Hoi Tweakers,
Ik heb al een tijdje een probleem en dat is:
Ik heb nu een Nokia 6210,
En ik heb ook een Irda poort op mijn pc :) ( Actisys )
De Driver's geinstalled alles oke
De irda poort doet het.
Maar nu kan de irda poort de gsm niet vinden, :?
ik heb al vanalles geprobeert
ik heb logomanger en nokia conection manager maar hun kunnen bijde de poort wel vinden maar de telefoon niet.
Ik heb al overal gezocht windows update gedaan voor de infrared stack 3.0 enz enz
Weet iemand wat dit kan zijn ? :?
Of is er een tweaker die mij kan uitleggen wat ik verkeerd doe ? *D
alle info is welkom :D :?
leg je telefoon zo dicht mogelijk tegen de infraroodpoort aan met de goeie kant ;)
verder weet ik het ook niet.. ik ga straks gewoon een kabel gebruikenmet mijn 6210 die ik zeer binnenkort ontvang :9
Op dinsdag 25 december 2001 19:19 schreef s0bn1b0r het volgende:
nope dit heb ik geprobeert werkt helaas niet !
  • Baumans
  • Laatst online: 10-08 09:22
Misschien een stomme opmerking, maar heb je je infrarood poort van je 6210 geactiveerd (Menu 9) ???
Op dinsdag 25 december 2001 21:56 schreef Baumans het volgende:
jazeker *D ik ben nog net niet blond !
  • Neoz
  • Laatst online: 09-08 21:43
Neoz
Neoz & Hobbes
Als je zegt welke versie actisys irda je hebt kan ik je verder helpen ik heb een 210 in coordinatie met mijn 8210 werkt het na lang proberen correct .... *D
Serve The Humanity , Be Server
Op dinsdag 25 december 2001 22:50 schreef Neoz het volgende:
ja ik heb ook een 210 PLEASE HELP ME !!
Heb je msn of icq ??
  • Neoz
Neoz
Neoz & Hobbes
ik heb beiden icq = *knip* en msn *knip*
[ Voor 35% gewijzigd door Neoz op 24-09-2014 14:46 . Reden: persoonlijke contactgegevens in topic ]
Hallo Tweakers
ik ben gisteren samen met neoz bezig geweest van 23:00 tot 1:30 en nog doet hij het niet win 98 vind vanalles maar de poort goed aansturen vergeet het maar
we denken dat het met mijn bios instellingen te maken heeft:
De site van actisys zegt dat ik dit moet instellen:Software Setting:
Bios Setup:
Enter your BIOS setup software, usually DEL or F1 during boot. Check your motherboard manual.
Select "integrated peripherals" or "chipset features" in BIOS setup.
On-board serial port = 2f8h/irq3 ( dit heb ik )
UART2 mode = IRDA1.0 or SIR or HPSIR
IR Function Duplex = Half Rxd, Txd, Active Hi,Lo(No/Yes)
maar die andere dingen kan ik niet instellen in mijn bios staat :
Onboard FDC      Auto
Onboard serial PortA    Auto
Onboard serial PortB    2f8h/com2
  Serial portB Mode     IRDA        ( of Askir  )
  Irdaprotocol      3/16        ( of 2uS      )
  Ir I/O Pin Select     IRRX/IRTX     ( of sinB/soutB )
Onboard parallen port   Auto
  Parallel port mode    ECP
  Parallel Port IRQ     Auto
  Parallel Port DMA     Auto
  EPP version        N/A
Onboard IDE      Both
( het tussen haakjes is waar ik het in kan veranderen )
ik heb een MSI Mobo model MS-6195 ATX IR3 en in de manual staat: 1 Irda connector for SIR.
  • Speedyb
  • Laatst online: 04-04-2024
SIR betekent Slow Infra Red, als je hem kunt wijzigen moet je hem of FIR of IRDA zetten, dat zit namelijk in je 6210, voor de 6150 is de instelling SIR wel goed
Op donderdag 27 december 2001 09:58 schreef Speedyb het volgende:
jep staat nu op irda zie hier boven :P
