[OC] AMD 1700+ @ 1863 mhz
  • KryTech
  • Laatst online: 19:57
Ik heb vandaag mijn nieuwe Asus a7v266-e raid ingebouwt. Gisteren had ik alvast me xp unlockt en me moederbord gemod zodat ik een wat hogere voltcore kon instellen.
Na alles ingebouwt te hebben en me waterblokje geplaast te hebben begon de lol :)
Het eerste wat me opviel is dat welke mp ik ook instelde hij gewoon lekker 1700+ aangaf. Was ik niet zo blij mee, maar ik wist zeker dat ik goed unlockt had ( zelfvertrouwen ruled :) ) Ik pak me boekje en zet hem is op tbird/duron ipv xp (asus heeft een jumper waar je insteld wat voor cpu je hebt) Ik boot en ja hoor 1600 mhz! Das mooi.
Na ff de bios doorgehobbeld te hebben begon ik wat met me potmeter te spelen om een leuke voltcore te toveren daar begon de elende. Zodra ik boven de 2.05 kom gaat me beeld op zwart en wil ie daarna ook niet meer boote. Ik schrok me de tering cpu verbrand?? Ik draai potmetertje wat terug en pc boot spontaan weer. Ik zette voltage in bios wat lager zodat ik met de potmeter wat meer kon draaien om naar de 2.04 volt te gaan maar toen haalde ik nog maar 1.98 en spontaan weer zwart beeld enzelfde verhaal. Conclusie mijn bordje schakeld zichzelf uit als de weerstand onder een bepaald waarde komt :( dat zuigt dus behoorlijk ik zit nu dus met een Volt core van max 2.04. (wat ik nu dus ook draai) Hopenlijk is dat een kwestie van een andere bios, zoniet dan houd het een beetje op.
Na de mp op ze maximaale gezet te hebben wat helaas maar 12,5 is. 12,5/13 pakt ie dus als 12,5 wat dus behoorlijk zuigt. Daarna moest de fsb er aan geloven, beetje klooien en na 100x booten in windows en evenvaak crashen :) blijkt dat mijn Samsung ddr reepjes niet hoger dan 149 mhz stabiel willen draaien. (op fast memory settings) Dus nu zit ik gelimiteerd op 1863 mhz. Geen slechte score maar voor mijn gevoel wil deze cpu nog wel wat hoger. Voorlopig nog wachten op een bios update die een mp van 13 toelaat (als die ooit komt)
Conclusie:
-Ik heb geen idee hoe hoog me cpu kan, momenteel kan ik gewoon niet hogere meer instellen.
-Asus a7v266e is leuk bordje. Samsung memory is zo slecht nog niet. En last but not least, Waterkoeling op een xp izm een 172 watt tec ruleerd! De stressed temp van de xp zit momenteel op z'n 20 graden volgens de asusprobe. Mijn vorige 1400 liep toch richting de 36 scheeld dus 16 graden! Voltcore zelfs iets hoger dan van me tb en meer mhz. idle temp is zo ongeveer bij het vriespunt :)
Benchmarks komen misschien nog wel is maar dat zal wel na de feestdagen zijn. Aangezien mijn gf3 nog onderweg is met de post.
Prettige feestdagen!
Nog wat laatste gegevens mijn memory loopt op 2.8 volt wat ik zo 123 niet hoger kan zetten volgens mij. (tell me als het wel kan)
hmmzzz0rs misa sthinks that yours pz is fuckudopz0rs and thatz0rs your brainz0rs is not that smartz0rs
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
De meeste boarden hebben hier 'last' van, dat je niet boven de 2.06volt vcore uit kunt komen. Dit is geen fout en is ook niet met een bios op te lossen.
Het punt zit hem in een 'overvoltage' protectie van het ic dat het voltage regelt. Dit is een soort van beveiliging tegen een te hoge of te lage vcore spanning.
Je kunt dit oplossen door een modificatie op de andere pinnen van het ic'tje toe te passen, waardoor de 'overvoltage' protectie dus hoger door wordt ingesteld en je zo dus een hogere vcore kunt halen.
Punt is wel dat het zootje beter gecooled moet gaan worden. (ic'tje wat je vcore verzorgt)
Verder een mooie overclock. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 december 2001 00:40 schreef shithead het volgende:
En nou iets zinnigs. :+
wat is je corecode?
Een hele nette OC. De meeste 1700+ers willen niet zo ver.
Hoe heb je die TEC gevoed?
Mooie OC!
Maar je zou wat ander geheugen moeten kopen eigenlijk ;)
Verder kan ik nog zeggen dat m'n KR7A niet begrensd blijkt te zijn qua Vcore ... hij gaat vlot over de 3.0 ;)
Wel een foutje in de Vregulator of zo ... andere mensen met KR7A zitten meestal wel op de begrenzer aan +2V
2.40 is toch ongeveer het hoogst bruikbare...
  • KryTech
Op maandag 24 december 2001 01:01 schreef NoStra het volgende:
wat is je corecode?
AGKGA Y was de code.
Het zit hem voornamenlijk in de koeling een cpu vind temperaturen onder de 30 graden erg lekker. Ik denk dat ik de meeste 1700+ ers er wel heen weet te trekken. (wel Y offcourse)
TEC gevoed met een 500 v/a ringkern 2x22 volt secundair dat parallel geschakeld leverd onbelast z'n 30 volt en belast z'n 25 volt. (schommeld tussen de 23.8 en de 25.4 in netspanning zuigt hier enorm). Elco's zijn 6x 10.000 uF (60.000 dus)
Mooie OC!
Sja andere memory is leuk ja :) Maar ik heb dit zooitje gehad dus ik ga niet klagen! (13e maand in natura zeg maar)
Mijn pc staat er nu trouwens wel wat netter bij als toen jij langs was geweest :)
Op maandag 24 december 2001 00:40 schreef Rick2001 het volgende:
Ah dat wist ik niet interesante info. Heb je misschien ook een url waar staat hoe je die "beveiliging" wat hoger kan zetten? Een spanning tot 2.2 volt is toch wel zo prettig eigenlijk. En een koelblokje op dat ic plakken is niet z'n probleem.
Ik zie net op http://www.overclockers.com dat er idd niemand is die ze 1700+ zo hoog heeft. Ik denk dat ik toch wel een beetje mzzl heb :)
de 1700+ is ook een nogal onaantrekkelijk geval voor overclocking ... ofwel nemen ze meestal de 1600+ (budget) of de 1800/1900+ (absolute snelheid, hogere prijs)
de 1700 dwaalt er ergens tussenin ... niet dat die slecht is van OC, het is gewoon een minder gebruikelijke snelheid denk ik
