ouwe cpu & mobo identificeren
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • EWS99
  • Laatst online: 21-08 13:30
Hoe weet ik nou aan het typenr. welke cpu ik heb?
het gaat om een ouwe Socket 7 cpu, met als typenr.:
A80502120 SY033
ICOMP INDEX=1000
8611085-1116
INTEL (C) '92'93
't gaat me vooral om de mhz, en de core voltage settings. Wie weet hier nog wat van?
en het mobo?
Socket 7
4x pci / 4x ISA
4x simm
AT voeding (logies)
vga onboard (1 of 2 mb)
d'r zitten 2 chippies op:
SIS 5511 en nog een SIS 55xx (xx zit een sticker overheen |:( )
ow wacht, ik zie nog 2x SIS zitten, een SIS 6205 en een SIS 5512
zijn wel alle 4 even groot
Enne omdat er ook nog een 74F244 op zit (voor de kenners, is dat een logical port (and of or ofzow)) zie ik dat het al een vrij oud bord is :)
Owja, het mobo heeft ook nog een typenr.
JT-586 IV4 REV 1
Iemand enige documentatie. over dit mobo?
Tja, uit de socket 7 op het mobo, haal ik dat deze combinatie wel werkt, alleen ik heb geen boekje bij dat mobo zitten, dus ik weet nie zo goed welke jumpers ik hoe moet zetten. Google al geprobeerd, maar niks nuttigs gevonden.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
Voor je proc,
http://developer.intel.com/design/pentium/qit/database/SY033.htm
Mainbord kan ik niet direct een link vinden die werkt.
De niet werkende link:
http://sos-hardware.windowstothemax.com/mainboards.htm
Wellicht dat deze later wel werkt.
suc6
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
A80502120 SY033
    ^^^ 120 Mhz
JT-586 IV4 REV 1
Jetway moederbordje.
de site is: http://www.jetway.com.tw/
Maar die lijkt het nu niet lekker te doen.
suc6
<edit> Hmm doet 't nu wel, maar jouw bordje zie ik er niet tussen staan... mischien toch geen jetway?</edit>
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Bossie
  • Laatst online: 13:37
JT=Jetway toch :?
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
doet me denken toen ik moest zoeken naar een oud Pentium I mobo :)
Hier is een lijstje met verschillende planken geordend per sockettype:
http://users.erols.com/chare/sockets.htm
Deze is ook wel handig :)
http://iceberg.pchomeworld.com/cgi-win/mobotGen/mobot.asp
  • fredkroket
Het is een Joss Tech bordje.
http://www.plasma-online.de/english/identify/serial/mainboard/mb_joss.html
De site van Joss Tech is www.josstech.com.
Succes ermee.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Josti tech??? nooit van gehoord :P
Op dinsdag 25 december 2001 12:04 schreef fredkroket het volgende:
klopt
Helaas producent mb != gegeven url.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik heb ook nog een boardje liggen waarvan ik me afvraag wat voor merk het is. Op het board zelf staat als modelaanduideing "566A-AT" en op een sticker aan de onderkant van een ISA Slot staat "KM566A/1010518". Het bordje heeft een Super Socket 7, met ALi Aladdin V ChipSet. Die met de AGP bug :)
http://www.eniak.it/out/prodotti/mboard/6500404.htm
Probeer deze eens. :)
/me is fervent Google gebruiker. Kan het echt iedereen aanraden. :)
  • Dualdude
Op dinsdag 25 december 2001 12:28 schreef X-terior het volgende:
Cool dat is hem thnx :)
edit : Alleen jammer dat het bordje dood is. 'k zag net dat er een printspoor kapot was, die heb ik gerepareert, maar hij doet nog niets :)
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06-08 15:10
Die sis 6205 is de video chip in ieder geval... Die hebben ook ooit in een lading FIF (Aldi) pc's gezeten.. :)
[update]
er kan waarschijnlijk maximaal een p200 in en geen mmx-versie. k6-2 kan je ook vergeten... als vergelijking kan je kijken naar het ASUS P/I-P55SP4 bord. Deze heeft dezelfde chipset. Meestal nemen fabrikanten de specs van de chipset redelijk 1-op-1 over in het ontwerp van het bord, dus voor jumpers enzo zou je die van asus kunnen bekijken.
