Ik krijg Vcool hier niet aan de praat op mijn Gigabyte GA7-VTX-e (KT266a). Iemand een idee hoe dat wel gaat lukken, want dat uitschakelen bij te hoge temps (als de cooler uitvalt ofzo) wil ik eigenlijk wel hebben.
Probeer deze eens.
http://members.home.nl/rick2001/VCool_17.zip
http://members.home.nl/rick2001/vcool_18b2.zip
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Als ik 1.7 installeer zegt ie bij de installatie dat ie VCool.sys niet kan schrijven ofzoiets. Als je dan het programma start dan zegt ie dat ie dit bestand nodig heeft om te runnen onder win2k.
Dus ik pak dan de sys van 1.8 en die zet ik in winnt/system32
Dan krijg ik nog steeds dezelfde error.
Uninstall ik en run ik 1.8 dan is mijn CPU temp -32C (was het maar waar)
en mijn Systeem temp 145C. Dus klopt geen hout van.
Gebruik deze file eens en geef hem op waar hij vcool.sys vandaan moet halen.
http://members.home.nl/rick2001/loaddriver.exe
Als ik een path selecteer waar Vcool.sys al te vinden is zegt ie 'Service already found'. Gooi ik het bestand vervolgens weg en click install, dan zegt ie 'path not found'
Ik snap er niks van
Ik snap er niks van
Zijn er toevallig nog mensen die me verder kunnen helpen?
Of is er ander tooltje dat mijn comp afsluit, zodra de fan uitvalt of de cpu te heet word?
Motherboard monitor kan dit ook hoor.
Die geetf ook 0c 0c 0c aan, en als ik wat met de settings ga klooien geeft ie ook -57C 20C 12C aan, dus daar klopt ook niks van
WTF is Vcool? Ik heb namelijk ook en kt266A chipset.... plz tell me!!
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
VCool is een programmatje wat je temps etc bijhoud, als er iets mis gaat (bijv fan valt uit) dan schakelt het tooltje je comp uit.
Handig voor mensen met een AMD en die 's nachts hun computer aan hebben staan.
Ik heb MBM5 nu werkend (denk ik, hij geeft ineens dezelfde waarden aan als de bios
en ik heb niks veranderd).
Alleen hij zegt dat temp sensor3 82C word. In de BIOS heb ik maar 2 temp sensors namelijk de cpu en het systeem. Sandra weet mij te vertellen dat de derde sensor van de voeding is. Is dit niet veel te heet voor een enermax 350watt voeding?
En waar haalt MBM5 en Sandra deze waarde vandaan ik heb namelijk geen extra sensor van de voeding op het mobo zitten. Zit dat al in de power aansluiting op het mobo?
Er zit uiteraard geen sensor in je voeding die je computer kan uitlezen.
Je hebt maar 2 sensoren op je mainboard. 1 is voor de mainboard/case temperatuur en de andere is de sensor onder je socket voor de processor temperatuur.
Verder moet je mainboard monitor best goed instellen om de juiste waarden op het scherm te toveren.
Normaal is sensor 1 voor het mainboard en sensor 2 voor de processor. (Dit is niet bij ieder board gelijk)
Bij mij is het net anders om
Maar hij geeft nu dezelfde waarde als de bios en als het bijgeleverde Gigabyte tooltje (wat nog niet eens 'niet active' kan draaien).
Alleen het aantal rpm van de cpu-cooler dat ie weer geeft is elke keer verschillend heel vreemd (ook in de bios). Terwijl mijn cooler echt te veel herrie maakt, ook al beweerd ie nu dat het maar 2500rpm is ipv 4500.
Hoe kan ik mbm windows laten aflsuiten als de temp te hoog word, ik kan SHDN niet aanvinken. Dan is er nog de optie 'start SHDN now with switch' wat ook geen enkel effect geeft.
Dus lijkt me de oplossing dat hij een progje start dat win2k afluit. Oftewel het progje dat Win2k zelf gebruikt om af te sluiten. Weet iemand de naam van dit progje, dat ie dus direct afsluit en niet eerst vraagt of je wil rebooten etc.
En als het mogelijk is ook dat ie niet gaat zeiken van 'save file? yes/no' gewoon gelijk uitzetten.
MBM doet er ongeacht de interval time ongeveer bijna een minuut over om een alarm te geven, beetje erg traag dus, kan dit niet sneller?
Laat maar, ik heb het al gevonden in de search
Hier is de utility die aangeprezen wordt door de maker van motherboard monitor om je computer uit te schakelen.
http://tfclauncher.hypermart.net/AutoWinShutDown.zip
Ik had hem al gevonden, het werkt nu perfect. Ik heb het al een aantal keer getest.
Alleen MBM doet er 1 minuut over om een waarschuwingsscherm te geven. Vervolgens 5 seconden om af te sluiten. Ik heb hem 's nachts op full load staan en de max proctemp op 59C, als de fan er mee ophoud zal mijn Thermalright sk6 en casefans mijn systeempje toch nog wel een minuut in leven kunnen houden toch? Hij heeft namelijk dan nog 36C speling om af te sluiten in 1 minuut. 36C stijging in 1 minuut is best veel dacht ik, ook al is het zonder cpu fan.
LOL, ik had dat progje ook ff gedownload. Ik start het hem op. Geeft die aan dat mijn CPU overheated was en mijn computer afsluit na 4 seconden.
Ik weet wel dat mijn proc heet is, maar dan hoeft die nog niet gelijk uit
