Wat leverd betere prestaties: fsb of cas settings
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
Mijn vraag is wat leverd nou betere prestaties een hogere FSB of een iets lagere FSB met (hoe zeg je dat) kleinere cas tijden. Als ik dus voor een lagere FSB gaat dan zorg ik doormiddel van een andere multipier dat het ongeveer op dezelfde aantal Mhz uitkomt.
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is omdat ik het zelf niet echt makkelijk vind om uit te leggen.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je moet een samenhang van beiden proberen te vinden.
Het is wel zo dat het verschil tussen bijv. cas 2 en cas 2.5 bij DDR-SDRAM veel kleiner is als het verschil tussen cas 2 en cas 3 bij SDRAM.
Een hogere FSB laat je hele systeem op een hogere snelheid draaien en niet alleen je geheugen. Je hebt dus meer aan een hogere FSB met nog steeds redelijke timings voor je memory.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
