"The Core" vs "Alpha Pep66t"
Jaja, zoals de meeste tweakers hier is het ook mijn doel om mijn overgeklokte cpu, Celeron 800 @ 1256, zo koel mogelijk te houden.
Momenteel zit er zo'n prul Titan Majesty Twin op, maar daarmee krijg ik dus temperaturen van 57 graden stressed. Niet echt relaxed dus. En daarom ben ik dus ook op zoek naar een andere koeler.
Nou heb ik ff op oc-shop zitten rondneuzen en ben ik een erg grote heatsink tegengekomen. "The Core". Ziet er erg groot en zwaar uit, maar ik vraag me dus af hoe goed hij koelt. Ik heb namelijk geen zin om fl. 160,- uit te geven en er dan achter te komen dat ik net zo goed mijn oude koeler erop had kunnen laten zitten. Maar dat zal wel niet, waar het me wel om gaat is het verschil met de Alpha Pep66t koeler.
Op deze pagina is o.a. de Alpha koeler getest, en komt daar volgens mij toch wel heel erg goed uit de bus. Zeker met zijn prijs van 83 gulden bij oc-shop is het een hele interessante koeler.
Maar wie weet doet die andere gigantische brok aluminium het toch stukken beter en is ie het waard om mijn beurs iets verder open te trekken.
Dus, heb je ervaring met 1 van deze 2 heatsinks, reageer dan. Vermeld ook ff je temperaturen, je cpu en welke fan je gebruikt.
Dan kan ik op 5 januari meteen mijn bestelling plaatsen :)
Thanx !
The Core zuigt.. had er een met delta 60hp fan op 12v.. amd athlon 1333mhz op 1.75v werd standaard 64 graden..
Nu met een coolermaster 49 graden op 1549 >:)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De ALPHA PEP66T is echt wel een stuk beter als 'the core' cooler.
Ik zou dan ook voor die ALPHA gaan als het om deze twee gaat. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
yup, "The Core" is idd niet zo cool als ie doet vermoeden, de Alpha is aanzienlijk beter, en een heel stuk goedkoper
tot nu toe 3 hele duidelijke reacties...
ikzelf zie ook meer in de alpha, zeker omdat hij maar de helft kost, en die andere heatsink zal niet 2x zo goed koelen denk ik zo
nog reacties? post ze!
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Ga voor de Alpha :)
Goedkoper, betere prestaties en als je er een mooie stile fan op zet nog lekker stil ook.
  • Speedy
  • Laatst online: 12-09 21:34
Ik zou tussen die 2 ook de PEP nemen, The Core komt niet zo best uit tests bij mijn weten.
Flickr | Lego collectie
Op zondag 23 december 2001 19:29 schreef Phreak het volgende:
Ga voor de Alpha :)
Eigenlijk wou ik er gewoon die 60mm delta Hp opzetten...
maar misschien dat ik die wel op een iets lager voltage laat lopen ofzo
  • Rick2001
Rick2001
Nog even de reden waarom de ALPHA beter is, hij heeft namelijk een copper inlay aan de onderzijde en dit is toch echt beter als aluminium. :)
  • Leipo
Op zondag 23 december 2001 22:10 schreef Rick2001 het volgende:
dit is niet eens de echte reden.
de echte reden is dat de Core er wel leuk uitziet maar het design is niet efficient: de alpha heeft veel meer kleine finnen en daarmee ook een veel groter contactoppervlak dan die Core
  • Kolder
  • Laatst online: 11-08 19:50
Kolder
Raaarrrr
Ik weet niet of de abit st6 ook gaten in het bord heeft anders zou ik voor de alpha pal8045 gaan. Heeft ie geen gaten dan mag je dit als onverzonden beschouwen ;)
ow en als het wel mogelijk is neem em dan met een ys-tech fan of een papst, lekker stil :)
Ik heb em zelf gehaald bij http://www.freezinghardware.nl Het zijn heel relaxte lui en heel behulpzaam.
