phpstats troubles
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
Hmz, ik die stats gedownload krijg ik de volgende error:
<b>Warning</b>:  Wrong datatype in sort() call in <b>G:\HOMEPAGE\PHPSTATS\create
.php</b> on line <b>919</b><br>
Last date failed at:  in: .
with:  - // ::.
<br>
<b>Warning</b>:  Unknown persistent list entry type in module shutdown (11) in <
b>Unknown</b> on line <b>0</b><br>
wat kan dat zijn, ik kan de database nu ook niet vullen met gegevens.
FF een linkje Hierzo tevinden
  • radial
  • Laatst online: 18-10 13:13
radial
Watch out
Tsjaa je moet natuurlijk eerst de config.php goed edditen, daarna als mySQL actief is, een database gaan creeren met:
.../php.exe create.php (wel in root van phpstats gaan staan)
20xSF170s - ozo
  • MeneerKrab
dat was dus in de root.
Ik ben overal administrator en heb alle toegang.
Het gaat trouwens over windows.
  • radial
radial
Watch out
Het lijkt erop dat de logs niet goed gesorteerd kunnen worden op datum, de datum mist aan het einde van de regel.
Als ik de komende dagen nog tijd heb zal ik er ff naar kijken, maar eerst kerst vieren. :+
20xSF170s - ozo
  • d33n
  • Laatst online: 07-10 11:10
ik denk dat je het verkeerde path naar je logs hebt gegeven :)
  • mythor
  • Laatst online: 15-06 13:25
mythor
Held in opleiding
windows gebruikt andere datetime stamp in de logs dan *nix
hopelijk kan je dat ergens instellen
en anders moet je even paar regeltjes toevoegen
What you say?!
  • MeneerKrab
X-Powered-By: PHP/4.1.0
Content-type: text/html
### RC5 ###
Rebuilding RC5 from scratch.
Creating RC5 Hours table.
Creating RC5 Blocks table.
Creating Last RC5 Block table.
with:  - // ::.
ik heb nog steeds die foutmelding, maar ik kom er niet uit.
  • Witlof
  • Laatst online: 16:16
Dit heb je al gelezen?:
29
30
31
32
33
[console]/timestampflags: controls the format that is used to display
timestamps on screen, logged in the console log, and logged in keyblock
logs. Note that timestamps in the onscreen console log can be hidden
entirely with the "consoleverbosity" option above. The integer that is
specified for this value is actually the result of adding one of the
format mode values, plus optionally one or more of the additional flags.
The format mode values available are:
  old-style MM/DD/YY HH:MM:SS        1
  new-style YYYY-MM-DD HH:MM:SS      2
  client-style Mmm DD HH:MM:SS      3
And the multiple flags that you can choose are:
  show timezone name               64
  timestamps should be in UTC        128
Note that the "show timezone name (64)" only has an effect if timestamps
are being "displayed in UTC format (128)". When that is the case, the
letters "UTC" will be appended to all timestamps that are displayed
on-screen (not in console log files, or keyblock files).
The default format is 193, and will provide output that is identical
to that used by personal proxies before build 313.
Also notice that the timestampflags will not affect the numbering
sequence used to generate filenames for automatically rotated logfiles.
Rotated log filenames are always generated from the current UTC time.
Be aware that changing the timestamp format may affect your ability to
use log parsing or log processing utilities. You should contact the
authors of your utilities to obtain a version that is able to parse the
new 4-digit year format, and accomodate localtime timestamps.
Komt uit de readme van de pproxy
  • MeneerKrab
nee maar welke moet ik dan nemen voor de proxy?
  • Witlof
Op vrijdag 01 februari 2002 21:05 schreef PowerCow het volgende:
Dat zou ik echt niet weten want ik draai die php stats niet. Ik zou ze gewoon even allemaal proberen en kijken of het dan is opgelost. Misschien dat iemand anders het wel weet en het hier kan posten?
