{php} Script geeft directory error.
Hallo ik heb gister van hotscripts.com een aantal php scripts gevonden maar na enig hobbyen krijg ik ze niet op dreef op de webserver. Het script draait hier url]http://www.debout.nl/guestbook/guestbook-install.php[/url] Dit is het script om het gastenboek te installere. Als ik dit script opstart geeft ie meteen een foutmelding over een directory. Het vreemde is dat het script bij iemand anders (http://www.fanatique.nl/test/guestbook-sign.php) wel gewoon werkt.
Weet iemand hoe dit kan en/of een oplossing?
Bvd & prettige kers willem
  • Pelle
  • Laatst online: 18:23
Pelle
Op maandag 24 december 2001 10:40 schreef Willenium het volgende:
Er wordt ergens in je script om een file gevraagd, genaamd config.php. Die staat blijkbaar niet in die directory dus daar zou ik maar eens voor zorgen.
Verder is dit een /14 vraag overigens.
neej want die config.php wordt door het script zelf aangemaakt.
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
moved vanuit W&G (PHP is P&W)
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
wat wil je nu dat we gaan doen?
er zit toch een handleiding bij? of een email adres van de auteur?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Der zit vast een readme bij, lees die eens.. ennuh.. ff een tip hij kan je config file niet vinden, misschien moet je die ook ff in je map uploaden
  • Pelle
Pelle
Op maandag 24 december 2001 11:15 schreef Willenium het volgende:
Dat snap ik niet. Je runt een script, die maakt een file aan en vervolgens wil hij die file zelf weer includen? Lijkt me een beetje onzinnig.
En verder: met de handleiding erbij moet je er wel komen. D'r zit vast wel een readme.txt of install.doc bij ofzo.
uiteraard zit er een readme bij welke het volgende vermeld:
You will first need to open the file called "guestbook-install.php"
in a text editor.
On the second line of this
file is a line that says '$purple monster="" '
Inside the double quotes is where you need to put your
password. NOW, save the file. And upload both guestbook-install.php and
guestbook-sign.php into your folder for the guestbook...After all,
it creates a few original files on it own and you dont want it
messing something you already have up now do you?
After all that just open guestbook-install.php and follow the
on screen instructions.
Je moet dus echt alleen die 2 files uploaden, het rare zit het hem in die error die hij op de ene server wel geeft en die andere niet terwijl ie daar exact hetzelfde op is geinstalleerd.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
waarschijnlijk staan de permissies van je direcotry niet goed, CHMOD 0777 hem eens, (niet vergeten daarna weer terug te zetten)
de directory is chmod 777 gemaakt zoals in de readme is omschreven dus daar kan het niet aan liggen.
