ik heb een XP 1600 + nou wou ik de FSB wat hoger zetten,tot hoever kan ik gaan ?
En wat is beter Apacer of samsung geheugen ? :&
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Taal fouten inbegrepen ;)
m`n XP 1600+ draait nu op 1469 MHz en op 1,75 Vcore, en I/O voltage 2,65 V, is dat goed ? of moet ik wat veranderenOp dinsdag 25 december 2001 13:42 schreef Rick2001 het volgende:
Als het om deze 2 gaat, dan is het APACER geheugen hoger overclockbaar.
Zelf heb ik beiden gehad. Het SAMSUNG gaat gemiddeld met hoogste timings naar 138MHz en het APACER ging naar 143MHz.
Stop je CRUCIAL in je pc, dan gaat het gemakkelijk naar 176MHz op de hoogste timings.
Dat ben ik maar voor een klein gedeelte met je eens dat het aan je mainboard zou liggen. De meeste nieuwere boarden kunnen zeker wel een FSB van 150MHz stabiel aan met een goeie voeding. Verder wil ik wel eens zien of je 150MHz gaat halen met je Dane-elec memory. (Dit is overigens geen merk maar gewoon een label.)Op dinsdag 25 december 2001 14:17 schreef klaasbram het volgende:
Volgens mij is Dane-elec ook goed overklok baar. Ik draai tot nu toe 142FSB ddr maar daar gaat vanmiddag verandering in komen (tot nu is mijn proc maar 45C stressed dus hij kan nog wel wat warmer).
Het ligt trouwens ook aan je MoBo tot hoe ver je kunt gaan.
Het I/O voltage moet je niet op letten. Dit is niet correct bij dit board.Op dinsdag 25 december 2001 14:23 schreef battigoal het volgende:
mijn XP 1500+ draait zoals je hieronder kunt zien stabiel met Hynix (Hyundai) geheugen op 1450 MHz. Mijn FSB is dus 145. Maar mijn Vcore heb ik nix aan veranderd en staat nog steeds op 1,80 V.Op dinsdag 25 december 2001 14:23 schreef battigoal het volgende:
1.75volt is default. Als je hoger gaat overclocken zul je waarschijnlijk je vcore hoger moeten instellen. Dit verschilt van processor tot processor.Op dinsdag 25 december 2001 14:30 schreef battigoal het volgende:
En Vcore hoger ?
Daar zou het niet aan mogen liggen.Op dinsdag 25 december 2001 16:02 schreef battigoal het volgende:
Alleen het probleem is nu dat games niet echt soepel draaien, schokt een beetje/
Ligt dit nu aan het geheugen of de AGP bus die op 4x70 MHz draait ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
