Partities maken met fdisk
  • 278 views sinds 30-01-2008
Gisteren heb ik m'n nieuwe pc in elkaar gezet. Dit ging allemaal goed, hij startte in een keer op :). Ik heb er een opstartdisk ingestopt en fdisk opgestart. Hij kon m'n schijf gewoon vinden en het maken van de partities ging ook goed volgens fdisk. Ik heb ik schijf van 60 gig opgedeeld in een primaire schijf van 15 gig en een externe schijf van 45 gig die ik weer onderverdeeld heb in drie logische stations. Daarna moest ik m'n pc opnieuw opstarten voordat de partities zouden werken.
Nu komt het probleem :'(. De C: schijf kan ie gewoon vinden. Als ik D: intyp gaat ie er wel heen maar ik krijg een foutmelding als ik dir intyp. E: lukt wel, maar dit is volgens mij een stukje geheugen wat als virtuele schijf wordt gebruikt. Er staan hier ook bestanden op. F: kent ie ook niet.
M'n vraag is nu hoe ik die partities goed kan laten werken :?.
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Dat klopt. Op E: maakt de bootdisk je RamDrive... Heb je wel format gedaan voor beide schijven :{
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Wel een hele basic vraag, maar welke foutmelding geeft hij?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • KiNgSiZZe
  • Laatst online: 11-07-2022
Heb je de partities al geformateerd want dat lees ik niet in je stukje
As finishing touch god created the Dutch
  • Dommel
  • Laatst online: 09-09 21:01
Dommel
Professioneel Software Sloper
Op maandag 24 december 2001 11:33 schreef Cadmium het volgende:
Ik denk dus niet dat hij ze eerst geformateerd heeft.
M'n vraag is nu hoe ik die partities goed kan laten werken .
Nogmaals Fdisk gebruiken en dan ook je partities formateren :)
Lego Taj Mahal te koop --> https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2109838
Op maandag 24 december 2001 11:34 schreef FoolZero het volgende:
Hij geeft geen foutmelding, hij kent gewoon de partities niet.
Ik heb nog niets geformatteerd, dat kan toch pas als de partities bekend zijn? Of moet ik eerst de schijf in z'n geheel formatteren en daarna pas de partities aanmaken :)?
  • FoolZero
FoolZero
Op maandag 24 december 2001 11:38 schreef Christus het volgende:
Waarom nogmaals FDISK gebruiken? De partities staan er dan toch al? Gewoon formateren zou voldoende moeten zijn.
Mare voordat we voorbarige conclusies trekken, wil ik gewoon de foutmelding zien. Dan hebben we iets om verder mee te werken ;)
1707 :'(
  • OProg
OProg
Molletje
Je moet Format C: / D: wel intypen vanuit je Ramdrive E:, anders krijg je idd een foutmelding :)
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
je moet NIET naar FDISK GAAN!!!
dat heeft geen formateren!
gewoon opstarten
dan D: intikken en die formateren
dan e: intikken en die ook formateren
enzovoort met al je andere schijven.
C: hoeft niet die is al actief gemaakt
als dat allemaal gelukt is kun je windows installeren en loopt het allemaal als een trein
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
  • FoolZero
FoolZero
Op maandag 24 december 2001 11:40 schreef Cadmium het volgende:
Tja, das dan merkwaardig :?
Welke OS staat er op de bootflop waar je mee partitioneert?
Dat is idd het geval. ;) Mare begrijp ik nou goed, dat je wel je C-drive/primaire partitie kunt benaderen? Boot je dan ook van deze schijf en hoe groot is deze dan? Ik bedoel, is deze daadwerkelijk 15 GB groot?
1707 :'(
  • Knoetje
  • Laatst online: 16-01 13:39
typ in: d:
Hier geeft ie zeker geen foutmelding?
typ in: dir
Hier geeft ie zeker een foutmeding?
zo ja moet je ff posten welke!!!
Ik denk dat je nog niet geformatteerd heb...