Gegroet Kolder
Whatever........
nog een rede , the core weegt een TON , lekker als je met je kast gaat lopen zeulen voor lanns enzo.....
waarom een pep66? Haal dan meteen een Alpha Pal8045...
The Core zuigt
  • Leipo
Op maandag 24 december 2001 01:25 schreef SiCnEsSs het volgende:
The Core zuigt
lekker gefundeerd (je hebt wel gelijk maar een goede motivatie is altijd leuker dan alleen zeggen "... sucks")
Op maandag 24 december 2001 01:15 schreef NoStra het volgende:
koelt inderdaad wel beter dan de pep66 maar dan moet de topicstarter wel een bordje hebben met 4 gaten rondom de socket en genoeg ruimte om de socket (dat je die 4 gaten hebt wil niet automatisch betekenen dat die pal8045 erop past :( )
nadat ik je post goed nalees zie ik dat je een celeron hebt, de pal8045 is gemaakt voor de gaten van socket A. ik weet niet of die gaten overeen komen met die van socket 370 (als ze er zijn that is)
die pal8045 samen met een goede fan kost ruim 2 keer zoveel als die pep66 dus je moet het er wel voor over hebben
fundatie was al gevormd door de posts erboven!
The Core is gewoon veel te duur en slechter dan een Coolermaster van 1/8 van de prijs van een core
  • Leipo
Op maandag 24 december 2001 02:44 schreef SiCnEsSs het volgende:
ik begrijp dat wel maar meestal nemen de mensen die echt advies willen hebben dat soort korte posts niet serieus.
een korte motivatie (bijv. eigen ervaring of een link naar een review) zou veel goed doen.
*damn klink wel als een MOD :D *
  • Leipo
ik heb ff wat reviews gezocht en dit zijn de resultaten (redelijk wisselend)
http://www.tweakers.net/nieuws/17089
http://www.tweakers.net/nieuws/16283
http://www.tweakers.net/nieuws/15811
ik lees nu ook dat de Core zwaarder is dan de specs toelaten voor je socket, je zou deze dus ook met de 4 gaten rondom je socket vast moeten zetten. maar als je die hebt zou ik echt voor een alpha pal8045 gaan kijken die ongeveer even duur is en beter presteerd
Sorry dat ik zo lang niet heb gereageerd, maar chello deed ut weer eens niet :(
Maar goed, het lijkt me duidelijk dat het die alpha pep66 gaat worden.
Die andere Alpha koeler gaat niet passen, aangezien er rondom mijn socket niet veel ruimte is en ik ook die 4 gaten niet heb, want het is inderdaad een Celeron systeem.
Maar waarom geen Delta fan? Ok, ik hoor dat ze ontiegelijk veel herrie produceren, maar hun airflow is wel stukken beter, en daardoor de koeling van het geheel (heatsink + fan) natuurlijk ook.
  • Daan
Als je een Celeron hebt heb je niet zo'n sterke fan nodig, in tegenstelling tot bijv. een Athlon. Zo'n Celeron produceert niet zo heel veel Watt en dus volstaat een mindere fan wel.
Op maandag 24 december 2001 11:45 schreef Phreak het volgende:
Maar deze overgeklokte Celeron krijgt het wel voor elkaar om de temperatuur tot 57 graden te laten stijgen. En ik wil toch wel iets lagere temperaturen bereiken.
Het geluid zal deels gedempt gaan worden door de geluidsisolatie die ik ook in mijn andere systeem heb aangebracht en die ik dus ook in dit systeem ga aanbrengen, samen met 2 papst 80 mm fans :)
  • Speedy
Ik vind zo'n 60mm Delta HP ook wel erg heftig hoor, zou em je niet aanraden (wordt al gek van mijn 80MP's en die 60 maakt een nog hoger irritanter geluid), mijn Athlon 1400 wordt als ik em op 1580 laat lopen iets van 60 graden en dat met een Termosonic Thermoengine met een 26cfm YS-Tech fan. Een stuk stiller en voor een Celeron ruimschoots voldoende lijkt mij.
