WinXP en Win98 pc zien elkaar niet
  • 306 views sinds 30-01-2008
  • Dr.Nono
  • Laatst online: 10:07
Dr.Nono
Hello there!
Ik heb een probleem: Ik heb 2 pc's. Eentje met win98 (geen SE) en eentje met XP. Degene met 98 heeft een internetaansluiting (adsl hccnet) en een extra netwerkkaart zodat de pc gekoppeld zou kunnen worden aan de XP-bak.
Nu komt het: beide pc's staan goed ingesteld (TCP/IP en server met adres 192.168.1.1 en XP-bak met 192.168.1.2, uiteraard beide met subnet 255.255.255.0) maar ze zien elkaar dus NIET! Kan het komen dat de adsl-netwerkkaart ook een vast ip-adres ingesteld heeft met hezelfde subnetmasker? Klopt dat eigenlijk wel? De internetverbinding doet het namelijk wel goed.
Please help!
My favourite roadsign of all time is: "Falling rocks". What am I meant to do with that information? They may as well just have a sign saying: "Random accidents ahead, life's a lotery, be lucky!"
Heb je wel op de pc's ingesteld bestand of printer delen? Dat wil nog weleens helpen. Helemaal met een brakke Win 98 eerste editie.
Verder zul je er wel achter komen dat als je op de Win XP bak wilt komen je een wachtwoord nodig hebt, omdat dit een sorot NT bak is voor Win98. Ff usertje maken en wachtwoord dus.
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Bij beide pc's staat inderdaad file/printersharing aangevinkt. En een user aanmaken is pas van later belang, aangezien ik de andere pc niet eens kan pingen... dan krijg ik een time-out. Balen dus.
  • lacobo
  • Laatst online: 18-07 21:03
lacobo
Tyros2 fan
Gebruik ff de wizard die in WinXP zit, en maak daar een flopje mee aan. Die start je dan in Win98 en binnen een minuut werkt 't allemaal.
LACOBO's Tyros2 site: http://www.lacobo.com
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Helaas. Dat had ik al geprobeerd. Nog steeds weinig reply bij het pingen. Zou de kabel kapot zijn? Hij's echter wel helemaal nieuw.
  • Vidra
  • Laatst online: 19-08 22:08
Vidra
Vragen?
Heb je al geprobeert om niet de standaard workgroups zoals "WORKGROUP", "WERKGROEP" of "MSHOME" te gebruiken maar iets anders zoals "GOT" ofzo :), dat werkte bij mij in een keer....wel op alle clients veranderen :)
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
Is TCP/IP wel goed geinstalleerd op die 98 BAK. Ik meende dat je in Win 95 dit zelf moest installeren.
(Ken alleen win98se). En check inderdaad je kabel even. (als je daarvoor een checker hebt) Maar als die kabel nieuw is mag je ervan uit gaan dat deze goed is.
Kijk ook op je WinXP bak of deze de firewall niet aan heeft staan op de verbinding.
Probeer verder anders je pc allemaal indezelfde werkgroep te knallen, bijvooorbeeld je straatnaam :p
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Beide pc's hebben dezelfde wekgroepnaam (geen standaard naam) en tcp/ip is goed geinstalleerd op de win98 bak. Ik heb zelfs al een aantal keer tcp/ip weggeflikkerd en daarna weer opnieuw geinstalleerd.
Een kabeltester heb ik niet. Zou ook niet nodig moeten zijn zou je zeggen bij een nieuwe kabel... pffff ik word gek.
[edit reason: typo]
heb je wel een gateway ingevuld????
je gateway is in dit geval het ip adres van de computer met de internetaansluiting
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Gateway? nee, niet gedaan. Moet dat dan om elkaar te kunnen pingen en te kunnen zien? Hoe stel ik dat in???
Netwerkinstellingen kun je opvragen als je op de rechtermuisknop drukt bij Netwerkomgeving. Dan kun je daar kiezen voor Eigenschappen. Krijg je schermpje te zien, met geinstalleerde netwerkkaarten en protocollen. Klik je op TCP/IP met je netwerkaart naam erachter.
