 1700+ (hij is overleden)
Maar goed ik krijg een nieuwe van mijn neef als het goed is! (hij heeft de kooler eropgezet)
Prutser :P
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Gaat dat ding nu nog niet...
Dat duurt nogal...
:P
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Blijf alsjeblieft posten, ik lach me rot :D
(en ik sluit me aan bij bovenstaande commentaar(prutser that is)
Een cliche is ooit origineel begonnen
hehe , ik post al!!
Maar ik had beter de kooler erop kunnen doen , dan was het nog wel goedgekomen!!! en wtf lul je met prutser (iedereen moet het leren) jij kon het zeker meteen!!!! computernerd :P
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op donderdag 27 december 2001 18:57 schreef Metal-Kool4 het volgende:
no comment :X
iStockphoto
  • HielkeJ
ik heb nog zo gezegt, verkoop die kast meteen aan mij, dan gaat het goed :)
Op donderdag 27 december 2001 20:22 schreef Hielkej het volgende:
Met jou hielke???? dan kan ik hem net zo goed in het water gooien :) :) (grapje m8)
  • HielkeJ
Op donderdag 27 december 2001 20:31 schreef Metal-Kool4 het volgende:
de proc. jah, daar gaat het toch om?? :P
Maar ik haal morgen wel ff een porcessor! en dan neem ik mijn kast wel ff mee , dan mag de verkoper hem erininzetten en de kooler eropdoen!!
Je bent nog niet echt aan het overlokken geslagen denk ik. Kijk voor de gein eens in de hoe bouw ik een pc FAQ.
