• gabberjoost
  • Laatst online: 11:13
Ik wil weer eens ff unreal één gaan spelen (fantastisch spel met goede sfeer :)), maar ik draai nu winxp nl en heb ik erg veel last van muisacceleratie en een beetje muislag.
Bij unreal tournament is dit op te lossen door direct input aan te zetten, maar zit er bij unreal ook zo'n optie?
Ik ken het niet vinden... :(
  • Maximize
zoek ff in unreal.ini
zou et anders ook niet weten :)
  • gabberjoost
Op maandag 24 december 2001 18:47 schreef MaXiMizE het volgende:
Pfff, dat zijn een hoop lettertjes...
Maar ik heb daar helaas nix kunnen vinden ;(
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
is al eens een topic over geweest, zoekt en gij zult vinden >:)
al ff gezocht en gevonden
[topic=342678/1/25]
  • gabberjoost
Op dinsdag 25 december 2001 15:06 schreef You-Suk het volgende:
[topic=342678/1/25]
In dat topic is ook geen oplossing gevonden ;(
  • gabberjoost
Heb heel unreal.ini en unrealtournament.ini uitgezocht op directinput. unrealtournament.ini heeft deze optie wel, en unreal.ini heeft deze optie niet ;(
iemand nog suggesties???
  • MartNL
  • Laatst online: 09-11 03:14
MartNL
Op woensdag 26 december 2001 00:35 schreef gabberjoost het volgende:
Dual boot win98??? ;)
  • gabberjoost
Op woensdag 26 december 2001 00:56 schreef MartNL het volgende:
jah, daar denk ik nu ook aan. Ken ik meteen crimson skies ook weer spelen.
Maar ik heb niet veel verstand van dual boot en dat soort dingen... :(
Moest ie dan niet eerst Win98 erop hebben gezet ?
  • Maximize
Op woensdag 26 december 2001 01:24 schreef real_raichu70 het volgende:
ja :)
  • gabberjoost
Hoezo moet dan eerst win98 erop?
Ken toch gewoon met partition magic een partitie erbij maken en dan een dual boot menu maken en dan win98 erbij? :?
  • MartNL
MartNL
Op woensdag 26 december 2001 12:39 schreef gabberjoost het volgende:
Volgens mij kan dat ook gewoon hoor.
En een bootprogrammatje zit al bij partition magic.
Dus hoef je zelf niks in mekaar flansen. ;)
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 03-11 19:56
bah, nog steeds geen oplossing zie ik
wat betreft dat multi boot gedoe
als je XP installeert op een andere partitie
dan krijg je vanzelf een bootmenu als je windows98
er nog op hebt staan, hoef je verder niets voor in te
stellen ofzo, werkt prima
alleen vind ik het wat suf om voor 1 spel dat OS te gebruiken, bovendien loopt unreal veel beter onder XP
bij mij, alleen die vervloekte muis, bah!
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Muisaccelaratie ? Bedoel je accelerated rotatie ? Dus, als je draait dat dat eerst langzaam en dan steeds sneller gaat ?
Dat is iets dat in versie 224v voor het eerst aanwezig was, en er in de volgende versie (vanwege de klachten) ook onmiddelijk weer is uitgesloopt.
Gewoon een latere update (225 of 226 Final) gebruiken.
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Op zondag 23 december 2001 21:37 schreef gabberjoost het volgende:
Bij Unreal zat toch zo'n uitgebreid opties menu?!
Ik weet dat je er in UT in kunt komen door in de console:
"preferences" in te tikken. In Unreal kun je er ook gewoon heen door "Advanced Options" te kiezen oid.
Misschien dat je het daar in kunt stellen.
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • gabberjoost
Op zondag 30 december 2001 00:29 schreef cobratbq het volgende:
Jah, daar heb ik dus al gekeken en niets gevonden...
En ik gebruik de patch 2.26 al, dus daar zal het niet aan liggen. :)
Maar ik draai nu een dual boot met win98se, en daar draait ie perfect! :)
  • cobratbq
Op zondag 30 december 2001 00:35 schreef gabberjoost het volgende:
Dan schuif ik het op Windows XP (zoals een nieuwe Windows altijd problemen geeft). En ik zou lekker verder spelen op Win98. Je hebt wel gelijk, Unreal is een zeer mooi spel. Ik heb hem zelfs origineel gekocht :)
  • Schaapje_BlaaT
accellerated rotatie? nooit van gehoord
met muisaccelleratie bedoel ik in elk geval dat
dat je meer afstand aflegt als je de muis sneller beweegt
zodat je dus rondjes kunt draaien door de muis snel naar rechts en dan weer langzaam naar links te bewegen
en nee, in advanced options is geen enkele optie die dit
kan fixen (alles wat maar enigszins relevant was heb ik geprobeerd)
ook rechtstreeks in unreal.ini van alles veranderen heeft geen zin
ik speel nu unreal in windows98 maar het is een stuk minder leuk nu ik weet dat ik benadeeld word omdat het onder windows XP wel soepel loopt zodat ik weet hoe het eigenlijk zou moeten lopen
volgens mij weet gewoon niemand een oplossing, hopelijk vindt iemand dit snel uit, want ik heb alles geprobeerd dat ik kon bedenken maar helaas tevergeefs
  • gabberjoost
Bij mij loopt ie in win98se net zo goed als in winxp... :?
Waarom bij jouw dan niet?
  • gabberjoost
Ik schop het weer ff omhoog. Wil weer unreal 1 (V2.26 final 1) gaan spelen, maar nog steeds die verdomde acceleratie :(. Muislag heb ik geen last meer van...
Weet iemand nu misschien nog een oplossing?
  • M@NIC
  • Laatst online: 10-11 13:44
  • Hahn
  • Laatst online: 11-11 17:32
gabberjoost schreef op 16 december 2002 @ 14:37:
Je had dat probleem in Windows 98 ook? (Na een jaar ben je er nog mee bezig :D)
The devil is in the details.
  • gabberjoost
MaRc0 schreef op 16 December 2002 @ 15:23:
Nee, in win98 loopt het prima, en ik ben er na een jaar niet nog steeds mee bezig, maar er weer mee bezig. Ik wil unreal nog een keer spelen, maar heb geen zin om win98 weer te installen...
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
WinXP mouseacceleration kan je uitzetten met een registermodje te downloaden rechtstreeks uit de FAQ.
  • gabberjoost
corpseflayer schreef op 16 December 2002 @ 16:38:
In Winxp staat het al uit dmv logitech mouseware, maar in unreal werkt dat simpelweg niet meer... :(
  • gabberjoost
corpseflayer schreef op 16 december 2002 @ 16:38:
w00t, hij doet het nu goed, thanx dude! _/-\o_
Dacht dat het hetzelfde was als acceleration uitzetten bij mouseware, maar dit is dus niet het geval! :*)
Waar kan ik dat vinden, onder wat voor naam. Want ik heb hier dezelfde problemen met de muis en ben 99,9% van de gametime in UT2003 dood of onderweg :+ vanwege het dweilende muiseffect.
Moria, heb je dat al geprobeert? probeer het eens... en probeer ook eens (als je een logitech hebt) je mouse drivers te uninstallen en gewoon de MS drivers te gebruiken, want volgensmij heb je ondertussen alle UT2K opties al geprobeert...