Ik heb op de HCC een Alpha PEP66(t?) + 80mm Delta fan (6.2 watt) gekocht voor 65piek bij de OC-Shop(beetje afdingen ;)). Zelf een fanduct in elkaar geprutst van karton, plakband en 2 touwtjes. (groot verschil t.o.v. die fan er gewoon opschroeven en de helft van de lucht langs de heatsink ipv erin laten blazen; 4graden verschil stressed)
Ik draai nu een Duron1ghz @ 1242mhz, op 1.85volt (PC Alert III geeft 1.88volt aan, CPU-Z geeft 1.825 volt aan :?) Met een kamertemp van zo'n 19 graden gok ik, wordt'ie stressed (met CPUBurn) 45 graden.(met RC5 maar 40) Idle issie 33 graden (flink verschil...)
Met de duron op 1ghz en 1.75volt (standaard) werd'ie stressed 33 graden, maar toen had ik die fan er nog half naast hangen, dus dat zou zo'n 31 graden worden met fanduct.
Kast staat helemaal open.
Dit zou je wel een redelijke indruk moeten geven van de prestaties van deze heatsink. Ik ben er best tevreden mee, als ik bedenk hoe weinig het me heeft gekost.
GEHEHE IK ZIE DAT DE HEATSINK VAN ALPHA NU 50 PIeK KOST!!
He trouwens hoe hoog is de pep wante als je nou twee fans aan de zij kant zet van de heatsink en de bovenkant afdicht heb je dus een in/uit systeem . Fanduct er bij en koelen maar
Mij pics komen er aan!
tweak greetz
De alpha is de betre ja hoewel ik gewoon een Golden orb op mijn cellie heb zitten (800@1180 32graden)welk geheugen gebruik je trouwens
Op maandag 24 december 2001 14:31 schreef Noizeyy het volgende:
1 dimm van 256 Mb Apacer 133 Mhz Cas 2
2 dimmen van 128 Mb Infineon 133 Mhz Cas 3
Ow ja en geruik artic silver scheelt ook *D *D
Op maandag 24 december 2001 14:39 schreef Noizeyy het volgende:
ik heb er nu zilverpasta van Titan tussen zitten, heb ik ook gebruikt voor mijn celeron 333@416, temperatuur ging van 43 graden naar 34 :)
ik hoop dat die artic silver nog beter werkt, wat wel mag voor dat geld :), dus die gaat er waarschijnlijk ook nog opgesmeerd worden :D
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 december 2001 13:28 schreef Mr.Vanz het volgende:
tweak greetz
Dat werkt perfect. Zelf heb ik voor dat ik mijn SWIFTECH had gekocht, ook een PEP66T gehad en daar had ik 2 delta 60HP fans.
Gewoon de bovenkant laten blazen richting heatsink en de zijkant zuigen richting de voeding. Zeer goeie cooler voor niet veel geld. (Nu dan.)
Neem een Alpha PAL8045 , Athlon 1200 wordt hier 36°C idle en 40°C stressed met een dikke verwarming aan
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 december 2001 16:19 schreef real_raichu70 het volgende:
Als je nou even alles leest wat er gepost is, dan had je kunnen zien dat hij een CELERON heeft en deze heeft dus GEEN gaten rondom de socket. :Z
  • Leipo
voor iemand met ruim 3000 posts vind ik dit toch wel een domme reactie :7
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 09:00
Heb zelf de Alpha.
Hij is meestal wel aardig cool.
Alleen de laatste tijd niet echt, maar dat zal wel komen doordat ie naast de verwarming staat.
Hij maakt rond de 4800 rpm. :)
