AudioCD Branden: Tik tussen nummers
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • Mafcase
  • Laatst online: 08-07 14:03
ik heb een probleem bij het branden van audio cds: Op de kopie hoor ik tussen 2 nummers die in elkaar overlopen een klein, maar irritant :( , tikje.
Mijn brander is een Lite-on 16/10/40
Ik heb de laatste cd gekopieerd op de volgende manier:
- audio gegrabd met Audiograbber, met de brander als lezer
- wav files gebrand met Nero 5.5.5.1
- geen pauze tussen nummers
- remove silence at end of cda tracks aan
(maakt dit wat uit als je al geripte muziek brand?)
- Disc-at-once
- cdr: TDK reflex ultra 80 min
Iemand enig id wat ik kan doen om dat tikje te verwijderen?
TIA
  • floduR
Al verschillende speeds geprobeerd?
aangezien 8x het maximum is voor audio, zou ik zeggen, probeer dat eens 8-)
  • Mafcase
Ik heb het een keer geprobeerd op 16x en een keer op 12x.
Ik heb trouwens tijdens het searchen gelezen dat de snelheid waarmee je brandt in principe niks uitmaakt voor de kwaliteit. (De bewuste post quote en linkte naar verschillende tests en artikelen dus was vrij overtuigend)
Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om het een keer op 8x te proberen.
Hm, vreemd, kunt proberen CD te rippen met EAC, beter is er niet.
En met EAC kun je de CD ook branden.
http://www.exactaudiocopy.de/
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Waarom rip je die cd eerst, je kunt toch ook een image maken op je hd, of on the fly copieren als je een goede reader hebt?
[Edit]
Typo's
[Edit]
Oerbrood!
pecies
  • Mafcase
Waarom rip je die cd eerst?
Tsja, zo heb ik het afgekeken van anderen, maar ik vraag me nu ook wel af waarom. :P
Is het inderdaad onzin om bij een 1op1 kopie van een audio cd de nummers apart te rippen, of weet iemand een goede reden om het wel zo te doen?
  • Markao2000
Markao2000
ik zie dat je nero gebruikt, probeer het eens on the fly, als je dus een goede reader hebt...
Of maak dus anders eerst een image, die je vervolgens fikt.
Wellicht ben je dan van je probleem af, tevens zijn beide manieren minder tijdrovend en minder arbeidsintensief ;)
Oerbrood!
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
Probeer anders CloneCD met de "on the fly" optie.
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • -Stef-
  • Laatst online: 08:57
-Stef-
Slainthe!
Ja hoor. Je moet extracten met EAC en dan op de wijze zoals ik hier beschrijf.
Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford
  • Milly
Als je de WAV-files beluistert, zitten daar dan ook al de tikken in a/h begin of eind?
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 07-09 21:42
Op zondag 23 december 2001 19:55 schreef Mafcase het volgende:
- Disc-at-once
TIA
Je moet niet EN de pauzes weglaten EN remove silence aanvinken
ALLEEN die pauzes weglaten door alle nummers te selecteren en dan vanaf het TWEEDE nummer die pauzes op 0 zetten.
Koetlik...
Ik heb dat vroeger ook gehad. 2 speed hp brander. Kon dat maar op een manier omzeilen door eerst de wav weg te schrijven naar HD en daarna pas te branden. Wel controleerde ik met sound force nog even het einde van elk nummer en het gebeurde wel dat daar een tik zat dus deze handmatig weg gehaald.
Het viel me wel op dat als ik wav van een orginele cd nam het probleem zich niet voor deed en als ik de wav van een gecopieerde cd nam dat de tik bij elk nummer aan het einde aanwezig was.
Vandaar dat bovenstaande ritueel. Niet handig maar het werkt wel. Verder ben ik er nooit achter gekomen waardoor dit veroorzaakt werd.
suc7
  • Togt
  • Laatst online: 24-08-2021
Hiya,
Ik had dit probleem ook, ik gebruik Nero, en bij is met het uitzetten van 'remove silence at end of track' opgelost.
Succes
  • Mafcase
Thx for all the tips guys.
Aangezien ik nu al 3 kopieen van deze cd heb met tik :7 zal ik ze gebruiken bij de volgende audio cd die ik ga branden.
Met CloneCD 1 op 1 kopie maken. Lukt bij mij altijd zonder tikken of pauzes tussen nummers.
  • mutsje
  • Laatst online: 09:07
mutsje
Certified Prutser
Tikken komen soms door hardware storingen. Het kan zijn dat de aarde van de stroomvoorziening niet goed is en dergelijke. ik heb het met een rotte scsi harde schijf gehad dat er een ruis zat op de cd die 1 op 1 gekopieerd werd met een 12x4x32 scsi plextor burner.
Er wordt door audiofreaks trouwens afgeraden om boven de 12speed audiocd's te kopieeren waarom geen idee. de mijne gaat maar tot 12X dus heb nog geen hogere snelheden kunnen testen. misschiens dat gewone cd spelers de cd's niet meer willen lezen????
cheers
mutsje
