[LCD] wat is er mis met mijn LCD ?
  • rambo-2001
  • Laatst online: 02-01-2024
rambo-2001
be anonymous
ik heb het volgende aansluit schema gebruikt :
http://www.eio.com/lcd2014.gif
ik heb bij conrad een 4x20 lcd gekocht in een datasheet stond dat de controller een ks0066 is.
op een site vond ik de volgende tekst
In addition the KS0066 controller is an equivalent to the HD44780 and works exactly the same way
[verhaal modus]
ik heb een externe voeding van 12 volt/1A gebruikt en en 2 volt regelaars gebruik van het type 7805 waarna ik eerst flink ben gaan meten om te kijken of de uitgangspanningen niet te hoog waren.wat diodes gebruik om 4.2 volt te krijgen voor de blacklight.en een potmeter gebruikt voor het regelen van de contrast op pin 3.
vervolgens een parallele kabel aangesloten op de printplaat en ik nog een alles nagemeten.
[/verhaal modus]
maar mijn lcd doet niks wordt niet warm en er wordt ook niks zichtbaar.wat kan er allemaal mis zijn ?
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Krijgt hij wel stroom dan?
Kun je dat niet doormeten?
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Probeer eens alleen stroom erop aan te sluiten, en de helft van je LCD zou zwart moeten worden. Probeer ook eens negatieve spanningen voor contrast, werkt soms ook. Sluit dus eerst alleen de eerste 3 aansluitingen aan. 1 - GND 2 - +5v. 3 - contrast.
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
ik krijg nu 2 zwarte balken op rij 2 en 4.
dit nadat ik de potmeter er tussen uit heb gehaald.
waarschijnlijk heb ik die verkeert aangesloten.
moet ik weer in de boeken duiken om te kijken hoe je zo'n potmeter aansluit.
op de buitenste pootjes moeten aan 5v en massa staan
de binnenste(sleper) moet aan pen 3 van je display
  • Falcon2107
  • Laatst online: 06-09-2022
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Ik heb dit schema ook gebruikt en het werkt perfect.
Let op dat je de juiste draaiweerstanden hebt en 100 ohm en 10K ohm. En let ook op pin 1/16 op LCD en pin 1/25 op lpt.
Die draaiweerstanden hebben 3 pinnetjes en je kan op het plaatje ook 3 aansluitpunten zien. Makkelijker kan bijna niet.
Zorg ook dat je 18/25 op de ground (zwarte kabeltje, molexconnector) aansluit
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
moet mijn backlight dan ook gelijk werken ?
of moet die eerst worden aangestuurd ?
die moet dan ook werken
