Lange RJ45 kabel
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Ik heb thuis een netwerkje liggen tussen twee pc's. Op het moment staan de computers vrijwel naast elkaar, maar ik wil m'n eigen computer naar boven verhuizen. Dus moet ik een langer netwerkkabeltje hebben. Ik brouw er zelf wel eentje, maar ik weet niet of er een maximale lengte aan verbonden is. Ik denk het wel want door inductie en weerstand moeten toch opstoppingen ontstaan. Wat is nou de maximale lengte voor een UTP kabel op een 100Mbits netwerkje?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
maximaal is het om en nabij de 100meters (kan een paar metertjes minder zijn, maar ga maar van die lengte uit
100 Meter dacht ik, vervolgens moet het signaal versterkt worden dmv een hub repeater
  • Gardocki
+- 100 meter. Het is trouwens "Lange UTP kabel" ipv "Lange RJ45 kabel". RJ45 is de connector die aan de UTP kabel word geknepen.
They made me do it.
  • Gardocki
Op dinsdag 25 december 2001 22:43 schreef Devil_2000 het volgende:
100 Meter dacht ik, vervolgens moet het signaal versterkt worden dmv een hub.
correctie: repeater
They made me do it.
Op dinsdag 25 december 2001 22:44 schreef Smoothy_ het volgende:
correctie: repeater
Tnx, ik heb mijn bericht ff veranderd :)
  • Zwelgje
Hub=repeater, (class2) en daar mag je er dan maar 2 van gebruiken.
  • -DarkShadow-
Heb je voor zo'n ca. 20/30 meter ook een repeater nodig?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Gardocki
Op dinsdag 25 december 2001 22:53 schreef -DarkShadow- het volgende:
Nee
They made me do it.
  • -DarkShadow-
tnx
ff onderdelen halen en verhuizen die hap.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • magneet
  • Laatst online: 16-08 12:04
magneet
Magnetic enhanced
alleen als je er meer dan 2 pc's aan wilt hangen
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • -DarkShadow-
Jammer dat het kerst is... alle winkels dicht. Niks te knutselen dus. En als ik de onderdelen op www.reichelt.de (mijn vaste leverancier) bestel heb ik ze over een week nog niet. :(
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Gardocki
Op dinsdag 25 december 2001 22:57 schreef Magneet het volgende:
They made me do it.
  • Zwelgje
Op dinsdag 25 december 2001 23:00 schreef Smoothy_ het volgende:
als je maar 2 pc's hebt kun je een zogenaamde 'crosslink' kabel gebruiken, als je 3 pc's hebt kan dit uiteraard niet, en heb je een hub nodig
Op dinsdag 25 december 2001 23:06 schreef zwelgje2 het volgende:
Wat heeft dit met de lengte van de kabels dan te maken, vandaar de onduidelijkheid gok ik.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 16-08 09:43
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Tussen 2 pc's die direct, middels een crosslink kabel vebonden zijn en voorzien zijn van GOEDE netwerkkaarten mag er volgens specificatie een maximum lengte van 125m UTP cat5 zitten om je 100Mbit connectie in stand te kunnen houden...
(Dacht ik)
  • Zwelgje
Op dinsdag 25 december 2001 23:08 schreef Devil_2000 het volgende:
heeft niks met de lengt van de kabels te maken (niet in dit specifieke geval althans) :)
Op dinsdag 25 december 2001 23:09 schreef zwelgje2 het volgende:
Okay, dan is dit ook weer duidelijk :Y)
  • Gardocki
2 pc's kan ook met een gewone UTP kabel:
PC -------------->hub<------------ PC
They made me do it.
  • -DarkShadow-
Is er nog een bepaalde minimum doorsnede voor die 30 meter lange UTP kabel? Ik bestel het liefste de dunste, want die zijn het goedkoopst. Maar ik denk niet dat het netwerk daar sneller van wordt, omdat je dan veel oponthoud krijgt door de weerstand van de kabels.
