Hoe kan ik deze monitor op een windows bak aan de gang krijgen??? Ik heb powerstrip geinstalleerd, maar daar kan ik de optie sync on green niet aanvinken(met g-force 2mx). Weet iemand met wat voor videokaart dat wel mogelijk is??
Dit is met iedere videokaart mogelijk, alleen heeft niet iedere videokaart de mogelijkheid om zo'n specifieke instellingen te doen.
Je monitor kan namelijk van 76 tot en met 82KHz syncen met een refresh-rate van 70 tot en met 75Hz.
Je kun dus alleen maar 1280x1024 draaien bij een refresh-rate van 75Hz.
Zoals ik het nu kan zien moet je gewoon windows opstarten en je monitor instellingen omzetten naar 1280x1024 bij 75Hz. Dan plug je deze monitor erin en je zou gewoon beeld moeten hebben.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Heeft deze monitor maar 3 BNC pluggen achterop zitten ?
Ja, want dan gaat de sync via het green signaal en moet je kaart hier dus ondersteuning voor hebben. Als deze dit niet heeft, dan wordt beeld krijgen op die monitor.
Oh, da's niet zo mooi.
Dan kan ik het dus wel vergeten met mijn g-force 2mx.
En als ik nou een tweede video kaartje (pci) erbij inzet die wel sync on green ondersteund, dan moet ie werken??
Zo ja welke betaalbare kaart ondersteund dit??
Ik meen ergens gelezen te hebben dat een matrox g200 dit moet kunnen. Maar voordat ik die koop wil ik wel zeker weten dat ie het doet.
Alle MATROX kaarten ondersteunen dit inderdaad.
Verder hoort het inderdaad te werken met een extra PCI kaart ernaast.
Hartelijk dank voor je hulp.
Dan haal ik donderdag een matrox kaartje erbij en dan zal ik eens kijken of ik het werkend kan krijgen.
prettige kerstdagen, en nogmaals dank.
Voor jouw hetzelfde en succes. Laat even weten hoe het gelopen is.Op dinsdag 25 december 2001 13:22 schreef bitchecker het volgende:
