specs: Sun Workstation Server Router Laptop
(Ik heb hetzelfde mainboard en geen problemen hiermee.)
de rest moet NTFS met w2k worden
En dan krijg ik dus INACCESSIBLE BOOT DEVICE
als ik de installatie van 2000 zelf laat partitioneren doet ie het wel, maar dan is 12 Gig van de schijf niet te gebruiken
Dat is een bekent probleem met Win2K; heeft niets met je mobo te maken. W98 is waarschijnlijk FAT32.Op woensdag 26 december 2001 13:44 schreef hightower het volgende:
Ja klopt
Mijn oplossing was om dat $#%#$%#% win98 gewoon niet te gebruiken. Waarom zou je ook?
Omdat er geen 2000 driver is voor de scanner.Op woensdag 26 december 2001 13:53 schreef CRiSiS het volgende:
En op een A7V werkte het wel
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 23:45
anders 500 mb partitie voor win98 met alleen scanner driver
Dit heb ik dus gedaanOp woensdag 26 december 2001 19:21 schreef tweakduke het volgende:
scanner in 2000 gebruikenmoet toch wel te doen zijn
1 gig partitie
En als je 2000 drivers kan vinden voor een Mustek 600 CDII...(scsi scanner)
graag
Het lijkt me stug dat ik de enige ben
zal het ff zoeken.
waar het opneer komt dat een partitie die niet als active gemarkeerd staat, en groter is dan 7,68GB niet benaderd kan worden door NT4/W2K.
/edit
die SCSI scanner, hangt daar een adaptec kaart aan?
/edit2
oeps niet goed gelezen, wat ik eerder heb geblaat was alleen in NT4, niet in W2K.
blijft een feit dat edit1 nog wel eens het geval zou kunnen zijn.
voor meer info moet je echt ff zoeken.
linkje
Sinlath | Opinions may contain latency
Ik zou zeggen maak hem kleiner en stop de rest van de ruimte in een data-partitie (sowieso aan te raden).
En ja die scanner hangt aan een Adaptec 2940
BTW ik heb dit probleem op mijn eigen systeem niet.
Daar heb ik een NTFS pastitie van 15 gig voor w2k
en een partitie van 65 gig voor data.
Volgens mij is de grootte van de primaire partitie ook geen probleem als je er slechts 1 hebt. Bij meerdere kan dat misschien wel een probleem gaan worden. Ik heb ook een multiboot systeem (gebruik makend van bootmagic) en bij mij werkte dat pas goed toen ik de ntfs-partitie kleiner maakte dan 8 gb (ik dacht dat het 8 was, zit nu niet thuis dus kan niet checken). Ik meen ook daar een waarschuwing van gezien te hebben in PQ-Magic. Ik zou het in die richting zoeken. Succes.
Hen intussen windows XP professional nog ff geprobeerd, maar dat levert hetzelfde probleem op
Half uur later weer gebeld, ja mobo was binnen gekomen. Nog gevraagt of het niet de Raid versie was, want das de verkeerde. Verkoper maakt nog een grapje, ja is de raid versie. Mobo zou voor me achtergehouden worden.
sta ik de volgende dag voor de deur om 8.45 gaat de zaak om 10 uur pas los. 9.15 komen de eerste gasten daaro, maar doen de deur weer dicht. om 10 uur gelijk naar binnen, wat blijkt. Geen mobo meer. vreemde gang van zaken.
Heb dus nog steeds een verrot mobo.
Lag toch niet aan mobo. De IDE drivers die in de via 4in1 zaten pakte w2k niet op 1 of andere manier. heb dus de lossen 3.14 drivers gedownload. en hij deed het meteen.
Wat mij betreft mag dit topic dus dicht.