[/update]
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
A80502120 SY033
lijkt op een P120, dus idd geen MMX.
Kun je dus amper upgraden.
In zo'n kast kun je wel een supersocket mobo stoppen met een K6-2 500 MHz.
Als je dat op een betrouwbaar adres voor een redelijke prijs kunt krijgen en je hebt er nog een redleijk schijf en videokaart inzitten dan krijgt je PC echt een 2e leven.
Anders: zoek zelf een budget Duron 1 GHZ systeem bij elkaar, als je alleen mbo, videokaart, geheugen, ATX-kast en 40 GB harde schijf nodig hebt ben je tussen de 850 en 1050 piek klaar.
Dan heb je heel veel meer dan de budget systemen v/d de reclame met 750MHz CPU, shared video op een niet ugradable mobo, 10 of 20 GB harde schijf, ATX-kast, modempje, toetsenbordje met muisje en een CD-speler voor 1399 tot 1599 piek zonder monitor......
  • EWS99
hmmz, nieuwe pc is niet echt nodig denk ik, ik heb hier nl. een amd 1400 (266 fsb) staan als werkstation.
Die pentium wil ik gaan gebruiken voor een linuxsmurfertje, alleen hij hangt om de haverklap. Lijkt wel een beetje op een overklokte cpu, ik denk zelf dat de jumpers niet goed staan, alleen is van dat mobo nergens meer documentatie te vinden :(
  • EWS99
ff uit m'n bios:
eerste kolom is de setting zoals het nu staan, 2e als ik autoconfig gebruik
* geeft aan dat ik die setting niet kan aanpassen als Autoconfig enabled staat.
Auto Configuration  Disabled    Enabled
L1 Cache Update Mode    WB      WB
L2 Cache Update Mode    WB      WB
L2(WB) Tag Bit Length   7bits       7bits
Asyn. SRAM Leadoff Tim. R4 W4 Ck    R4 W4 Ck*
Asyn. SRAM Burst Tim.   3 Ck        3 Ck
Sync. SRAM Leadoff Tim. 4 Ck        4 Ck
DRAM RAS to CAS delay   4 Ck        3 Ck    *
RAS Active When Refresh 6 Ck        5 Ck    *
CAS Delay In Posted-WR  2 Ck        2 Ck
FP DRAM CAS Prec. Timing1 Ck        2 Ck    *
FP DRAM RAS Prec. Timing5 Ck        5 Ck    *
EDO CAS Pulse Width R2 W2 Ck    R1 W2 Ck*
EDO CAS Precharge Time  2 Ck        1 Ck    *
EDO MDLE Timing     1.5 Ck      1.5 Ck
EDO BRDY# Timing    2 Ck        2 Ck
EDO RAS Precharge Timing4 Ck        3 Ck    *
EDO RAMW# Power Saving  Disabled    Disabled
Slow Refresch (1:4) Disabled    Disabled
ISA Bus          PCICLK/4   PCICLK/4*
ik hoop dat er iemand uit kan komen, beetje lastig met al die tabs enzo
Alleen, ik weet zelf geen bal van deze instellingen, beetje automagisch gewent tegenwoorden |:(
Probleem alleen, als ik hem op Auto Configuration zet, wildie niet doorstarten. Hij blijft voor de POST tabel hangen. Zettik hem op de instellingen zoals ze nu staan, startie door, alleen hangt ie na een tijdje (net of er iets met de CPU aan de hand is (overklokt) )
edit: mijn vraag vergeten |:(...
Weet iemand nog raad met deze instellingen? Wat zijn de beste (Fail safe) en welke de snelste?
  • EWS99
helemaal voor nix overgetyped?
