Coldfusion 5 en Oracle 8I probleempje
  • ronaldmathies
Hey Allemaal,
Ik heb in de ODBC Data Sources twee sources aangemaakt voor oracle, eentje via de ODBC driver van Oracle en de anders via de bijgeleverde ODBC driver van Allaire. Het probleem is de ODBC instellingen aan de kant van windows zijn prima, ik kan ze gebruiken dmv of rechtstreeks via Java of het test knopje bij die van Allaire (in de instellingen tabblad) maar Coldfusion ziet ze wel maar zegt altijd dat ze niet werken.
-- Ik heb gecontrolleerd of de OCI.DLL en dergelijke in
het pad voorkomen en dat is goed.
-- Heb via de Coldfusion Administration pagina allerlij instellingen geprobeerd maar het lukt gewoon niet. (3rd party tools van andere werken wel, zoals toad, golden software, JBuilder, etc.., etc..)
Heeft iemand een idee waar ik kan zoeken ? (handleiding heb ik gekeken, en fatsoenlijke sites kan ik niet vinden hierover)
Voorbeeld gegevens :
SID = DATA
I.P. 123.456.789.001 (oracle1.mijndomein.nl)
user = ikke
wachtwoord = geheim
Coldfusion zelf werkt prima, en oracle ook.
Heeeeelp ik ben radeloos :'( :'( :'(
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
  • ronaldmathies
Niemand een idee ?!?
  • MoBi
  • Laatst online: 12-08 14:19
coldfusion heeft toch een native driver voor oracle. bedoel je die met odbc van coldfusion of bedoel je de meegeleverde merant odbc drivers.
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
  • ronaldmathies
Maakt me niet uit, heb het met beide geprobeerd, met de merant driver kan je je verbinding in het ODBC venstertje testen en dat gaat goed, toch wil coldfusion de verify test niet uitvoeren omdat er iets niet goed gaat. Met de native driver van Oracle 8 gaat het ook niet goed. (Merant oracle versie 7 en 8 geprobeerd, verbinden in het ODBC venster gaat goed maar via Coldfusion niet)
  • ronaldmathies
Hier nog een update :
Als ik een query in een pagina set om het toch uit te proberen dan krijg ik de volgende melding van coldfusion :
Error Diagnostic Information
ODBC Error Code = HYC00 ()
[MERANT][ODBC Oracle 8 driver]Optional feature not implemented.
The error occurred while processing an element with a general identifier of (CFQUERY), occupying document position (115:4) to (115:54).
Date/Time: 12/25/01 21:24:43
Browser: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Remote Address: 62.108.9.4
De query is een hele simpele select over een tabel.
Nog een toevoeging :
Als ik het met het tooltje sqlcon32.exe van Allaire probeer te verbinden dan lukt dat prima, deze geeft het volgende resultaat :
SQLDriverConnect Successful
ODBC Version is : 03
SQL Driver Name is : CFOR816
SQL Driver Version is : 03.70.0010
SQL DBMS Name is : Oracle 8
SQL DBMS Version is : 08.01.0007 Oracle 8.1.7.0.0
Als ik het met de Oracle ODBC driver doe (dus de native driver)
Dan krijg ik in mijn HTML pagina het volgende resultaat :
ODBC Error Code = S1000 (General error)
[Oracle][ODBC][Ora]ORA-12640: Initialiseren van verificatieadapter is mislukt.
The error occurred while processing an element with a general identifier of (CFQUERY), occupying document position (115:4) to (115:57).
Date/Time: 12/25/01 21:34:23
  • ronaldmathies
Ik heb het probleem kunnen isoleren :
ORA-12640: Authentication adapter initialization failed
It has also been observed that the services like Oracle Enterprise Management Agent, Oracle Enterprise Manager Management Server and Oracle Internet Directory may also fail for the same reason because they cannot connect to the database.
The workarounds for this problem are:
Remove the line sqlnet.authentication_services=(NTS) from SQLNET.ORA or set sqlnet.authentication_services=(NONE) in SQLNET.ORA.
Start the database manually after the Oracle database service has started using SQL*Plus connecting as user name INTERNAL. Note that the INTERNAL user name will not be available after release 8.1.7.
Start the service as a specific user:
Choose Start > Settings > Control Panel > Services. The Services dialog box appears.
Select the service you want to start.
Click the Startup button. The Service dialog box appears.
Click This account and specify the user name and corresponding password.
Het is dus gewoon een bug binnen Oracle 8i op Windows 2000.
Alsnog iedereen bedankt die deze berichten gelezen heeft of een reactie heeft gegeven.
  • MoBi
klinkt misschien dom, hoor maar houd je je aan de oracle standaard van gegevens opvragen. Als de connectie verficatie fialed, kan er misschien al wat fout zitten in je coldfusion instellingen daarvoor.
  • ronaldmathies
Zoals je hierboven kan zien, is het een bekend probleem bij Oracle in combinatie met Windows 2000 Server/Pro.
Probleem is inmiddels opgelost.
  • MoBi
ik moet toch eens wat beter gaan lezen 's nachts :)