Alles is najagen van wind...
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 13:09
buzzlightyear
To infinity and beyond...
1 - opstarten met de bootflop
2 - partities maken met FDISK
3 - opnieuw opstarten met bootflop
4 - op de "A:\" prompt intypen: format c: /u /v /s
(u=onvoorwaardelijk formatteren, v=na het formatteren
krijg je een optie om een disknaam in te voeren,
s= de C schijf is opstartbaar)
5 - vervolgens format d: e: etc... doen tenzij je er een ramdrive is, dan de juiste drive letters nemen
Dit moet toch niet zo moeilijk zijn? :?
Voor de volledigheid: als de schijf al met FDISK ingedeeld is kun je stap 1 en 2 overslaan!
Op maandag 24 december 2001 11:44 schreef FoolZero het volgende:
Het in een windows 98 opstartdisk
De C-drive doet het inderdaad. Hier kan ik ook gewoon dir intypen en hij geeft dan ook 15 gb beschikbaar.
De D-drive gaat ie wel heen maar dir werkt niet en E en F doen het dus gewoon niet (E wel maar dat is dus gewoon dat geheugen).
Ik kan op dit moment nog niets proberen want ik zit op m'n werk :'(. Maar moet ik nu eerst partities aanmaken of eerst formatteren?
  • FoolZero
FoolZero
Op maandag 24 december 2001 11:51 schreef Cadmium het volgende:
Eerst proberen te formateren. Als dat niet werkt, dan opnieuw met FDISK aan de gang.
BTW optie 4 van FDISK is ook errug handig. Deze laat namelijk de door jou aangemaakte partities zien. Dan kun je controleren of alles naar wens is gegaan! ;)
1707 :'(
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Hi Cadmium,
Gewoon je PC opstarten met je Win98 bootflop, vervolgens
'FORMAT D:'
"format E:'
enzovoorts...
Als er een RAMDRIVE gemaakt is (waar je die lijst met bestanden ziet staan kun je die overslaan) Je RAMDRIVE is altijd D:
Moet lukken
Als die schijf leeg is kan er zowiezo niets mis gaan!
SUCCES! :)
TOEGEVOEGD: lees bovenstaande post van FoolZero, zeer goede tip voor je om je partities te bekijken in FDISK
Op maandag 24 december 2001 11:50 schreef buzzlightyear het volgende:
Ok, thnx. Ik ga het metteen proberen als ik thuis kom :). Maar wat moet ik met die ram-drive? Die is er dus. Wat bedoel je met de juiste driveletters nemen?
M'n ram-drive is dus E. Hier staan ook files op.
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Als je met de WIN98 bootflop opstart wordt er altijd een RAMDRIVE aangemaakt.
Dit is een stuk geheugen (dus niet je harddisk) wat gereserveerd wordt om bepaalde commando's in te zetten. Om deze commando's te benaderen wordt er een Driveletter aan toegekend.
Als je met FDISK partities hebt gemaakt zal de RAMDRIVE altijd de eerst volgende letter na de opstartschijf nemen (opstartschijf is meestal C:) en dus wordt de RAMDRIVE letter D: (TOEGEVOEGD: of E: in jouw geval!)
STEL: je hebt je schijf in drie delen ingedeeld dan zul je dus na het opstarten met de bootflop de C: schijf moeten formatteren, de E: schijf en de F: schijf.
De driveletters worden later aangepast dus E: en F: worden automatisch D: en E: tenzij je weer een andere harde schijf of CD-speler erbij hebt.
Maak je over die drive letters maar niet druk, dat komt altijd goed
Bedankt allemaal :)
Het zal wel lukken met deze info. Als het niet lukt val ik jullie nog wel een keertje lastig als het mag ;).
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Succes! En stuur anders maar een mailtje.
Moet echt lukken,
en die schijf is FDISK gebruikt te hebben toch leeg dus je kunt niets fout doen.
Desnoods FDISK nog een keer draaien
