KT133 ipv KT133A
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb een KT133A chipstet maar er word oa door sisoft aangegeven een KT133, Hoe zet ik da weer goed?
Op de cdrom die erbij zat was voor KT133 dus misschien dat dat er mee te maken heeft
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Is het al eens in je opgekomen dat je misschien genaaid ben en het wel es een KT133 zou kunnen zijn? dar lijkt het wel _heel_ erg op namelijk ;)
Maw: het wordt niet fout aangegeven het IS gewoon een KT133, er valt nix aan goed te zetten aangezien het al goed staat, snap je? :)
en wcpuid geeft aan dak een KT133x chipset heb, maar wat is anders aan de KT133 en de A versie?
  • Melvin15397
  • Laatst online: 10:58
Misschien moet je ff zeggen welk moederbord je hebt, dan kun je makkelijk achterhalen wat voor een chipset erop zit.
Op zondag 23 december 2001 21:08 schreef The_ROCK het volgende:
De kt133a ondersteund 133 mhz fsb, de kt133 niet.
het is een CT 7AJA2 die heeft een via KT133A en het is zekers dat mobo
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:35
En wat is nu je probleem :?
Dat sisoft, wat boeit dat nu ?
  • Melvin15397
Op zondag 23 december 2001 21:49 schreef The_ROCK het volgende:
Dan geeft dat programma het gewoon verkeerd aan.
probeer je fsb te verhogen naar 133 en als die stabiel draait met die fsb dan is het zekers een kt133a. Die kt133 chipsets kunnen niet echt veel verder dan een fsb van 100.
Ik heb een Abit KT7A raid en Sisoft zegt ook dat ik een kt133 heb maar hoe kan het dan dat ik 145fsb heb gehaald met een tbird 1.2 200mhz.
Dus ik heb iig wel een kt133a chipset
misschien scheelt het als je ff zegt welk mobo je hebt
Bwoah, sisoft zegt wel vaker rare dingen. Bijv. na 't plaatsen van 'n Athlon 1 GHz/266FSB zou m'n AGP-snelheid ineens 88 MHz zijn en m'n PCI-snelheid zou ook te hoog zijn.Sisoft kent schijnbaar de KT133A niet. ('k heb zelf 'n MSI K7T-Turbo met 'n KT133A chippie) Kijk anders 'ns op http://www.freshdevices.com/ daar staat ook zo'n soort programma, misschien werkt deez'wel goed. Mzzl!
hij loopt standaart op 133mhz
  • Melvin15397
Op zondag 23 december 2001 22:31 schreef The_ROCK het volgende:
Nou, dan weet je zeker dat het een kt133a is, en misschien heb je een oude versie van sisoft sandra, en moet je ff een update downloaden.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Heb je 4 usb op je mobo of 2 ?
Als je 4 usb aansluitingen hebt op je mobo is ut een KT-133A.
dikzak
Op maandag 24 december 2001 00:15 schreef Chello200 het volgende:
Wat een bullshit, USB wordt niet bepaald door de Northbridge(KT133(A)) maar door de Southbrige(VIA686A of B)
nog iets: ik wil dmv dipswitches multiplier oc'en, ik zie rechtboven zo'n blokje met 4 kleine schakelaartjes en de text "on dip" is da de goeie en hoe verander ik de mp nu?
  • Melvin15397
Op maandag 24 december 2001 11:06 schreef The_ROCK het volgende:
Om te weten of het de goede is moet je in het boekje van je mobo kijken, en om de multiplier te veranderen moet je proc geunlockt zijn.
ok, ik zie combinaties zoals "on off on off" moet ik die dan zo instellen ?
als ik em op 10x zet dan boot ie niet, moet ik dan de voltage verhogen?
dus ik heb een kt 133A :) want ik draai op 133 mhz bussnelheid..
er kunnen dus 266 mhz athlons op dit board??
op de doos van mn mobo stond toch echt kt133, kan me vergissen, maarja, ik draai 133 mhz :)
  • Chello200
Op maandag 24 december 2001 00:19 schreef TweakGuy het volgende:
|:( My bad !! Ik had hierover de MS-6330 moederborden !!
Als je zo'n mobo hebt dan klopt ut wel.
bron : www.viatech.com
dikzak
Hee rock, is het flashen van de bios nou eindelijk al eens gelukt? Zo ja, was het wel een beetje symphatiek geweest om dit te melden!!
nee, de bios bleef hetzelfde, maarja maakt mij niks meer uit. maar anyway thx!