Nu krijg je een schermpje te zien met instellingen. Met tabjes bovenaan (zaols altijd in windows :) ) kom je bij de verschillende instellingen.
Win98bak
IP 192.168.1.1
Subnetmask: 255.255.255.0
DNS: Bij Server en Host moet je wat willekeurigs invoeren, naam van je vriendin of zow. Windows 98 kijkt daar niet specifiek naar, maar wil er wel wat hebben staan 8-)
primary 212.120.66.194
secundary 212.120.66.195
gateway: Niets
Win XP bak
IP: 192.168.1.2
DNS: 212.120.66.194
212.120.66.195
Gateway: 192.168.1.1
Verder ben ik bang dat het niet zo gaat werken, want in die 98 bak zitten twee netwerkkaarten en windows weet totaal geen raad daarmee. De een werkt internet maar wat op de ander. Je meot even een programma daarvoor installeren.
Winroute of zo. Even installeren, bovenstaande instellingen overnemen en hoppa, werken 8-)
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Hier al eens gekeken: [topic=309398]
de betaler vervuilt
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik had dit probleem ook gauw maar weer win2k erop gezet >:)
Besturingssyteem maakt niet zo gek veel uit.
Je moet het alleen even goed instellen, maar gelukkig zijn wij bij GoT bereid elkaar te helpen. *D
  • _MaLa_
Op dinsdag 25 december 2001 13:24 schreef joostjuh het volgende:
hehe ik kreeg het ook niet aan de gang er zijn veel topics over dus use de search... :o
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Nou, verklaar mij maar voor gek, maar er gebeurt nog steeds helemaal niets! Als ik ping van een van beide pc's, krijg ik standaard een time-out... ben er nu al veel te lang mee bezig en ik begin langzaam maar zeker gek te worden :9~
  • _MaLa_
ik kon wel pingen en win98 zag xp ook en anderzom maar kon de shares nie bereiken vanaf win98
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Was ik maar zover. Er gebeurt dus helemaal niks tussen de pc's. Ik heb het toch vaker gedaan en toen ging het vrij eenvoudig. Dit keer echter... :'(
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Firewalls actief de de ping discarden :?
Normaal is het enigste wat je nodig hebt 2 ip adressen met hetzelfde subnetmask en werkend tcp/ip proto... :? :)
als het dan nog niet werkt is het waarschijnlijk een hardwareprobleem.
  • als je een hub/switch gebruikt kijken of de lampjes branden (geen warnings of zo :))
  • als je 1 op 1 doet controleer dan of je een cross-cable hebt en zet allebei de kaarten op 10 Mb (100 Mb gaat niet altijd goed)
  • kijk of allebei de kaarten goed werken bij de hardwarelijst :P
  • controleer de kabels nogmaals :?
dat was geloof ik wel het gene wat je het beste kunt controleren.. :? :)
Eeuwige n00b
  • MRic3
  • Laatst online: 17-08 05:47
MRic3
Of praat ik weer poep?
ja en ook nog fff localhost pingen (127.0.0.1).. kende kijken of het aan de netwerk kaart ligt die in die computer zit..
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
YES HET WERKT!!! Eindelijk is het dan zover... opeens deed hij het, zonder dat ik iets aanpaste in de instellingen! Raar... Nu het internet nog delen, maar dat gaat wel lukken denk ik. Thnx everybody! ;)
We komen er wel.
Volgende keer gewoon ff de search proberen, scheelt weer onzinnig dataverkeer :9
  • MRic3
MRic3
even een halve verklaring voor dat ie het zomaar ineens doet.... heeft te maken met namen broadcasts hostfile en weet ik het allemaal...
Mocht ie het niet doen w8 dan 15 minuten (12 min officieel) dan moeten beide machine's bij elkaar bekend zijn....
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
thnx again everybody!
En dat kan inderdaad best kloppen ja met die 15 minuten, maar toch gebeurden hier vreemde dingen. Het netwerk draait namelijk nog steeds niet sneller dan 10 mbit. En er zijn toch geen storings'elementen' in de buurt :?