Ik vind dit trouwens wel heel makkelijk. Als ik dit moet opzoeken ben ik een half uur bezig, hier krijg ik binnen een minuut antwoord. :)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Gardocki
Op dinsdag 25 december 2001 23:14 schreef -DarkShadow- het volgende:
Dat is je eigen keuze. Ik gebruik het liefst dikke CAT6 UTP-kabel, maar dat is alleen omdat ik nog 800 meter van dat spul heb liggen :P
They made me do it.
  • Fanman
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-08 13:23
als je certified kabel gebruikt haal je 100 meter zonder probleem.
ps. let wel op dat je de kabel niet langs electra kabel legt i.v.m. storingen.
( anders shielded kabel gebruiken of door een abs goot leggen )
  • Maf
  • Laatst online: 02:18
Maf
Xtra info:
Je kan (officieel) tot 180m UTP kabel 10/100 zonder versterking gebruiken tussen 2 compu's.
In werkelijkheid ligt deze waardd lager en hoe minder groot de afstand, hoe minder kans op datafouten.
Let wel op dat je bij het leggen niet de kabel per ongeluk 'knakt', dit doet geen goed aan je performance...
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Move > NT
DIT IS MIJN WEBSITE
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
utp kan tot 180 meter, maar 100 meter wordt door de fabrikanten gegarandeerd. verder is een hub een multipoort repeater, dus dan is dit ook allemaal weer duidelijk....afsluiten dat topic dus B-)
iRacing Profiel
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
De standaard stelt voor UTP 100 yards = 91 m.
Als je hubs/repeaters gaat gebruiken mag je tussen 2 systemen 1 Class-1 of 2 Class-2 repeaters hebben zitten.
Dit 100 yards is de norm, gebruik makend van goede kabels (ga maar aan shielded versies denken) kun je veel verder komen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Die standaard van 100 meter is niet voor signaal sterkte, maar voor de elektrisch signaal snelheid.
Een puls gaat met de snelheid van het licht van de een naar de andere kant.
Bij kabellengtes van meer dan 100 meter bestaat de kans dat dat het andwoord van de ontvangende client niet snel terug komt.
De zendende zijde stuurt dan weer een signaal, dit kan weer niet optijd terug komen.
Een eindeloze lus is dan geboren.
Met giga over koper is deze situatie nog sterker.
  • deadinspace
  • Laatst online: 21-08 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 26 december 2001 17:25 schreef The_Enforcer het volgende:
1. Ik betwijfel of dit bij 100 MBit/sec over 100 meter een probleem is.
2. Bij full duplex heb je dit probleem niet.
Hoe hoger de datasnelheid is hoe groter het door mij beschreven probleem.
Dit heb ik dus niet zelf verzonnen, maar staat beschreven in talloze boeken voor netwerk profs.
Dit komt door elektrische signaalverkraging.
De frames die verstuurt worden gaan dan gewoon niet sneller door koper.
Glas heeft dit minder.
Het protocol 802.3u voor 100mbps ethernet schrijft voor koper 100 meter en voor glas 198 meter voor.
Het protocol 802.3z voor gigabit ethernet schrijft voor koper 25 meter en voor glas 500 meter voor.
de maximale glas lengte is de lengte van het collision domain dat in het netwerk protocol is vast gelegt.
  • deadinspace
deadinspace
Op woensdag 26 december 2001 23:17 schreef The_Enforcer het volgende:
En collisions treden met switched full-duplex verbindingen niet op. (nouja, niet onder normale omstandigheden)
100 meter is gegarandeerd in operationele netwerken.
180 meter is gegarandeerd in operationele netwerken met "klasse-a" spul (echte A-merk kaarten zoals 3COM enz met CAT5E of beter).
Ter informatie:
Ik heb een vlekkeloos werkende link gehaald op 100Mbps over een afstand van 360 meter.
Dit komt omdat je bij een x-link full duplex niet bang hoeft te zijn voor collisions die niet gedetecteerd worden of die de transmissie verzieken er is immers maar 1 zender+ontvanger.
